Tema: Sketchup 2015
    Sketchup 2015
    SketchUp 2015 ya está disponible para descargar, tanto su versión gratuita como la profesional, esta última de pago, entre las nuevas características destaca la posibilidad de trabajar con máquinas de 64 bits en Windows y Mac.
    Rotated Rectangle tol permite dibujar rectángulos de forma precisa, sin que tengan que estar unidos por los ejes.
    Podemos definir protuberancias seleccionando tres puntos.
    La versión Profesional permite importa archivos IFC, y el intercambio de información entre otras aplicaciones BIM en ambos sentidos.
    Más información y descarga en https://www.sketchup.com.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sketchup 2015-sketchup_2015_version_gratuita.jpg
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, vídeo o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. https://www.foro3d.com/f45/forma-correcta-de-insertar-imagenes-y-archivos-en-nuestro-mensaje-98930.html
    Sketchup 2015 y Vray
    V-Ray para SketchUp es ahora compatible con el nuevo SketchUp 2015. Descargar la última actualización desde https://www.ChaosGroup.com/en/2/downl...v-ray-sketchup, evidentemente hay que estar registrado en Chaos.
    Descripción general del producto.
    V-Ray para SketchUp ofrece a los diseñadores herramientas de iluminación, la capacidad de crear y visualizar escenas complejas. Esta solución de renderizado utilizada para SketchUp ofrece importantes mejoras en el flujo de trabajo de visualización con V-Ray RT e iluminación de calidad basada en imágenes con Dome Light de V-Ray. V-Ray Proxy permite gestionar escenas complejas con modelos muy detallados.
    Pero. ¿Hay algo nuevo? .
    • V-Ray Express: Los usuarios pueden acceder fácilmente a más de 200 materiales y configuraciones de iluminación intercambiables para crear escenas realistas e iluminar modelos con más rapidez que en versiones anteriores. V-Ray Express está disponible por separado en la página de descargas de Chaos.
    • Frame Start animation option: Ahora podemos procesar fotogramas individuales o rangos de marcos, por ejemplo: 5, 100-110, 200, 352.
    • Paquete de todos los Materiales V-Ray: Tener tu propio archivo de materiales y todos los archivos externos en un solo paquete (*.zip,) para facilitar el intercambio y las copias de seguridad.
    • Se ha mejorado el soporte para él uso de V-Ray Canales frame buffer.
    • Mejoras y correcciones para la herramienta de render por lotes.
    • Se a ampliado y mejorado la ayuda documentada.
    V-Ray para SketchUp Características principales.
    V-Ray RT CPU y GPU - Este motor de render agiliza la configuración de la escena y proporciona retroalimentación visual instantánea directamente en SketchUp, con ello conseguimos diseñar más rápido y obtener el material deseado directamente, sin dejar de lado lo más importante del motor, la iluminación, siendo muy rápida la transición entre V-Ray RT y el render.
    Dome Light - Permite iluminar de forma sencilla, se basa en imágenes sin artefactos, mediante muestreo de las imágenes HDR. Esta técnica optimiza enormemente el rastreo de luz y precisión de la iluminación global.
    V-Ray Proxy - Administra la memoria empleada en la escena y trabaja con grandes cantidades de geometrías para aumentar el detalle en escenas complejas. Los objetos V-Ray Proxy se cargan y descargan en tiempo de render, lo que ahorra recursos de RAM de forma dinámica.
  1. Sketchup Problemas configuración césped con Sketchup 2015
    Por llemili3d en el foro Problemas con Programas
    : 11-04-2016, 14:46
  2. No puedo exportar avi en Sketchup 2015
    Por Shasiel en el foro Problemas con Programas
    : 03-11-2015, 19:31
  3. Peter pan 2015
    Por 3dpoder en el foro Cine
    : 16-07-2015, 10:12
  4. La cenicienta 2015
    : 06-11-2014, 11:28
  5. Maya Blendshapes desde Mudbox 2015 a Maya 2015 no funcionan
    Por Atonb6 en el foro Problemas con Programas
    : 04-09-2014, 08:46
Marcadores
Marcadores
