Gracias Gracias:  19
Página 6 de 21 PrimerPrimer ... 234567891016 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 302
Tema: Todo sobre RealFlow
  1. #76
    Los Angeles, USA
    Motion Blur en RealFlow
    Ostras, sí, espera que recuerde. En las propiedades del objeto Real Flow, en el panel de modificadores, tienes un parámetro que controla eso, llamado "MBlur Strentgh". No recuerdo bien cómo funciona, pero con un par de pruebas seguro que lo sacas
  2. #77
    Senior Member Avatar de Jaca
    Re: Motion Blur en RealFlow
    Lo he probado y al parecer funciona bien con scanline, pero con mental y vray no funciona.
  3. #78
    Los Angeles, USA
    Re: Motion Blur en RealFlow?
    ¿Has echado un ojo en el foro de Real Flow? Es posible que allí haya alguna solución... pero es raro: yo he usado el MB con Maxwell y no recuerdo que me diera problema (salvo elevados tiempos)...
    También puedes recurrir a soluciones de postproducción, como ReelSmartBlur.
  4. #79
    Gracias Iker, voy a echarle un vistazo al foro, de todas maneras que es el ReelSmartBlur? De postproducción no controlo mucho.
  5. #80
    Los Angeles, USA
    Es un plugin para After Effects (y algún que otro programa más). Lo que hace es crear motion blur a partir de una secuencia de imágenes. No funciona mal del todo, y si encima usas vectores de movimiento con Mental Ray (creo que podía sacar este tipo de información), el desenfoque es mucho más preciso.
  6. #81
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    creo recordar que RealFlow te podía crear un layer de uv con los motion vectors, si es así prueba a sacar un render con una textura que utilice ese canal y utilizarla luego en postpo para dar el motion blur.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
  7. #82
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: hola algien sabe como simular una llubia en un vidrio ne RealFlow
    Para que las gotas se peguen al cristal, puedes utilizar demonios como object field, para retenerlas ahí.
    Para crear las gotas, se me ocurre un emisor de tipo bitmap con las gotas + surface tension.
    Bueno, prueba las cosas que te han comentado ya, como lo del wetmap.
  8. #83
    Los Angeles, USA
    "Demonios"... qué traducción más incómoda
  9. #84
    Corrientes - Argentina
    Nexlimit esta poseido por el diablo
  10. #85
    Teatown
    Yo siempre los llamo así.
    No estais en la onda
    :P
  11. #86
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    A mi me parece que antes tienes que aprender RF.hay mchas preguntas que haces que son demasiado básicas.
    En el supuesto caso que ya tengas armado el/los emisores que generan la lluvia, lo primero que tienes que hacer es que cuando toquen el vidrio "chorreen", para eso las gotas deben "deslizarse" por la superficie lo cual en implica que deben adherirse. Para eso, en las propiedades del objeto que hace de vidrio activa y busca un valor apropiado de "STIKY". Esto hará que las gotas se deslicen sobre lasuperficie ( un valor muy alto de stiky hará que directamente se queden pegadas ). La fricción es un tema importante porque si esta muy alto el valor obviamente por más que le des al Stiky no pasará nada.
    Más arriba te nombraron una técnica que es la de que RF te genere el "rastro húmedo" que deja la gota al deslizarce, eso lo encontras en las propiedades del objeto en el panel "textures", tienes que activarlo, se llama WETDRY Texture" esto te generara una secuencia de jpg o tGA en forma de máscara que luego puedes usar en 3D Studio para simular el rastro húmedo.
    Salú
  12. #87
    Nov 2005
    RealFlow
    ¿hola algien sabe como hacer en RealFlow olas en una emision de particulasí (no en una mesh de realwave)
    gracias y adios
  13. #88
    Teatown
    Re: RealFlow
    Me imagino que te refieres a hacer olas en una superficie de partículas.
    Eso lo puedes hacer con una piscina de partículas, o si te viene bien con un particle layer
    sobre realwave.
    Si explicas un poco más lo que quieres conseguir, será más fácil echarte una mano.
  14. #89
    Nov 2005
    Re: RealFlow
    por ejemplo con olas me refiero ha un fluido que fluye no de manera regular por ejemplo el ejemplo que viene en la web de un coche empujado por un fluido pero que ese fluido tenga picos (que no sea regular)
    por cierto como se hace la piscina de partículas ¿llenando un cubo?
    muchas gracias por tu respuesta
  15. #90
    Los Angeles, USA
    Re: RealFlow
    Sí, llenas un cubo con partículas (en teoría puedes llenar el volumen instantaneamente, pero luego deberías 'dejar reposar' las partículas antes de empezar la simulación propiamente dicha, para que éstas se acomoden conforme sus parámetros.
    Sobre lo que quieres conseguir, léete esto:
    'por ejemplo con olas me refiero a un fluído que fluye no de manera regular por ejemplo el ejemplo que viene en la web de un coche empujado por un fluído pero que ese fluído tenga picos, que no sea regular'.
    ¿Tú lo entiendes? Yo no
  1. Todo sobre Iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-07-2016, 11:53
  2. Blender Aprende todo sobre el timeline
    Por 3J Kernel en el foro Blender
    Último mensaje: 04-01-2015, 20:02
  3. Poser Todo sobre Poser
    Por MIGUEL RUIZ DIEZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 132
    Último mensaje: 29-09-2014, 14:10
  4. Todo lo que se sobre Rigging Facial
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-06-2006, 11:47
  5. todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2006, 23:20
