Gracias Gracias:  19
Página 9 de 21 PrimerPrimer ... 567891011121319 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 302
Tema: Todo sobre RealFlow
  1. #121
    Re: agua en RealFlow
    Cita Iniciado por MarilynManson
    gracias otra ves MAESTRO
    Maestro no, maestra, y muy guapa
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  2. #122
    Miembro Nuevo Avatar de MarilynManson
    Jul 2006
    mil perdones jeje
  3. #123
    Apr 2006
    Costa rica..Pura Vida.!!
    Re: sobre RealFlow muy poca cosa.
  4. #124
    bueno tal vez tengas la posibilidad de conseguir los tutoriales de digital tutors hay un curso básico de RealFlow INTRODUCTION TO REALFLOW
    http://www.digitaltutors.com/
  5. #125
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Esto es de hace 2 años...
  6. #126
    Sep 2002
    3dsmax Efecto ducha (ayuda)
    Hola a todos, necesito ayuda sobre el tema de partículas, ya que es un tema que no toco practicamente, estoy realizando un cuarto de baño y me han pedido que ponga una ducha como la de la foto que adjunto, de lo que se trata es que me gustaría darle un toque como el que veis en dicha foto, es decir como si de la ducha de mi baño al tirar el render se viese que cae agua, (como en la foto), mi problema es que no tengo ni idea de este tema de partículas , ni como meterle un material para que de la sensación de agua. Espero que hayáis entendido lo que quiero hacer, para ver si alguien me puede echar un cable.
    Por si vale de algo, utilizo Max 8 y Vray 1.47.03
    Muchas gracias a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Todo sobre RealFlow-xtool-lulu.jpg
  7. #127
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Efecto ducha (ayuda)
    Puedes hacerlo con Realflow.
    Éste es muy fácil de usar, por si te interesa:
    Coge el baño(solo la parte de la ducha, o lo que tu quieras que interactúe con las gotas), exportalo en formato .SD con el plugin para exportar que trae RFlow y que se instala en 3Dmax manualmente(te registras en la web de NextLimit, y te los bajas si no los tienes).
    Abres el REalflow, ajusta la escala para el max, la cual es 0,010 e importa, en objects, el baño o la ducha en cuestión.
    Pones un emisor sobre la boca de lo que sería la ducha, puedes elegir circle y ajustarla al tamaño que quieras. Le das a "simular" y veras la lluvia caer.
    La cantidad la controlas con el "speed": 0.0, 2.0, 3.0, etc.
    Luego en max importas las partículas del RF, con otro plugin para importarlas, y las colocas donde la ducha. Solo te queda darles material y render.
    De todos modos, todo este proceso se puede hacer con max, pero es un poco más complejo según mi punto de vista.
    Saludos!
  8. #128
    Sep 2002
    muchas gracias por tu respuesta sukp, voy a probar lo que dices a ver que sale, jejeje, aunque el tema de meterle material, desconozco si funciona igual que aplicar material a cualquier objeto, en fin mientras tanto si alguien me pude dar unos consejitos de aplicar material que parezca agua, pues se agradecera...
  9. #129
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Me parece una pasada meterse en RealFlow para hacer eso, y más si es una imagen estatica. Lo que quieres hacer se puede hacer perfectamente con las partículas del max, ni siquiera con el particle flow. Te creas un super spray (leete la ayuda para entender los parámetros) y le aplicas un material casi transparente, tirando a blancos, con un thin wall refraction en la refracción. Eso bien iluminado te da el pego de sobra, no necesitas una máquina de la ostia para calcular los fluidos y la vida te va a ir mejor sin tanto problema ; )
    Ivan
  10. #130
    Sep 2002
    gracias por tu ayuda también, ivanlobon, probaré eso que dices también, ya que es para un imagen estática y pienso como tu que será más sencillo, aunque por curiosidad voy a trastear un poco el rf, para ver como funcionaria un efecto de ese tipo, como he dicho anteriormente, muchas gracias a los dos por vuestra ayuda, prometo poner render cuando lo tenga terminado.
  11. #131
    Jan 2006
    Manual Real Flow 3 Español
    Para quien le interese aquí esta el manual de Real Flow en español:
    http://rapidshare.de/files/35350062/...ual_ES.pdf.zip
    Salud
  12. #132
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Re: Manual Real Flow 3 Español
    muy bueno si señor. Ole tus webs
  13. #133
    Feb 2006
    Buen Link.
    Gracias
  14. #134
    Gracias, es el manual oficial de la versión 3.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  15. #135
    Nov 2006
    Agua en Real Flow
    Hola estoy creando una fuente con RealFlow y me gustaría saber cuales son los parámetros idóneos del fluido, densidad, viscosidad, presiones, tensión de superficie...Comentadme vuestras esperiencias
    Gracias
  1. Todo sobre Iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-07-2016, 11:53
  2. Blender Aprende todo sobre el timeline
    Por 3J Kernel en el foro Blender
    Último mensaje: 04-01-2015, 20:02
  3. Poser Todo sobre Poser
    Por MIGUEL RUIZ DIEZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 132
    Último mensaje: 29-09-2014, 14:10
  4. Todo lo que se sobre Rigging Facial
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-06-2006, 11:47
  5. todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2006, 23:20
