Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Como mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray
    Miembro Nuevo Avatar de A3DISENYOS
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Después de varios años trabajando con el Max y Vray, creo que ha llegado el momento de tener un poco de ayuda, para poder mejorar mis renders, sobretodo en la iluminación, este es uno de mis renders, esta claro que necesito mejorías, a ver qué os parece, adjunto uno de mis últimos renders, con la intención de que no me quede tan quemado.
    Hola A3DISENYOS y bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no esta familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportara respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando esta publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, esta en su casa.
    Miembro Avatar de Artium
    Oct 2012
    Valladolid
    Re: Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Pero.... ande esta el render? >_<
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Se ve un poco grisaceo diría...
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Como mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray-jms_019-camara01a_final_final_final.pngComo mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray-jms_019-camara02b_final.png
    Perdonad mi inexperiencia Espero que así se suban los renders.
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Como mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray-jms_000-camara03a_final.pngComo mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray-jms_019-camara05a_final.png
    Parece que he podido subir mis archivos, si queréis algún dato más de reseteos solo tenéis que pedirlo.
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    ¿Que iluminación tienes por el momento?.
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    No e colocado ningún HDRI pero puede ser una opción. El mayor problema es el quemado de blancos, y algunos colores un poco descoloridos.
    Y gracias.
    Jan 2013
    Cita Iniciado por A3DISENYOS Ver mensaje
    dos posibilidades:
    1) reduces la intensity multiplier 0,8 -0,9
    2) Vray Camera menos tiempo de exposición 1/100 1/60
    serian lo más sencillo.
    Mira el balance de blancos de la cámara.
    Senior Member Avatar de Karlitros
    Hola, muchas veces nos pensamos que el problema es de la luz y es problema de las texturas y de la postproducción. En algunas de las imágenes yo pondría la luz justo al lado contrario para que las sombras creen volumen, hay una imagen que esta muy plana y quemada, es por que tienes la luz casi al lado de la cámara yo suelo poner la luz entre 60-90 grados de la cámara, así no te quemara tanto y cambia su posición en cada imagen según te convenga. Prueba a meter alguna textura en los muros, aunque estén pintados de blanco tendrán algo de grano y bump, si se te quema puedes oscurecer la textura en max, en Photoshop o tocar las curvas del render final, si no quieres poner textura no le des un blanco puro, falta suciedad. También tiraría un pase de Ambient oclusión o dos con diferentes radios. El cielo esta escalado y deformado, busca unas buenas texturas para el fondo. El muro de piedra con un displazament mejoraría. Mete algunos pajaros, alguna persona nadando en la piscina, o en alguna tumbona, alguna sombrilla, etc. toma referencias de revistas de arquitectura, decoración o de otros renders, el mobiliario no me cuadra, busca unos buenos bloques, si vas a dejar las estancias sin amueblar baja la luz interior o directamente no la pongas. También parece que le falta postproducción en PS, algo de ruido, ambiente, desenfoque, vitneting, suciedad en los muros... Las montañas del fondo parece que están modeladas, mejor pon una foto y las ocultas con algo más de vegetación en diferentes planos para dar profundidad, usa más tipos de árboles para dar aleatoriedad parece que solo hay dos. Puedes arrojar más sombras sobre la hierba con árboles no renderizables, eso suele quedar muy bien y algunas flores entre la hierba.
    Basicamente creo que te falta ser un poco más detallista y mejorar las texturas, la luz aunque muy importante no lo es todo en un render.
    Espero haberte ayudado.
    Salud!!
    Oct 2012
    Valladolid
    ¿Alguien ha dicho postproducción? O_o
    Aquí vengo yo a estropear el trabajo de otros.... XD
    De nada....
    .... No me odies!! XD
    Como mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray-jms_019-camara01a_final_final_final_xd.png
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Tened todos mis agradecimientos por vuestra ayuda. Esta es la segunda vez que coloco algo en el foro, y parece que tendré buenos resultados.
    Gracias CIBERESCAPE, cambiaré esos parámetros entre otras cosas, no sé si en este render o en el estoy preparando ahora, este que os adjunto es el último que he terminado, y según dice KARLITROS, también tengo bastantes tareas para corregir, el tema de cómo colocar el Sun y la cámara para que tengamos mejores resultados me servirá de gran ayuda (si lo entiendo bien), tendré en cuenta vuestros comentarios y me pondré en marcha, lo iré subiendo cuando tenga algo.
    Gracias ARTIUM, pondré el Postproducción en mi web.
    Un saludo.
    Como mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray-jms_032-camara04a_final_cielo.pngComo mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray-jms_032-camara01a_final.png
    Jan 2014
    Concuerdo con el compañero Karlitros, la iluminación no lo es todo aunque sí algo básico, aún cuando tuvieras la mejor iluminación, tu render seguirá con un toque digital si no se mejoran las texturas, la ambientación del mismo, concuerdo con lo de los muros aunque sea blancos puedes probar meter algún granulado con alguna imagen en el map de bump para poder darle una apariencia de que se pinto sobre una superficie rugosa o semirugosa. Y para poder ayudarte con la iluminación tendríamos que ver los seteos de la configuración de vray. No sólo depende de el vray sun y la cámara, se necesitaría ver con que tipo de filtro estas trabajando para el tipo de escena y los valores con que estas trabajando.
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Gracias EMOCKS, por tu respuesta.
    te comento que tengo claro, que el tema de texturas, más concreto, el displace me falla. Tampoco he puesto mucha vegetación pondré algo mas, referente al blanco, también lo he comprendido.
    tema seteos de Vray, lo mejor es que cuando termine otra casa la subiré con sus seteos correspondientes, y a ver si así consigo ese toque de calidad que me falta.
  1. iluminacion de exteriores VraySun Y Vray Physical camera
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2011, 03:49
  2. Iluminación interior con Vray como mejorar
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 779
    Último mensaje: 07-12-2010, 21:01
  3. Cómo mejorar Iluminación Vray Interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 02-11-2009, 15:58
  4. Iluminacion Vray en exteriores
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 28-03-2009, 10:56
  5. Iluminacion de exteriores con Vray
    Por nico4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2004, 18:58
