Noticia de Programa de diseño Gráfico - Esta utilidad te permitira generar fantasticos mosaicos (es decir, composiciones de imágenes construidas a base de pequeños gráficos) de la manera más sencilla que puedas imaginar.
El programa es muy fácil de usar y cuenta con una amplia variedad de opciones, además de incluir más de un centenar de fotografías con las que empezar a poner a prueba todo su potencial (para que no puedas quejarte de falta de material!).
Sólo tienes que elegir la fotografía que quieres pasar a mosaico, y personalizar la configuración del mismo con cuestiones como número de piezas (celdas) que lo formaran, tamaño de las mismas, modificar algunas opciones de color y rotación o hacer el mosaico de una imagen usando sólo esa misma imagen, por ejemplo.
El resultado se genera en apenas unos segundos y con un poco de maña y una sabia elección de imágenes, puede llegar a ser realmente espectacular. El programa soporta el uso de gráficos en una decena de formatos y produce el mosaico final en BMP de 24 bits.
Descargar Easy Mosaic 8.10 en Softonic
Descarga directa...
