Dudas aca-dwt acadiso-dwt y coordenadas
Hola buenas, soy nuevo usando el programa AutoCAD 2D tanto como nuevo en el foro y quiero saber una cosa, si la única diferencia entre acad, dwt y acadiso, dwt es que uno está en pulgadas y otro en metros, o hay otra diferencia más?
Lo que pasa es que en el archivo acad, dwt, ingreso el comando line, y le ingreso coordenadas 2,2 por ejemplo, y se localiza sobre el punto seleccionado, pero si abro el acadiso, dwt y hago lo mismo no pasa nada, ingreso cualquier coordenada, pero toma como punto inicial el 0,0, quiero saber por que pasa esto si hay alguna forma de editarlo ya qué veo que más se maneja el acadiso, espero puedan resolver mis dudas.
Esto pasa cuando ingreso line > 2,2 en el archivo acadiso, dwt.
Esto pasa cuando ingreso lo mismo, pero en el archivo acad, dwt, se selecciona un punto de x(2), y(2) en cambio en la anterior imagen no.
Por último, si la única diferencia entre ambos archivos es pulgas y metros, la puedo cambiar con el comando UNITS? Y ponerla en metros?
Bueno sin más espero puedan resolver mis dudas. Saludos.
En Opcions > User preferencias > Insertion scale cambiás la escala métrica.
Agradecimientos - 1 Gracias
