Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Facilitar el trabajo de extrusión
    Usuario Novato Avatar de moiz
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    Autocad Facilitar El Trabajo De ExtrusiÓn
    vuelvo a plantear mi duda,.
    Hola a todos.
    Para aquellos que como yo modelan lo que requiere de más precisión con AutoCAD os lanzo una pregunta.
    He pasado de AutoCAD 2004 a AutoCAD 2008 y me vuelvo loco con algunas cosas, por ejemplo:
    Extruir un rectángulo.
    Autocad2004:
    Botón extrusión>seleccione objeto>precise altura de extrusión AQUÍ UTILIZO REFENT DE PUNTO A PUNTO PARA TOMAR ASÍ ESA DISTANCIA COMO ALTURA DE EXTRUSIÓN.
    En AutoCAD 2008 No ME DEJA, sale directamente un origen y no te deja tomar EL PUNTO ORIGEN Y EL FINAL QUE QUEREMOS.
    PODEIS VOSOTROS EN AutoCAD 2008?
    Un saludo
    moiz
    Usuario Nuevo Avatar de EL DUKE
    Jan 2008
    Re: Facilitar El Trabajo De ExtrusiÓn
    Hola.
    Quizás sea metido, pero porque en vez de usar AutoCAD para modelar en 3D, no lo haces en Inventor, Solidwork,?
    Autocad 3D quedo out de todo esto, aparte es recontraengorroso modelar, habiendo programas más sencillos, pero mucho más sencillos como los que te emncione antes.
    Yo lo use hasta el año 2000 al 3D de AutoCAD, y no pienso volver a hacer ni un cilindro allí. Saludos.
    www.auxcad.com
    Internet Explorer, solo sirve para descargar Firefox.
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    Autocad Re: Facilitar El Trabajo De ExtrusiÓn
    no se puede de momento conseguir el rendimiento rapidez y sobre todo precisión que se consiguen con AutoCAD 2008.
    Es más complejo, como lo es cualquier programa serio. Saludos.
    moiz
    Usuario Nuevo
    Feb 2006
    lima peru
    pues cada quien creo que se adecua a un programa, yo muchas veces uso el AutoCAD y para ciertas cosas el max. Depende de mi estado de animo.
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    hay alguna respuesta referida a mi pregunta?
    moiz
    Usuario Novato Avatar de lenaro
    Jan 2006
    Barranquilla
    Bueno MOIZ, te respodere lo más claro posibe.
    Solo das extruir> automáticamente sale un origen y mueves en cursor hacia la dirección que quieres extruir, escribes la distancia y das enter. (creo que más simple no te lo puedo explicar)
    Última edición por lenaro; 22-02-2008 a las 19:30
    arq.lenaro:
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
    Jan 2008
    Ok Moiz.
    Te mando un privado para no cambiar el curso del post. Saludos.
    Última edición por EL DUKE; 22-02-2008 a las 20:19
    www.auxcad.com
    Usuario Novato
    Jan 2008
    hola. coincido con lenaro, seguramente acad 2007 para facilitar un paso, eliminó ese paso de seleccionar el primer click de origen de extrusion, entonces luego de dibujar el rectángulo, solamente ext, seleccionar y después cursor hacia arriba y escribes la altura qué quieres para el objeto, enter y listo, chau.
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    Limon 3DPoder Re: Facilitar El Trabajo De ExtrusiÓn
    no estoy de acuerdo con flor15 ni con lenaro, lo siento mucho amigos.
    Ya sé que si escribes aparece en pantalla, es la magia del teclado que responde a nuestros dedos.
    Pero:
    ¿que sucede si no conoces la distancia entre esos dos puntos?
    Se lo que me digo, modelo de para arquitectura y te ahorraba una cantidad de pasos increíble, puedo repetir esa rutina multitud de veces a la hora cuando realizo un modelo normal,.
    No voy a estar acotando ni midiendo todas las distancias.
    Este es un foro serio señores. Saludos.
    moiz
    Usuario Novato
    Jan 2008
    moiz, yo estoy tomando muy en serio la pregunta y la respuesta.
    Creo que lo que quieres decir es que, si no tienes la altura del objeto y quieres hacer una altura aleatoria algo así? Solamente un click hasta donde quieras llegar sin el osnap encendido, lo vas viendo en la imagen, pero no creo que sea esa la pregunta, bueno un saludo.
    Jan 2006
    Barranquilla
    Thumbs up Re: Facilitar El Trabajo De ExtrusiÓn
    Cita Iniciado por FloR15 Ver mensaje
    TOTALMENTE DEACUERDO FloR15 (mas simple que el agua)
    arq.lenaro:
    Usuario Nuevo
    Nov 2007
    Creo que lo que quieres es extruir algo hasta la altura de otro objeto del que no conoces sus medidas y por eso antes tomabas como punto inicial y final el objeto de referencia para conseguir la misma altura.
    Ahora en el 2008 he estado probando y no te deja. ¿Has probado a extruir teniendo activado el rastreo? Quizá así puedas tomar como referencia la cota del punto que quieres.
    Estoy de acuerdo con moiz y con neser.
    Antes al pedirte una distancia pinchabas en un punto y te pedía el siguiente punto para establecer una distancia. Y estos puntos ni siquiera tenían que estar en la dirección de la extrusión.
    Un ejemplo típico es dividir una línea y utilizar dos de los puntos de esas subdivisiones como altura (no es una distancia conocida de antemano, pero tampoco es aleatoria)
    salut
    Empezando... sin tiempo.. Avatar de Astuti
    En los Madriles...
    Cita Iniciado por moiz Ver mensaje
    Autocad2004:
    Un saludo.
    Si, se puede. Es una de las opciones de EXTRUSIÓN. Una vez seleccionado el objeto a extruir, te da las opciones.
    Precise altura de extrusión o [Dirección/Trayectoria/ángulo Inclinacción]:.
    La qué tú necesitas es DIRECIÓN (o PATH si es la versión inglesa). Seleccionas los 2 puntos que quieras y listo.
    Usuario Avanzado Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Usa press/pull en vez de extrusión y veras.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  1. Facilitar tareas cotidianas con internet
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    : 10-11-2014, 16:43
  2. Maya Extrusion a traves de una curva
    Por antiheroe en el foro Modelado
    : 26-01-2010, 21:38
  3. Ayuda extrusion
    Por Shaphire en el foro Modelado
    : 04-08-2009, 10:51
  4. Extrusion a la cara
    : 12-09-2008, 13:40
  5. Extrusion
    Por dixan en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 11-05-2006, 23:27
