Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Espacio modelo y espacio papel
    Usuario Novato
    Apr 2006
    espacio modelo y espacio papel
    Estoy empezando con esto del espacio modelo y espacio papel o presentación. Cuando hago doble clic en una ventana gráfica en el espacio papel, me lleva al espacio modelo con un reborde rojo en la pantalla. Para qué es o que debo hacer?
    Alguien me puede explicar un poco sobre el espacio papel? Gracias de antemano
    Usuario Novato
    Mar 2010
    Barcelona
    Re: espacio modelo y espacio papel
    y también poner el programa en question
    Usuario Novato
    Apr 2006
    es AutoCAD
    Usuario Nuevo
    Feb 2007
    Hola realas.
    Cuando estes en esa ventana gráfica con reborde rojo, lo que veras será el espacio modelo desde una ventana en el espacio papel, en resumen ese reborde que indicas te permitirá encuadrar en el espacio papel lo que quieres imprimir del espacio modelo. Desde hay también podrás ajustar la escala en la qué desees imprimir (abre la ventana "ventanas gráficas).
    Si tu plano está acotado (en espacio modelo), tienes que tener en cuenta qué deberás de ajustar tus estilos de cotas a las escalas de impresión (espacio papel)
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Hola, el paso que haces mal es hacer el dobleclik en el "borde" del viewport, por eso te manda a otra ventana roja.
    Te explico cómo lo he hecho durante muchos años sin problemas:
    Para arquitectura:
    Mis dibujos trabajo enpregunta(1=1Mts) y tengo un juego de cotas para cada escala para qué en el espacio de papel queden todas del mismo porte.
    Para Ingeniería o especialidades:
    Trabajo en milímetros (1=1mm), con otros estilos de cotas igualmente una para cada escala.
    Cuando tengo todo listo para armar la lámina creo una layer para "View" voy a view>viewport>1 viewport.
    En arquitectura la hago dobleclik en el interior del view y escalo así: Z>ENTER>S>ENTER>1000/50XP, el 50XP el 50 es la escala (10XP,50XP,200XP.etc) en ingeniería es Z>ENTER>S>ENTER>1/50XP Cuando ya está escalado hago dobleclik fuera de la viewport y listo.
    Si no lo entiendes me avisas y te explico de otra forma con ejemplos.
    "METELE MANO WEÓN"
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Cita Iniciado por realas Ver mensaje
    Alguien me puede explicar un poco sobre el espacio papel? Gracias de antemano.
    En el espacio papel podrás visualizar de distintas formas lo dibujado en el especio modelo: podrás mostrar u ocultar capas, definir un color de capa diferente en cada ventana, designar una escala diferente, etc. Por ejemplo, puedes dibujar en distintas capas el perímetro de las paredes de un edificio, el mobiliario, la red eléctrica, tuberías de agua, etc, y mostrar en el espacio papel únicamente el perímetro + una de la canalizaciones o el mobiliario. De esta manera te evitas dibujar el edificio varias veces.
    Ah, y a la hora de 'encuadrar' lo dibujado dentro de una ventana gráfica, suele ser más útil hacer doble click dentro de la ventana, no sobre su brode.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Jul 2006
    Chile
    Fiti estamos en guerra de respuestas.
    "METELE MANO WEÓN"
    Hm, y además veo que usas el mismo sistema qué yo (un estilo de cota para cada escala) Disco, disco.
    Yo antes de acotar defino la escala de la ventana, pero no con el comando que has puesto tú sino desde el panel de propiedades de objetos. Me resulta mucho más cómodo, y tengo además a mano las opciones de inmóvilizar ventana, etc. Una vez que sé a qué escala debo acotar, elijo el estilo de cota (o creo uno nuevo si es necesario) y listo.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Usuario Nuevo
    Feb 2007
    Exactamente igual hago yo, y por lo que eh entendido edian hace lo mismo, pero este tema podría ser largissimo de explicar.
    Un saludo chicos
    Usuario Novato
    Apr 2006
    Pero como se sale de esa pantalla con reborde rojo al espacio papel?
    Cita Iniciado por natur3 Ver mensaje
    Hola realas.
    Si tu plano está acotado (en espacio modelo), tienes que tener en cuenta qué deberás de ajustar tus estilos de cotas a las escalas de impresión (espacio papel).
    Usuario Novato
    Apr 2006
    y cómo se hace para elegir las capas que quiero ver y no quiero ver en el espacio papel?
    Usuario Nuevo
    Feb 2007
    hola realas, es muy fácil, tienes 2 formas rápidas.
    1- doble clic fuera de la ventana gráfica (puede que no lo veas al haber aumentado el zoom en espacio papel).
    2- fíjate abajo en la barra de opciones inferior, la última opción pone "PAPEL" y cambia a "MODELO" al seleccionar una ventana gráfica, si pinchas en ese botón "MODELO" volverá a cambiar a "PAPEL" y estarás fuera de la ventana gráfica, y vicerversa. Un saludo
    Te adjunto una captura de pantalla con las distintas opciones que tienes para salir de una ventana maximizada. Si pinchas en la pestaña "modelo", pasaras al espacio modelo. Si pinchas en el botón "MODELO" o en "Minimizar ventana" saldrás de la ventana, pero te mantendrás en el espacio papel.
    En el administrador de propiedades de capa puedes "Inutilizar/reutilizar en la ventana actual", que es lo que estás pidiendo. No obstante, en ese mismo administrador puedes modificar el resto de las propiedades que quieras que tenga una capa en esa ventana, si es que quieras que sean diferentes a las propiedades generales ( esto es, podrás hacer que una capa amarilla se vea azul en esa capa). Veras que si especificas una propiedad para una ventana diferente a la genral, ésta queda sombreada en azul.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Espacio modelo y espacio papel-espacio-papel.jpg
    ¡Ánimo, Mariano!
    Jul 2006
    Chile
    Fiti como te corre ese AutoCAD, vale la pena? Yo me quede pegado con el 2006 que es el que tenemos en la oficina, el 2010 he usao y me "marea" tantos botones y ventanas raras, el 15 iré al lanzamiento del 2011 que es el que quiere comprar la oficina.
    "METELE MANO WEÓN"
    En cuanto a la interfaz, lo primero que hice fue configurarla como en las versiones anteriores (aunque la nueva es la qué manejo con Inventor, ya ves).
    En cuanto a novedades, la 2010 incluye la posibilidad de dibujar paramétricamente (por ejemplo, definir una línea como tangenete a un determinado círculo y que al variar el diámetro del círculo la línea siga siendo tangente), algo que hacen todos los programas de CAD en 3D. Me parece la mejora más importante de AutoCAd en los últimos, no sé. ¿10 años? Y aun así no la uso, como tampoco uso la adaptatividad de estilos de cotas, que era la grandísima novedad de hace un par de años.
    Aunque cada año digo que va a ser la última vez que actualice versión, siempre acabo haciéndolo Pero podría trabajar perfectamente con la versión 2002, y probablemente el PC iría más ligero.
    Ya contaras qué tal pinta la 2011.
    ¡Ánimo, Mariano!
  1. Administrar capas en espacio papel
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 08-06-2010, 12:36
  2. Espacio papel en AutoCAD 2008
    Por Jose Humberto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 06-07-2008, 09:35
  3. Espacio papel
    Por ebysos en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 03-07-2008, 14:36
  4. Tipos de linea en espacio papel
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 03-06-2008, 23:08
  5. Administrador de capas en espacio papel
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 21-01-2008, 22:03
