Resultados 1 al 15 de 17
Tema: qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial Basico
    Zbrush qp Manual: ZAppLink 3.1 Microtutorial (Basico)
    Me lo preguntaron en otro foro y ya que lo tengo hecho... igual le sirve a alguien.
    Intentare completarlo y ampliarlo conforme vaya experimentando con el plugin.
    Cargas una tool
    La pones en la posición que quieres pintarla (como si fueras a usar Proyection Master)
    Le das al botín "AppLink" que esta en el men? "Document"
    Si no tienes activado "colorize" el programa te pregunta si quieres activarlo.
    Te aparece esta ventana:
    Las opciones son las mismas que Proyection Master
    Double Sided: Para que aplique lo pintado en ambas caras, como un espejo.
    Fade: Difumina los bordes de lo pintado
    Set Target App: Para seleccionar el programa que queremos usar (PhotoShop, Painter...)
    Perspective: Por si el modelo esta en vista con perspectiva en vez de ortográfica.
    Le das a "DROP NOW" y te abrir? el programa que hayas elegido
    Pintas usando las brochas que te apetezca. Y cuando hayas acabado le das a Guardar
    Pasas a Zbrush y te debería aparecer esta ventana:
    Le das a "Re-enter Zbrush" si has acabado con el Photoshop (o Painter)
    Te aparece este men? por si quieres cambiar alguna opción.
    Le das a "PICK UP NOW" y ya esta..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial  Basico -81538639fb3.jpg   qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial  Basico -18714004tq7.jpg   qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial  Basico -18433911ud8.jpg   qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial  Basico -60179482mc7.jpg
    qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial  Basico -53302180ky9.jpg   qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial  Basico -73731337rc9.jpg   qp Manual: ZappLink 3 1 Microtutorial  Basico -44586902bp4.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-10-2007 a las 23:22
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: qp Manual: ZAppLink 3.1 Microtutorial (Basico)
    Muy bien Dexter veo que te estas poniendo las pilas con el Zbrush ^^ sigue con tus tutoriales ^^ abiertos estamos a todo :D
    je.. que va, estas cosas las hago precisamente cuando me da por no tocar el programa, así al menos hago algo de provecho
    May 2002
    Barcelona
    Pues no se que pasa pero no puedo pasar los cambios que hago en Photoshop a zbrush-3.1 con el zapplink.
    Estos son los pasos que sigo:
    Abro el zbrush3.1 y elijo el tool superaverageman.
    Activo Textura_colorize.
    Le doy a document_zapplink y me sale el siguiente texto:
    The active too lis currently in edit mode.
    Please exit edit mode or activate projection Master and try again.
    Creo una textura de 2048x2048.
    Entro en Projection Master
    Activo la opción color
    Entro en Document_zapplink
    Escojo la segunda opcion: Unshaded layer + color ajustament layer
    El zapplink me lleva a Photoshop pinto un poco en el layer 1, guardo los cambios y vuelvo al Zbrush, me pregunta si quiero guardar los cambios le digo que si y.
    Pos naranjas de de la china no me hace na de na.
    Que es lo que estoy haciendo mal.
    Dexter échame una manita y te doy la dirección de un par de sicópatas asesinos muy malos malotes para que los pases a cuchillo.
    Gracias por el tutorial.
    Cita Iniciado por tonilogar Ver mensaje
    The active tool is currently in edit mode.
    Pues no entiendo a que viene ese mensaje de error. No se que pinta PMaster en el tema si has pulsado AppLink... es más, para usar ProyectionMaster no necesitas salir de edit mode. Yo he seguido esos paso para ver si reproducia el error, pero a mi me va bien. Cuando le das al botón AppLink en el menú document debería salirte esto:
    eso me sale a mi...
    Igual si cuelgas capturas de cada uno de los pasos... no se...
    Pos naranjas de de la china no me hace na de na..
    No tienes que crear texturas ni entrar en Proyection Master...
    Si cuando entras en ZB te dice "OK, unchanged" dale a "Return to External Editor" y vuelve a salvar, cuando vuelves a ZB tiene que ponerte "Re-enter ZBrush"... A mi también me ha fallado un par de veces, prueba a reiniciar ZB o PS
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Gracias, primo Dexter.
    pero.. tu usas el Zbrush? ¿?
    Mar 2006
    KYC
    Como todo hijo de buen cristiano tresdesero. con qué iba a borrar las huellas de mis crímenes si nó?
    Ah vale... yo pensaba que eras fotografo o musico.. leo cosas por ahí y mese mezclan en la cabeza o algo... estoy empanao, perdona...
    Por eso he hecho estos tutoriales; para demostrar que, pese a todo, soy una persona muy valida y recuperable para la sociedad.
    May 2002
    Barcelona
    Gracias dexter.
    Se me paso el hilo.... he reinstalado el zbrush3.1 y ahora no hay problema.
    joer... han desaparecido las imágenes
    Miembro Nuevo Avatar de eon333
    Dec 2007
    ole que arte iva loko por hacer justo eso ya que parece que te ahorra tiempo gracias.
    Dec 2007
    a pos no m kolao lo que yo quiero hacer es lo de copiar la texura de una fotografía con el Zbrush y pasarsela al modelo ztl queda de muerte por lo que he podio ver en videos de muestra estoy haciendo unos perros en 3d y m gustaría poder ponerles las texturas auténticas por kedarian skel yo no soi pro si laguíen kolagar ese tutorial se lo agradecería mucho(y si esta m podriais mandar al sitio? gracias es que soi nuevo y aun no m adao tiempo aver todas las tutoriales y veo que hay miles
    gracias desde ya
    Miembro Nuevo Avatar de DANIEL RAMIREZ
    Mar 2009
    TIJUANA BAJA CALIFORNIA MEXICO
    Respuesta: qp Manual: ZAppLink 3.1 Microtutorial (Basico)
    en donde encuentro el zapplink para Zbrush 2
    te agradecería muchísimo pues mis trabajos carecen de realismo
    Miembro Nuevo Avatar de lual23
    May 2009
    gracias por este micro.
  1. Sketchup pro - manual basico: manual practico de aprendizaje y referencia
    Último mensaje: 15-11-2015, 10:37
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-04-2011, 23:44
  3. Blender Manual Fallof y Manual NormalMap en Blender
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Último mensaje: 10-07-2010, 09:58
  4. ZBrush zapplink
    Por lcerraj en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-02-2010, 23:12
  5. ZBrush Zapplink
    Por pfc666 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-09-2009, 23:25
