Gracias Gracias:  1
Tema: Redes deformadas
    Usuario Novato Avatar de jentu
    Nov 2008
    Redes deformadas
    Hola, no querría abusar, pero necesito vuestra ayuda.
    He creado una red desde un contorno y se me deforma y no consigo averiguar el porque. (Archivo).
    Cuando he estado probando unas revoluciones la semana pasada, los mallados se me deformaban según el giro, como si un extremo del contorno hiciese el giro con normalidad y el extremo contrario lo hiciese más rápido dejando el mallado como cuando escurres el agua de un trapo, aunque con la superficie echa correctamente lo que acabo resultandome una anomalía menor o algo normal. Digo lo de las revoluciones por si tiene relación con lo que me está pasando en la red.
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Redes deformadas
    Cita Iniciado por jentu Ver mensaje
    He creado una red desde un contorno? :-que.
    Cuando he estado probando unas revoluciones?
    Los mallados se me deformaban según el giro?
    Como si un extremo del contorno hiciese el giro con normalidad y el extremo contrario lo hiciese más rápido?
    Dejando el mallado como cuando escurres el agua de un trapo?
    Aunque con la superficie echa correctamente lo que acabo resultandome una anomalía menor o algo normal. Digo lo de las revoluciones por si tiene relación con lo que me está pasando en la red?
    Lo siento, pero es que, manda "huevos" las explicaciones.
    He intentado abrir los archivos para ver de qué va la cosa, pero están en una versión que ahora mismo no tengo en casa, mañana en el estudio creo que podré verlas y despejar las incógnitas.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Nov 2008
    Jaja la verdad es que leído así parece que te estoy contando una película de terror, pero cuando abras los archivos no te van a parecer tan raros.
    Expongo aquí los archivos en el formato (*.dwg) más antiguo, son del 2000
    Última edición por jentu; 01-06-2011 a las 09:03
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Ya he podido ver los dibujos, con respecto a la copa creada, supongo, mediante revolución no le veo el problema y en cuanto al gancho o polipasto pues está claro que no se puede ejecutar así, mediante esos perfiles o contornos que tienes creados ya que la malla o "red" como dices tú no se amolda a lo pretendido y explicarlo es un poco difícil, mira en la ayuda de AutoCAD o mejor, mira en el enlace que te adjunto y haz los cursos que en él se mencionan.
    http://edu-cad, blogspot.com/
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Nov 2008
    La copa como ya te he comentado en apariencia está bien, pero ¿la has visto en vista alambrica?
    Sobre lo de la red, lo he hecho según explicación de una práctica explicada. Si elijo el comando de red sigo eligiendo los dos arcos pulso enter y selecciono los dos laterales del gancho, debe (cuando menos) de quedar limitada a esas cotas y no es así, aunque buscaré algo sobre el tema donde me has dicho.
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Si mal no recuerdo, a la hora de seleccionar los contornos que delimitan una figura, influye en la parte del arco en que "toques" o selecciones, quizá se eso.
    Y la copa la he visto con la orbita 3d y no le encuentro ningún problema.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Nov 2008
    He estado probando y en vez de seleccionar los arcos primero y luego los dos contornos del gancho, se selecciona al revés cosa qué probé ante de escribir este mensaje, pero bueno. El caso es que, ahora me hace la red sin problemas. Agradecimientos Franksolo.
  1. Piezas deformadas al imprimir
    Por chris2611 en el foro Impresoras 3D
    : 14-11-2017, 00:49
  2. 3ds Max Geometrias deformadas en 3d max + vray
    Por laura28 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-05-2015, 11:33
  3. After Effects Problema al importar imágenes deformadas
    Por carlivens en el foro Postproducción
    : 21-04-2012, 12:50
  4. 3ds Max Redes freelances
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    : 09-01-2011, 22:38
  5. Redes locales
    Por Mario en el foro Hardware
    : 25-09-2003, 18:04
