Tema: Exportar dae
    Usuario Nuevo
    Feb 2016
    Exportar DAE
    Mucho gusto soy nuevo en el foro.
    Eh indagado mucho sobre el tema, pero hasta ahora no doy con la solución y por el contrario más me enredo, voy a subir un archivo el cual es como ejemplo que me dieron para exportar esta con el nombre "Downloads" también subo el que realice exportado desde 3Dmax en formato DAE esta con el nombre "Camisa_2uv_conRefe_esca20" el problema radica cuando lo cargan en la web hay errores tanto de tamaño como también de iluminación.
    Al abrir el archivo que me pasaron en un bloock de notas veo en el código cosas como lo siguiente:
    Código:
    <technique profile="GOGLEARTH">,.
    <extra><technique profile="MAX3D"><double_sided>1</double_sided></technique></extra>,.
    <extra><technique profile="MAYA"><double_sided>1</double_sided></technique></extra> </geometry>
    Hice la prueba de exportar mi archivo desde Blender, pero encuentro que los códigos tanto del ejemplo que me pasaron como el que exporte no son semejantes alguien que me pueda explicar que son esos códigos? Y si hay formas distintas de exportar de Blender?
    Torrevieja-Alicante
    Re: Exportar DAE
    No me entero de nada. ¿esto es para el Google Earth?
    el problema radica cuando lo cargan en la web hay errores tanto de tamaño como también de iluminación..
    Cuando dices que lo cargas en la web, ¿a qué te refieres?
    He mirado por la web y me sale esto.
    https://developer, Blender.org/T26474
    y esto:
    https://sourceforge.net/p/collada-do...read/d8ed58a4/.
    A ver si te sirve.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Feb 2016
    Re: Exportar DAE
    Hola Soliman, cuando digo que lo prueban en la web me refiero a qué lo visualizan por página web suben el archivo con su textura yo les doy el archivo y ellos lo cargan esto es para webgl lo que quisiera saber si alguien me puede explicar lo del código como está estructurado un archivo DAE y si hay métodos para exportar.
    Usuario Nuevo
    Feb 2016
    Exclamation Re: Exportar DAE
    Hola Soliman, no el archivo en si se sube al servidor y se visualiza en página web lo del GOGLEARTH, es el código que encontré al abrir el archivo que me dieron de ejemplo en un bloock de notas quisiera saber si alguien tiene conocimiento de eso que me pueda explicar que es y porque cuando exporto de Blender es distinto el código del dae al ejemplo que me dieron. Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: Exportar DAE
    Cita Iniciado por ccaceres Ver mensaje
    Hola Soliman no el archivo en si se sube al servidor y se visualiza en página web lo del GOGLEARTH, es el código que encontré al abrir el archivo que me dieron de ejemplo en un bloock de notas quisiera saber si alguien tiene conocimiento de eso que me pueda explicar que es y porque cuando exporto de Blender es distinto el código del dae al ejemplo que me dieron. Gracias.
    Pues supongo que, cada programa escribe su código diferente.
    Por lo que he leído en esos enlaces, parece ser que, habla de una doble cara, cosa qué Blender casi seguro que no hace, esa puede ser la diferencia esencial.
    De todas formas, en Blender, antes de exportar, puedes aplicar el tamaños (o sea, aplicar la escala) con CTRL+A > Rotation & Scale por si es ese uno de los problemas que comentas del tamaño.
    Y mirar si lo tienes en sistema métrico,.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Feb 2016
    Re: Exportar DAE
    Gracias Soliman, por la respuesta eso en parte me va ayudar a ver en que escala me encuentro, pero por otra parte más me intriga el hecho de cómo exportaron el ejemplo que me dieron lo que si se puede ver al abrir el archivo del ejemplo en el bloock de notas es que lo exportaron de Blender, por eso estoy más interesado en alguien que sepa sobre los códigos antes mencionados si es que después de exportar le metieron mano al archivo DAE o fue al momento de exportar con alguna opción, script o plugin en Blender los archivos están adjuntos.
  1. Respuestas: 2
    : 12-05-2017, 14:21
  2. Exportar gi
    Por llamas_112 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-02-2014, 04:43
  3. Exportar
    Por Edu1821 en el foro Modelado
    : 19-01-2014, 23:39
  4. Exportar en fbx
    Por gilson herrera buiels en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 31-03-2011, 13:44
  5. Exportar en fbx
    Por Quel en el foro Problemas con Programas
    : 31-03-2006, 12:16
