Tema: 10 sep 2008 FreeCaD
    10 sep 2008 FreeCAD
    Se ha agregado un nuevo archivo en Base de datos de Vinculos y Descargas de ayuda para el Artista
    Descripción: Descripción:
    Es un programa muy útil con importantes características como la grabación de macros y la habilidad de funcionar como un servidor y cargar dinamicamente aplicaciones. FreeCAD apunta directamente a la ingeniería mecánica y diseño de productos.
    FreeCAD es un editor CAD gratuito y de código abierto desarrollado a partir de OpenCasCade, QT y Python.
    Esta especialmente indicado para el desarrollo de modelos de máquinas y estudios de cinética, geometría, etc. por su capacidad para simular movimiento.
    Este banco de trabajo para crear diseños en tres dimensiones se puede personalizar a gusto del usuario. Seguramente esta característica sea una gran baza del programa ya que la claridad de la interfaz la hace muy manejable con todas las opciones al alcance de uno o dos clics.
    En Inglés:
    What is 'freeCAD'?
    'freeCAD' is a basic 3D CAD with advanced Motion Simulation capabilities. It is suitable for anyone interested in learning 3D CAD and Motion Simulation for free before using more sophisticated packages. Educators, students and new engineers will find it ideal for the teaching and learning of geometry, kinematics, dynamics, vibrations, mechanisms, linkages, cams, machine design and physics. The program runs on Windows, Linux PC, Macintosh PPC and other Unix's. Assembly data are unchanged across platforms. It is a FREEWARE which is sponsor supported. Releases will be made quarterly. It can be distributed freely subject to the disclaimer.
    Screen Shot 1 Screen Shot 2 Robot video 4Robots video Suspension video Tutorial video with sound Example Assemblies
    'freeCAD' allows users to create and manipulate assemblies of parts. The parts are simple 3D solids, which can be connected by joints, constraints, contacts, motors, actuators, springs, dampers, forces, torques or gravity. The parts and connections define the structure, mechanism or machine of interest. Both open and closed 3D loops are permitted. 'freeCAD' performs full Multibody Dynamics analysis on the assembly to predict the motion according to Newton's Laws. Animation using the simulated data produces realistic dynamic behavior of the system.
    Users can study the mechanical dynamics in the form of plots and tabular output. XY plots can be zoomed and set to equal scales. Data series available include linear and angular displacements, velocities, accelerations, forces, torques, momenta and kinetic energies. Acceleration data include transverse, centripetal and Coriollis accelerations. Users can view forces and torques from joints, constraints, actuators, springs, dampers, applied forces and inertia. Data can be exported to spreadsheets or POVRay, a ray-tracing program.
    What are the features of 'freeCAD'?
    'freeCAD' is capable of full 3D pan, zoom, tilt and rotate. Available solids are extrusions of rectangles, circles, ellipses and polygons. The solids can be positioned and oriented exactly in space, as are markers on the solids. Exact specification of linear and angular velocities of solids in space are alos possible. Mass and inertia properties can be user specified or automatically computed based on uniform density. Individual parts can be save into files and reinserted into any assembly repeatedly.
    Available joints are spherical (ball), revolute (pin), translational (slider), cylindrical, planar, fixed, universal, point in line, point in plane, parallel, perpendicular, no rotation, constant velocity, rak pinion, screw. Both open and closed 3D loops are permitted. The curve-curve contact allows liftoffs and collisions based on coefficient of restitution. Available actuators are rotational and translational. Their motions are user prescribed functions of time.
    Forces and torques are user prescribed functions of time, displacements and velocities in all three components or along connecting markers. Example formulas for spring, damper, bushing, beam, aerodynamic, inverse square law and other forces and torques are given. Available functions are sqrt, exp, ln, lg, sin, cos, tan, arctan, arctan2, spline, spectral density. Users can specify constant gravity of arbitrary magnitude and direction.
    'freeCAD' can compute kinematic, quasi-static or dynamic solutions for any interval of time going forward or backward based on the assembly and user requests. It does redundant constraint removal automatically and nondimensionalizes the equations for improved accuracy and stability of models that are microscopic or gigantic. Simulation progress is animated and the simulation can be stopped any time. After simulation, the computed solution can be used for animation or frame by frame analysis. Full 3D pan, zoom, tilt and rotate is available during simulation and animation.
    Users can obtain engineering data in the form of plots and tabular output. XY plots can be zoomed and set to equal scales. Data series available include linear and angular displacements, velocities, accelerations, forces, torques, momenta and kinetic energies. Acceleration data include transverse, centripetal and Coriollis accelerations. Users can view forces and torques from joints, constraints, actuators, springs, dampers, applied forces and inertia. Fourier tranforms of all times series are available.
    Assemblies can be saved in binary or human readable, tab delimited, text format with notes and simulation data for later reload. The text format allows pre and post processing of assemblies by other programs, especially spreadsheet programs. Other specific text formats are for MOSES, PDMS Review and . 'freeCAD' runs on Windows, Linux PC, Macintosh PPC and other Unix's. Assembly data are unchanged across platforms.
    Para saber más y poder bajarlo, visita FreeCAD
    Última edición por 3dpoder; 06-11-2012 a las 10:22
  1. Respuestas: 21
    Último mensaje: 03-12-2015, 10:27
  2. RPC a 3d max 2008
    Por eddytorres en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-09-2008, 12:40
  3. Fmx 2008
    Por JuanTfe en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-04-2008, 11:22
  4. 3D max 2008
    Por fisherman en el foro Infografía General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 05-03-2008, 03:35
  5. max 2008 al max 9
    Por monada en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-11-2007, 16:00
