Tema: Problema de visualización e importación 3d max 2017
    Usuario Nuevo
    Aug 2017
    Problema de visualización e importación 3dsmax 2017
    Hola buenas. Lo primero es presentarme en este foro, que es la primera vez que publico algo.
    Mi problema es que, a la hora de importar un archivo 3D de Rhino a 3D MAX (en.dwg) no se me visualiza correctamente, ya que, cambiando el estilo visual mi edificio se sigue viendo como "estructura alámbrica".
    En el archivo en Rhino lo tengo hecho con superficies y no con mallas, allí se me visualiza correctamente. A la hora de cambiarlo pues lo exporto desde rhino como.dwg y lo abro en 3D MAX sin tocar mucho los parámetros.
    Adjunto imagen junto con elementos creados en 3dsMax, para qué veáis que la visualización la tengo correcta (aunque no consigo que me aparezca Realistic ni otros estilos). Gracias de antemano.
    Usuario Novato
    Jan 2013
    MURCIA
    Mira a ver cómo están las propiedades del objeto importado. Botón derecho.
    Las geometrías de Rhino son veneno para Max, a mí la qué mejor me funciona es (*.3ds) aún viniendo toda triangular y algo venenosa como dije antes, pero es la opción menos mala.
  1. 3ds Max Problema con importacion obj en sculptris
    Por comcom.com en el foro Problemas con Programas
    : 15-12-2013, 04:48
  2. Problema de importacion 3d max
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    : 20-09-2013, 03:01
  3. After Effects Problema de importacion
    Por Calvin en el foro Problemas con Programas
    : 11-03-2009, 12:01
  4. Problema importacion sd en rf
    Por daking en el foro Problemas con Programas
    : 04-06-2007, 18:15
  5. Problema de importacion
    Por Partan en el foro Problemas con Programas
    : 11-06-2006, 21:27
