Tema: Ventilador del hosten
    Usuario Nuevo
    Sep 2019
    Hola, buenas tardes, anoche hice mi primera pieza en la 3D, tengo una Flsun 300x300x420mm con un solo extrusor, mi duda es que no se cuando debo tener arrancado el ventilador del hosten y para que sirve
    pues ya he tenido dos atascos en el mismo y no se a que es debido, pero estoy seguro que ha sido por no usar bien ese ventilador, para material PLA
    he puesto el fusor a 210 grados C es correcto?
    Nota: mi primer modelo ha salido genial, aunque seguramente me falten calibraciones y ajustes
    Gracias y saludos a esta comunidad
    Bienvenido al foro jeanbeat
    Hola Jeanbeat y bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable r
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción r
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Torrevieja-Alicante
    Bienvenido.
    Torrevieja-Alicante
    En cuanto al ventilador, yo creo, que si no has tocado nada en el Slicer, (CURA o lo que tengas) deberá de arrancarse y pararse el solo.
    Si no me equivoco la base la hace sin ventilador y luego cuando empieza a subir se arranca.
    La temperatura yo calculo 200, o sea que 210, tampoco se pasa mucho.
    Para ABS es otra historia, pues necesita mas calor o sea ventilador parado.
    También influye si le cambias la velocidad.
    Torrevieja-Alicante
  6. Gracias Jeanbeat Agradece este post
  1. Ventilador moderno
    Por AmayaLugo en el foro Discusiones generales
    : 24-01-2019, 20:36
  2. Ventilador CPU hace ruido
    Por paulakaba en el foro Hardware
    : 30-06-2018, 01:09
  3. Ventilador de techo
    Por Erick Arana en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 24-03-2008, 17:56
  4. Ventilador del chipset
    Por yoyoale en el foro Hardware
    : 29-07-2006, 14:45
  5. Ventilador usb y Yafray
    Por litoFX en el foro Trabajos en Proceso
    : 02-10-2005, 12:58
