Tema: Hola a todos!! Me presento y abró mi primer tema
    Usuario Nuevo
    Apr 2020
    Red face Hola a todos!! Me presento y abró mi primer tema
    Hola a todos!
    Me presento soy Vertu88, estoy iniciando hoy en este foro con una duda sobre 3ds Max 2020. Saludos
    Estoy trabajando sobre un modelo de Revit "merged", quiero renderizarlo con ART Render y todo funciona perfecto excepto las ventanas del modelo porque son una Familia de Revit, ahora bien en el viewport puedo ver perfecto los materiales aplicado sobre las ventanas y cada ventana tiene aplicado modificador Editable Mesh y UVW Map para cada material, pero cuando realizo el render los materiales en las ventanas no aparecen. Si alguno conoce el problema me pudiera decir cuál es. Muchas gracias.
    Hi!
    Im working on a Revit merged model, I want to render it with ART Render and everything is fine (materials, lighting, shadows) but the windows in the model aren´t work because in the render appears without a material even is I can perfectly see them on the viewport. The windows are a Revit family and I put them a Editable Mesh to apply different materials in the elements (frame, glass panel and brise soleil) and every material has a UVW Map. So, I dont know what is the problem. If someone where knows, please let me know it. Thank you.
    Torrevieja-Alicante
    Bienvenido.
    Bienvenido al foro Vertu88
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    La parte del mensaje que se refiere a la pregunta, lo he movido/copiado a: El material importado no renderiza con Art Render
  1. Hola a todos Me presento
    Por Jonathan Romero en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 17-03-2019, 08:05
  2. Hola a todos me presento
    Por Satie_ en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 11-11-2015, 16:30
  3. Me presento hola a todos
    Por OptimuZX en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 06-06-2014, 14:35
  4. Hola a todos me presento
    Por S K Brown en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 31-07-2008, 21:11
  5. Hola a todos me presento
    Por kerplunk83 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 10-09-2007, 03:43
