Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Zbrush 4 Sacar los UV map y exportar los mapas de displacement mas normals mas texture
    Senior Member Avatar de tideger
    Nov 2009
    Zbrush (Zbrush 4) Sacar los UV map y exportar los mapas de displacement + normals + texture.
    Bueno aquí les dejo un tutorial que hice a petición de un amigo que lo necesitaba es sobre como sacarle los UV Maps a un modelo y después exportar los mapas de textura, desplazamiento y normales, a decir verdad este es el primer tutorial que hago, esperemos que no sea el último jajaja, bueno, ojalá le sea de utilidad al que lo necesite. Saludooos!
    CPU: Intel Core 2 Duo SU7300 1.7GHz Model: Alienware M11x RAM : 8GB Dual Channel DDR3 at 1066MHz Video: 1GB NVIDIA GeForce GT 335M HD: 500GB 7,200 RPM OS: WIN 7 ULTIMATE,64,SPN
    Mi Blog: http://tideger.wordpress.com/
    Oct 2011
    Re: (Zbrush 4) Sacar los UV map y exportar los mapas de displacement + normals + text
    Gracias por este estupendo tutorial , una pregunta puedes explicar un poco para que sirven las texturas de desplazamiento? ando muy nuevo en ese tema
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Estupendo tideger. Aun soy muy novato en el Zbrush pero si empecé con el es precisamente para saber sacar mapa de normales para motor 3d, así que gracias de nuevo ¡¡
    Nov 2009
    Cita Iniciado por curi Ver mensaje
    el mapa de desplazamiento te sirve para agregar detalles geométricos a superficies en el momento del renderizado. EN contraste con el bump map, que trabaja solo cambiando las normales de la superficie para crear la ilusion de detalles superficiales, el mapa de desplazamiento modifica la superficie misma.
    Nov 2009
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    De nada amigo, estamos para ayudarnos.
    Oct 2011
    Cita Iniciado por tideger Ver mensaje
    Entonces sirve para darle a la textura imperfecciones como los poros de la piel?
    Jul 2012
    Muchas gracias tío, me ha venido de perlas. La verdad por muy intuitivo que sea Zbrush a la hora de trabajar en el día a día, el tema de exportar si no te lo explica nadie es muy marciano.
    Nov 2009
    Cita Iniciado por Guyvrush Ver mensaje
    De nada amigo, me alegra que te sirviera.
    Raz Avatar de aedozea
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Wink Re: (Zbrush 4) Sacar los UV map y exportar los mapas de displacement + normals + text
    Buena información, gracias por el aporte, para las pocas veces que uso Zbrush, me sirve porque siempre olvido donde están los botones :P
    Un saludo
    Nov 2009
    Cita Iniciado por aedozea Ver mensaje
    Un saludo
    De nada.
    May 2010
    Buenos Aires-Argentina
    Hola a todos,me gustaría hacerles una consulta: Cuando exporto el uv de Zbrush al me es imposible reacomodarlo,aparece en otro tamaño y con manchas negras.¿ Alguna idea? Gracias de antemano
    Les adjunto para que lo vean
     Zbrush 4  Sacar los UV map y exportar los mapas de displacement mas normals mas texture -dibujo.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Zbrush 4  Sacar los UV map y exportar los mapas de displacement mas normals mas texture -cabeza_2.jpg
    Nov 2009
    Cita Iniciado por Popoldo Ver mensaje
    Amigo, lo que ocurre es que al exportar el mapa de Zbrush debes antes darle flip verticalmente en las opciones del mismo Zbrush, ya que sino al cargarlo en 3d max te saldrá invertido y de ahí que se te vean esos huecos negros ya que el mapa esta mal cargado
    Infografía 3D
    Jul 2006
    Buenos Aires
    Hola tengo una pregunta al respecto.
    En la pestaña Texture Map/New from ... Cuaquíera de los modos de creación de textura, lo realiza con la resolución 2048*2048 ¿es posible modificarlo el tamaño a mayor?
    El problema es que tengo un modelo detallado y en el caso de los pantalones en la malla se ve perfecto s. Pero al exportar un mapa de cavidades me lo pixela, debido a que no tiene resolución suficiente.
    Desde ya muchas gracias a quien responda.
    Infografía 3D
    Jul 2006
    Buenos Aires
    Hola a todos de nuevo, me respondo yo solo para el que le pueda interesar:
    La resolución de la textura se puede modivicar en el panel UV map dentro de la pestaña Tool
    (tengo entendido que en versiones antiguas no se podía de este modo, esto lo realicé en Zbrush 4r4)
    Muchas gracias a todos.
    Mar 2017
    Buenas tardes.
    Yo tengo un problema en el inicio del proceso.
    El modelo no se convierte a low poli como dices en el tutorial.
    Se queda con la misma definición (que son 3000000 de polígonos).
    He intentado hacer un zremesher pero se queda colgado.
    ¿Se te ocurre qué podría hacer?.
    Gracias de antemano.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-01-2016, 21:08
  2. ZBrush Duda:pintar sobre modelo en Zbrush y exportar mapas
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2013, 04:49
  3. Blender como sacar, importar, editar y exportar una textura
    Por Hatake Kakashi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-03-2010, 02:44
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-02-2010, 19:47
  5. Maya Exportar mapas de peso
    Por Evert-uci en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-02-2009, 09:46
