Tema: Error cuando salvo el archivo
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Thumbs down Error cuando salvo el archivo
    Hola amigos, en este momento estoy modelando un edificio bastante grande, y me ocurre un problema, cuando salvo el archivo me aparece en la parte del diálogo el siguiente aviso - Modeling operación error:
    Fre estore overflow.
    En el administrador de tareas de Windows aparece con uso de 1 Gb 600 Mb me parece muchísimo, no sé por qué ocurre tengo una máquina potente y el modelo no es excesivamente grande.
    Si a alguien le ha ocurrido y sabe cómo solucionarlo por favor help me.
    Nivel Héroe Avatar de Cicli
    Feb 2007
    Barcelona
    Usas algún tipo de archivo externo que te pueda causar un error? Mira en la lista de objetos puede que haya algún error de modelado.
    https://carballoscar.blogspot.com/
    My vimeo videos
    Las malas animaciones siempre seran cosas pasadas si trabajas dia a dia
    Un animador es un mago del tiempo y del espacio capaz de controlar las fuerzas y que ademas te lo muestra para que creas que lo que ves es verdad
    Usuario Nuevo
    Jul 2006
    Me sucede lo mismo. Encontraste alguna solución? Gracias.
    Usuario Legendario Avatar de liberado
    URUGUAY
    Por el icono que pusiste al mensaje debemos suponer que el software es AutoCAD. Si es así, usa el comando recover y ve si te resuelve algún error.
    También usa el comando Purge para eliminar basura del dwg. Suerte.
    La otra que te queda es copiar todo el modelo a otro archivo.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
  1. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    : 02-12-2009, 12:14
  2. Problema cuando importo un archivo a 3dsmax
    Por sebme en el foro Problemas con Programas
    : 02-12-2009, 02:32
  3. AutoCAD Problema cuando salvo el archivo
    Por mensajero76 en el foro Problemas con Programas
    : 30-06-2009, 02:29
  4. Error cuando escalo los huesos
    Por gato_zoldick en el foro Animación y Rigging
    : 10-03-2009, 02:23
  5. Error cuando arrastro un objeto
    Por dguardado en el foro Problemas con Programas
    : 01-02-2008, 00:38
