Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 31
Tema: 2ª actividad de FX, particulas o dinamicas [fluidos vivos]
  1. #16
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: 2ª Actividad de FX, partículas o dinamicas [fluidos vivos]
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    No es necesario que uses la simulación de fluidos, si lo piensas, en ninguna de las películas que he puesto de ejemplo se ha usado
    Te puedo decir varias formas de hacerlo, pero creo que es mejor comerse el coco y sacarlo uno mismo ¿o no?
    Aún así, me parece que esta actividad no es algo que pueda ponerse uno una tarde y sacar algo con un movimiento realista. Es demasiado compleja.
  2. #17
    Valencia-España
    Cita Iniciado por MiguelPerez Ver mensaje
    Por supuesto que no, por eso es una actividad sin límite de tiempo y cada uno le dedica el que quiere
    Mi web: NicoDigital.com
  3. #18
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Aún así pienso que eso no sería una actividad sino un trabajo algo ambicioso, si, la técnica sería morphear de un objeto a otro, ví el making of de Terminator 2 en el DVD especial que sacaron hace años, y es una currada, es casi el mismo efecto que se usó con el morphing de las caras en el vídeo de Michael Jackson, pero en 3D.
    No lo digo por rajarme, es más voy a hacer la primera actividad de los chispazos de la cuerda de la bomba.
    Propón actividades sencillas como la primera, sé hacerlo y por eso no pensaba realizarlo ni quiero demostrar nada, pero voy a sacar algo de time y concluirlo esta tarde.
  4. #19
    Valencia-España
    Leander, esto es todo lo sencillo o todo lo complicado que quieras, mira te voy a dar unos pasos para hacer algo como lo de Abyss hecho con Blender (una de tantas formas posibles de hacerlo):
    Cosas que hacen falta:
    • Necesitamos un entorno (sobra con una imagen esferica en el world) para que el agua se vea bien.
    • Para representar el agua, usaremos una malla cilíndrica (bien larga) subdividida.
    • Necesitaremos una curva para usarla como trayectoria y deformación del agua.
    • Para la cara que aparece en el extremo de la columna de agua, necesitamos una cabeza en 3D
    • El material será espejado (100%), transparente (100% con IOR 1.3) y le aplicaremos dos canales de textura:
    • Una textura procedural (ej: Stucci) con el offset de la coordenada Z animado para que el agua no se vea estática y aplicado al canal de desplazamiento.
    • Una textura con la *imagen (en tonos grises) de la cabeza 3D, también mapeada en el canal de desplazamiento.
    Con eso ya tenemos todo lo necesario, solo queda animar:
    • Emparentamos el agua a la curva (con la forma ondulante que queremos) y movemos la malla del agua desde un extremo (fuera de la curva) hasta que esté completamente dentro, con lo cual conseguiremos que el agua vuele por el aire ondulandose sinuosamente.
    • Después una vez se haya parado, animamos la intensidad del desplazamiento de la textura de la cabeza, desde cero hasta el nivel que deseemos, para que el agua se transforme y se vea la forma de la cabeza. Para que se vea en el extremo de la columna de agua usaremos un Empty, emparentado a 3 vértices del agua justo donde debe aparecer y usaremos ese Empty como objeto "mapeador", en esa misma textura.
    Pues eso es todo
    (*) Para poder sacar la imagen en tonos grises de la cabeza 3D bastara con que hagamos un render frontal del ZBuffer.
    Rizando el rizo, podemos usar una cabeza animada y en vez de extraer una sola imagen, extraemos una animación, así después podremos ver como el agua habla
    Última edición por Caronte; 01-07-2007 a las 16:57
  5. #20
    Miembro Avatar de fenix11
    Apr 2007
    México
    Blender Re: 2ª Actividad de FX, partículas o dinamicas [fluidos vivos]
    saludos
    me apunto a esta actividad, ya tengo una idea de lo que quiero hacer,y para eso hice este croquis.
    la idea es que una figura humana salga del agua pero no completamente, así como lo pongo en el dibujo, después que se vuelva a sumergir y aparezca en la otra parte de la piscina.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2ª actividad de FX, particulas o dinamicas [fluidos vivos]-proyectojulio320x240.jpg
    Última edición por fenix11; 02-07-2007 a las 06:10
  6. #21
    "Balls Animator" Avatar de Ales
    San Luis - Argentina
    esta interesante la propuesta, es buena para encontrar soluciones a las simulaciónes, si puedo me pongo en algu tiempo libre ya que también tengo ganas de afrontar algo así...
