Tema: DWG o 3DS
    Sep 2013
    DWG o 3DS
    Buenos días,
    Soy nuevo en esto del 3d y me gustaría que alguien me asesorara sobre los formatos en 3D. Queremos crear una galería de nuestros productos en 3D y que a la vez puedan ser utilizados en diferentes programas. Por ello quisiera saber que formato es más recomendable .dwg en 3d o directamente .3ds. He leído sobre el tema y según he visto el .3ds guarda texturas mientras que el .dwg sólo la malla. También me gustaría si fuera de estos dos formatos de exportación hay algún que sea más estándar.
    Muchas gracias por adelantado.
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: DWG o 3DS
    Buenas, el formato más estándar es .obj ya que la mayoría de programas 3d por no decir todos lo aceptan y también te exporta materiales y uv.
    Unsaludo.
    Sep 2013
    Re: DWG o 3DS
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Unsaludo.
    Primero de todo muchas gracias por tu rápida respuesta. Otra duda que me surge es que diferencia hay pues entre el .3ds (según me comentan este también importa materiales) y el que tu comentas .obj.
    Y otra dudilla, es que si tengo los archivos en .obj luego los puedo pasar a .dwg ya que algunas aplicaciones de diseño 3d para usuario no contemplan esta extensión .obj.
    Muchas gracias de nuevo.
    Feb 2008
    Madrid
    Re: DWG o 3DS
    Buenas otra vez. La diferencia del .obj al .3ds es que el primero es común en casi todos los programas por no decir todos y el segundo es nativo de max por lo que será valido en programas que sean compatibles con el.
    Sobre lo que comentas de si se puede cambiar a .dwg, supongo que desde el programa que uses se puede exportar en .dwg
    De todas maneras puedes desde max exportar en los dos formatos y utilizar el que necesites en cada momento.
    Un saludo.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: DWG o 3DS
    El formato 3ds es un formato propietario de Autodesk, cuando el 3d studio funcionaba en msdos, con lo que es muy antiguo, a no ser que lo modificasen no soporta UV solo por primitivas, no soporta múltiples id de material ni múltiples mapeados, antes del 3ds usaría el ASE, que sí soporta todo eso, el Obj, porque es compatible con un montón de programas y es más potente o el FBX, que soporta hasta animación y skineado, después hay formatos como el DAE y cosas así.
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: DWG o 3DS
    Y algo que empieza a ser tenido en cuenta hoy en día son los formatos soportados por las impresoras 3d u objetos en formato sólido. Aunque ahí no sé aún cual es el más standar, pero he oído que llevan un cacao encima que ni te cuento.
    Con lo fácil que hubiese sido que las impresoras 3d aceptaran el Obj, si es que..
