Tema: 3dsmax Vray arq
    Usuario Nuevo
    Feb 2014
    3dsmax Vray arq
    Hola a todos, soy arquitecto, trabajo en 3d max y Vray, espero que podamos ayudarnos mutuamente, un saludo.
    Bienvenido al foro
    Hola jcmpa y bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación, le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicado un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción. Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
  1. Problema con sombras en 3dsmax Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    : 31-12-2014, 12:27
  2. Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3dsmax 2012
    Por MasterSVN en el foro Problemas con Programas
    : 05-06-2014, 20:31
  3. Ventana del Vray frame buffer es lenta 3dsmax 2012 Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    : 13-07-2012, 12:30
  4. El Vray del Rhinoceros y el Vray del 3dsmax son distintos
    Por adui en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 09-04-2008, 22:40
  5. 3dsmax Vray Vray no respeta el safe frame
    Por Macaco en el foro Plugins
    : 22-03-2007, 11:23
