Tema: Modelado de una cabeza en XSI
    Softimage Xsi Modelado de una cabeza en XSI
    <center>Modelado de una cabeza en XSI
    </center>
    Por Antonio García Hernandez
    Mi objetivo en este tutorial, es mostrar una manera fácil e intuitiva de llegar mediante modelado poligonal, a la realización de un rostro sencillo, que constituira la primera parte del desarrollo de un personaje completo.
    Primero crearemos una esfera en el modulo de modelado a través de get-primitive-poligon mesh-sphere. La dejaremos con los valores que XSI saca por defecto y en transform la escalaremos en Y Local ( UNI ha de estar desactivado). Con la letra T seleccionamos puntos para irnos acercando a la forma de la cabeza.
    Una vez que hemos conseguido algo parecido a esto pulsarmos U para poder seleccionar polígonos. Seleccionaremos los polígonos a la altura de los ojos ( ya se que todavía no hay ojos, pero tratar de imaginar donde estarían...J ) y aplicamos una subdivisión poligonal SHIFT+D para añadir algo de complejidad a la malla. Si ahora seleccionamos con T el punto interior de los ojos y volvemos a subdividir SHIFT+D tenemos algo parecido a una cuenca ocular plana.
    Con los polígonos del ojo seleccionados realizaremos una traslación en Y LOCAL ( tomara las coordenadas del modelo, no las del plano ), lo que nos permitira deprimir la zona donde van a ir alojadas las cuencas oculares. Y lo mismo haremos con la zona de las cejas pero al revés de manera que sobresalgan del resto de la geometría.
    Ahora crearemos una copia subdividida del modelo a través de model-create-poly.mesh-subdivisión, lo cual nos permitira tener un modelo básico con pocos polígonos donde trabajaremos y otro modelo subdividido, que heredará todos los cambios que hagamos en el primero. Esta forma de trabajar nos permitira modelar un número reducido de elementos poligonales y ver como será el resultado final subdividido.
    Esta forma de trabajar nos ayudará a perfilar el objeto de una manera clara y sencilla, pudiendo añadir el nivel de detalle que queramos imprimirle al modelo. Aquí hemos hecho una boca y unas cuencas oculares seleccionando los polígonos y extruyéndolos (Control+D) en Y local para crear las depresiones perpendiculares a la cara. Para la nariz haremos lo mismo que hemos hecho para los ojos y la boca pero al contrario, de manera que sobresalga prominentemente. ( En el modelo subdividido adquirira una forma algo más comedida ).
    Ahora que tenemos las formas básicas iremos añadiendo algo de detalle, como por ejemplo las aletas nasales, recurriendo a la duplicación y posterior movimiento en Y local para ir creando valles o depresiones según nos interese. De esa manera tendremos al final algo parecido a una nariz.
    Con las orejas haremos lo mismo pero siempre guardando la continuidad en la línea de sencillez que tienen las demás partes del modelo.
    Siempre hay que intentar no sobrecargarlo demasiado y se debe intentar llegar a la forma que deseamos con los mínimos polígonos posibles, el peso del modelo final ha de ser ajustado.
    Una vez hemos llegado hasta aquí solo nos quedará crear un par de surface spheres que colocaremos en las cuencas oculares para que nos hagan de ojos, y extruir algún que otro polígono en la boca para hacer una par de dientes. Al final tendremos un modelo facial simple, que rápidamente podremos tener animado con expresiones faciales por shapes en el siguiente tutorial.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelado de una cabeza en XSI-mc1.jpg   Modelado de una cabeza en XSI-mc2.jpg   Modelado de una cabeza en XSI-mc3.jpg   Modelado de una cabeza en XSI-mc4.jpg
    Jul 2008
    Re: Modelado de una cabeza en XSI
    tengo una pregunta,se puede preguntar?
    con este método se puede modelar todo tipo de cabezas como cabezas humanasí
    y a la figura con pocos polígonos se le pueden poner más para hacer detalles más exactos?
    es que no se mucho de modelar cabezas y este método me parece interesante por lo sencillo e instintivo que es
    también sirve para modelar cualquier otra cosa verdad?
    Senior Member Avatar de loren_soth
    Feb 2007
    Barcelona
    hola RJMC, es un proceso muy básico pero que te puede servir para cosas más complejas, practica este tutorial si quieres para empezar pero igualmente te recomiendo que mires el tutorial de juana de arco, esta la versión de xsi también
    Los valientes hacen la história, los cobardes la escriben:::::::::Deseo Renderizar mi vida
    Jul 2008
    donde puedo encontrar ese?
    Feb 2007
    Barcelona
    yo personalmente trabaje con el de max que es gratuito, el resto no se si ahora son gratuitos o que, en su momento debias comprarlos en 3dtotal...
  1. Modelado de cabeza
    Por FRACTO en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-04-2009, 19:18
  2. Modelado de cabeza
    Por daking en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-10-2005, 00:55
  3. Modelado de cabeza
    Por Borreguito en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-09-2005, 04:20
  4. Modelado de cabeza
    Por jrender en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2005, 14:10
  5. MODELaDO DE UNa CaBEZa
    Por BRUIXOT en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-02-2004, 08:01
