Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Hola desde Uruguay
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    desde uruguay
    Hola a todos, soy Carlos de Uruguay y he llegado al foro porque me compre una impresora 3d y estoy tratando de aprender algo, Mi idea es empezar haciendo unos moldes para galletas y algo más ya qué trabajamos con eso y algunas veces se nos hace muy difícil conseguirlos. No tengo idea de diseño, pero me imagino que como todo se aprende, espero sean pacientes conmigo ya qué voy a tener muchas dudas. Lo mío es muy sencillo conrrespecto a otras cosas que vi en el foro, pero no tengo idea qué programa usar para poder hacer las cosas que adjunto, les agradecería muchísimo si me ayudan ya que es muy importante para mí.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Hola desde Uruguay-_12-1-.jpg   Hola desde Uruguay-_12-2-.jpg   Hola desde Uruguay-_12.jpg   Hola desde Uruguay-_35.jpg   Hola desde Uruguay-_57.jpg
    Bienvenido al foro
    Hola icarlos10 y bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación, le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicado un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción. Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
  3. Gracias icarlos10 Agradece este post
  4. #3
    Torrevieja-Alicante
    desde uruguay
    Bienvenido y vaya curro que te has buscad, o.
    Así para empezar, lo que te puedo recomendar en un programa de modelado 3D.
    Se llama Blender y es gratuito y libre.
    No es fácil de dominar y menos si eres novato en el tema, pero con él, podrás hacer lo mismo que con cualquier otro programa de pago.
    https://www.blender.org/download/.
    Hay para varias plataformas y con versiones de 32 o 64 bits. Saludos.
    Y varios links a tutoriales.
    https://www.youtube.com/watch?v=NSiG...1c3XJKkcD7CbEf
    https://www.youtube.com/playlistúlis...sA3ozzaJQI2trt
    https://www.youtube.com/playlistúlis...0WZKte-tcEwwiO.
    https://torrevieja-Soliman.jimdo.com/enlaces/
  5. Gracias icarlos10 Agradece este post
  6. #4
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    desde uruguay
    Gracias, Soliman hay que empezar por algo fácil. Voy a investigar en ese programa como transformar imágenes 2d en 3d. Gracias nuevamente.
  7. #5
    Torrevieja-Alicante
    desde uruguay
    ¿Quieres probar una pieza?
    Es que la verdad es que no estoy muy seguro de cómo funciona esto, pero por lo que visto, creo que se podrían hacer de una forma sencilla y aprendiendo cuatro comandos.
    Desde un dibujo de la red, he creado una silueta, que luego he extrusionado para darle altura y más tarde la he unido a un plano, pues hay piezas sueltas, como los ojos; que de esta forma quedan todas pegadas al plano.
    Más o menos es lo siguiente:
    Este modelo triangulizo y luego lo exporto como STL que es uno de los estándares que soportan las impresoras 3D.
    Sé, que luego estos archivos se deben de convertir a lenguaje máquina con programas como CURA.
    Subo el archivo STL que he creado, por si tienes la oportunidad de probarlo a ver si es correcto el planteamiento.
    Lo subo en ZIP (hay que descomprimir) pues stl no es un formato soportado por esta web.
    Si lo pruebas, ya dirás algo. Y si funciona haré un videotutorial sencillito. Saludos.
  8. Gracias icarlos10 Agradece este post
  9. #6
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    desde uruguay
    SOLIMAN, eres un genio, es exactamente lo que estaba buscando. Lo imprimí y quedo perfecto. Espero con ansias ese tutorial. Muchas gracias.
  10. #7
    Torrevieja-Alicante
    desde uruguay
    Es un video en plan muy genérico, primero creo que deberías aprender todos los pequeños trucos o atajos de teclado que usa Blender.
    Por ejemplo, explico lo de mover, rotar y escalar (G es mover, R es rotar y S es escalar.) La diferencia entre Object Mode o Edit Mode (en edit se pueden editar los vértices), etc.
    Casi todo funciona en Blender aparte de con los menús desplegables, con los atajos de teclado.
    En el video no término la imagen por problemas de tiempo, (y el tamaño del vídeo, que sube muchos megas y luego me tarda un montón en subir a Youtube), y tampoco utilizo sonido, por lo mismo.
    De todas formas, creo que se ve bastante bien y si tienes una duda, no dudes en abrir un hilo nuevo, con los problemas que te vayan saliendo.
    Yo en tu caso, me miraría unos cuantos tutoriales primero de principiante, pues Blender tiene tantas cosas, que da miedo al principio (bueno y a algunos hasta después de 10 años).
    Subo el vídeo, pero creo que tardará un rato en poderse ver.
  11. Gracias icarlos10 Agradece este post
  12. #8
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    desde uruguay
    No tienes idea de cuanto agradezco tus consejos y el tiempo que te tomas para contestar. He estado probando el programa y se nota qué es muy complejo, Cuando tenga un poco de tiempo miraré los tutoriales que me pasaste, Por otro lado, el video no lo puedo ver porque dice que es privado.
  13. #9
    Torrevieja-Alicante
    desde uruguay
    Cita Iniciado por icarlos10 Ver mensaje
    No, si el vídeo se verá bien, pero es que, mientras sube y luego lo comprime el Youtube, sale eso de que es privado, pero todos mis vídeos son libres. Saludos y a ver si en un rato ya está.
  14. Gracias icarlos10 Agradece este post
  15. #10
    Torrevieja-Alicante
    desde uruguay
    Ya ha subido.
  16. Gracias icarlos10 Agradece este post
  17. #11
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    desde uruguay
    Espectacular el video, pero no me deja importar la imagen.
  18. #12
    Torrevieja-Alicante
    desde uruguay
    ¿Te refieres a la imagen de fondo?
    Si es de tipo GIF la tienes que editar y guardarla como (*.jpg) o (*.png) (gif no lo soporta Blender por problema de licencias).
  19. #13
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    desde uruguay
    Si, la imagen de fondo es jpg, probé con varias y no me deja.
  20. #14
    Torrevieja-Alicante
    desde uruguay
    Mira qué estés en vista ortográfica (ORTO).
    Se pueden cargar imágenes hasta arrastrandolas al visor desde una carpeta.
    El video sube en unos minutos.
  1. Saludos desde Uruguay
    Por MaXimiliaNMetaL en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 18-01-2013, 11:02
  2. Saludos desde Montevideo-Uruguay
    Por belvedere01 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 18-07-2008, 11:42
  3. AutoCAD trabajos 2d 3d design para el exterior desde Uruguay
    Por cristoff en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    : 14-03-2008, 15:54
  4. Trabajos para el exterior desde Uruguay
    : 29-10-2007, 18:59
  5. 3d freelance desde Uruguay
    Por 3D Uruguay en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 01-06-2006, 23:36