    Si lo que quieren es trabajar menos... ¿que demonios hacen en animación? Es demasiado trabajo.
  7. #22
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    No he podido sacar tiempo, ya lo realizaré.
  8. #23
    Nov 2006
    Buena idea Caronte y gracias por animar y unir al grupo.
    Gracias y sigue adelante.
  9. #24
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    mm me gustó esta actividad voy a crear algo con krakatoa para testiar
    saludos
  10. #25
    May 2003
    Pues me ha entrado el gusanillo y he intentado hacer con MAX el efecto del agua estilo "serpiente" de la película Abyss.
    Os pongo una cutre prueba de lo que me ha salido. El material no se parece al agua ni en el "blanco de los ojos" pero es que, entre que no tiene luces ni nada que reflejar en la escena, y que estaba yo un poco vago (raro en mi ) pues he puesto el primer material algo vistoso que me ha salido.
    El ruido también esta hecho un poco a bóleo, pero la intención era conseguir el efecto no pararme en hacerlo bonito (¿ha colado? ).
    Si a alguien le interesa como he hecho este "churro" que lo diga y lo explico.
    Por cierto, ¿cómo hariais en MAX para "ponerle" la cara al final como en la peli?
    Última edición por 3dpoder; 12-04-2008 a las 22:44
  11. #26
    Jun 2003
    Castellón
    No tiene mucho que ver, pero para un proyectito del master de animación voy a enfrentarme al reto del efecto "reconstrucción del T1000". Como se acerca a la tematica, lo pondré por aquí cuando lo tenga (si me acuerdo para entonces, claro...).
  12. #27
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Bueno, yo ahora no tengo mucho tiempo para esto, pero por si sirve de algo, creo que es bastante útil la colisión por una cara. Estoy pensando en RealFlow, pero se podrá extrapolar.
    La colisión por una cara permite a los fluidos entrar en un objeto pero no poder salir.
    si hay una fuerza que atraiga a las partículas hacia el objeto en sí, pues se rellena. Al hacerlo desde otro objeto (de manera controlada) puede quedar chulo.
    Biofix, el video esta curioso, pero las partículas no fluyen demasiado, da más la impresión de que sea una malla que se estira/deforma que un fluido real.
  13. #28
    May 2003
    ¡Bingo!, no tiene ni una sola partícula esta hecho con una malla que se deforma siguiendo una línea y un poco de ruido.
    La verdad es que es la primera vez que hago algo similar y me ha salido un poco churro, pero si se pone un poco de cuidado en el ruido y en las texturas creo que se podría hacer algo decente con este método. Siempre que hablemos como en el caso que nos ocupa de líquidos "vivos", si intentamos recrear el comportamiento de un líquido real esta claro que no es el mejor método.
  14. #29
    Elvis
    Mar 2008
    Ancón, Lima Perú
    Viendo el hilo de conversacion me surge una cuestion, perdonen si es un comentario inapropiado para el tema, recorde la película de Transformers y todavía no he intentado hacer algo similar, me pregunto como podría transformar un auto a un robot en 3d max, voy a tratar de centrarme en este tema y desarrollarlo, y quisiera saber si usdes han desarrollado una animación similar, pido por favor escribir y compartir su experiencia.
  15. #30
    Elvis
    Mar 2008
    Ancón, Lima Perú
    Hola BioFix. Esta Bien Tu animación, quisiera que me des información de como lo has hecho, para poder guiarme mejor. Gracias
  1. Ofertas de Trabajo Germán Esteva busca Generalísta 3D Fluídos y Dinámicas
    Por Stratos en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 17-02-2015, 10:37
  2. Houdini Cambio de plan - Especialización en Fluidos y Dinámicas
    Por animated en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 09-09-2014, 13:50
  3. Cinema 4D Tutorial C4D Fluidos y dinamicas
    Por Gilower en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 28-07-2012, 02:27
  4. 1ª actividad de FX, particulas o dinamicas [mecha]
    Por Caronte en el foro Laboratorio VFX
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 24-03-2009, 02:10
  5. Respuestas: 64
    Último mensaje: 01-09-2008, 17:29
