Tema: Problema con modelo exportado de AutoCAD a 3dsmax
    May 2003
    ...Tierra/Europa/España/Galicia/Ferrol
    Problema con modelo exportado de AutoCAD a 3d max
    Hola, tengo un problema: Como favor personal a un colega, me han pasado un archivo con un edificio en 3d (un hotel de 3 plantas) para que le aplique unos materiales decentes y haga unos renders con iluminación global y demás luces chulas (lo haría con Mental Ray), el problema es que el modelo fue construido en AutoCAD, y viene todo por capas según los materiales que lleve el objeto (cada material distinto es una capa diferente), y como tiene muchos tipos de materiales distintos es un auténtico quebradero de cabeza, mi idea inicial (antes de ver el modelo) de unir el edificio y aplicarle materiales como dios manda se me antoja poco menos que imposible, y si no lo hago hay geometría duplicada y abierta por todas partes por lo que salen muchos errores en el render.
    ¿Qué me aconsejáis? ¿hay alguna forma de exportar el modelo desde AutoCAD mejor que esta? Yo es que de AutoCAD no tengo ni idea.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Se me ocurren 3 cosas:
    1.-en 3dsmax puedes exportar y unis los elementos por layer puedes probar esta opción, así se te hará más fácil seleccionar.
    2.-realiza un orden previo de layers en AutoCAD, es simple, es igual que usar las layer en 3dsmax.
    3.-lo otro es que definitivamente ordenes las layers en 3dsmax, y viendo que casa material es un layer haz un esfuerzo y selecciona en la ventana de selección por nombre (h) y agrupes los elementos.
    La maldita geometría de AutoCAD es muy poco compatible con la de max siendo que son los mismos creadores.
    May 2003
    Gracias por responder. Creo que me voy a armar de paciencia y voy a limpiar la geometría para poder aplicar materiales y texturas sin que se vean cosas raras en los renders. Mi colega me va a tener que invitar a una mariscada para pagarme el favor.
    Jul 2006
    Chile
    yo preferiría irme de esclavas.
    Suerte con ese modelo, cualquier duda de AutoCAD, aquí estamos para ayudar.
  1. Cinema 4D Problemas con modelo al ser exportado a FBX
    Por ysquall en el foro Modelado
    : 19-04-2021, 21:07
  2. Escalas de texturas al pasar modelo de AutoCAD a 3dsmax
    Por anlleslu en el foro Problemas con Programas
    : 11-09-2017, 15:54
  3. ZBrush Modelo humano exportado de dazstudio a ZBrush texturas
    Por datmos en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-08-2013, 14:48
  4. Problema con modelo 3d importado desde AutoCAD
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    : 05-06-2008, 11:31
  5. Problema con modelo de AutoCAD
    Por alvaroars en el foro Modelado
    : 01-11-2007, 14:16
