Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: ¿Software con render por gpu?
    Jul 2008
    Málaga
    Muy buenas a todos.
    Estoy pensando en actualizarme y meterme en algún software más actual que el que uso ahora (softimage 2012) y me gustaría saber si hoy dia hay alguno que disponga de render mediante gpu. Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Re: ¿Software con render por gpu?
    Bueno, no creo que dependa tanto del programa en sí, si no del motor de render que utilice. (creo yo).
    Jul 2008
    Málaga
    Bueno, no creo que dependa tanto del programa en sí, sino del motor de render que utilice. (creo yo).
    He leído algo de vray en max 2018 que hace renders cpu+gpu que no sé hasta qué punto será verdad y accesible ahora mismo pero el caso es que estoy ahora probando texturas 4k y luces en menor medida pero aún siendo todo proyectos personales los tiempos de renders se disparan y es un desperdicio tener una gtx 980ti sin poder sacar renders más rápidos.
    Torrevieja-Alicante
    Mira en la lista los de híbridos, que es lo que te refieres de que utilizan CPU/GPU: http://www.pointzero.nl/renderers/
    Hoy en día creo que casi todos los programas tienen un motor de render por GPU, ya bien sea el principal, o uno añadido. El problema en sí, es que hay motores, que solo sirven para algún programa y no para otro.
    Pero seguro que si miras ves alguno que te sirva para tu programa.
    Y de paso mira Corona, que el otro día salió una promoción: Corona Render nuevo motor de render
    Jul 2008
    Málaga
    En el primer link salen todos los motores de render o los que tienen render cpu+gpu?
    Torrevieja-Alicante
    Son todos los motores en general, los híbridos son muy pocos hoy en día.
    Están en: Hybrid CPU/GPU (CUDA, OpenCL, etc.)/Dedicated Hardware pero la verdad es que nunca he probado ninguno, y no se si falta alguno mas en la lista.
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Híbridos reales, diría que ahora mismo solo tienes 2:
    Vray RT. en su ultima version, 3.6 puedes sumar la cpu que crea una emulación de la gpu, y da entorno el 10-20% de ayuda a la gpu.
    FinalRender 4. Es la primera versión, lleva unos 8 años en desarrollo, promete ser un hybrido total. Compatible con todas las luces/materiales de max. Puedes renderizar con todas las gpu instaladas y cpu a la vez. Promete escalar linealmente, por lo que si la cpu renderiza en 1X, la gpu renderiza en 1.5X, la combinación de ambas te dará 2.5X de velocidad aproximadamente y así sumando cuantas tarjetas tengas.
    Por Gpu tienes un montón, Fstorm, redshift, maxwell fire, etc...
    Torrevieja-Alicante
    Pues ya te han contestado: https://docs.chaosgroup.com/display/...+RT+in+3ds+Max V-Ray con 3ds Max son una buena opción.
    O si lo quieres gratuito y libre todo, Blender y Cycles.
    Jul 2008
    Málaga
    Yo lo decía porque pensaba que no había opción de solo gráfica. Mi ordenador tiene un i7 6700k y una gtx980ti y pienso que la gráfica puede realizar más cálculos.
    Por que me estáis diciendo hay varias opciones.
    De pago pero con gpu+cpu sin rendir 100% aún*
    De pago pero solo gpu
    O gratis gpu+cpu
    Probaré en la forma que pueda y ya veré.
    Vancouver, Canadá
    No, lo normal es tener un render solo por cpu, o solo por gpu, los híbridos están justo ahora apareciendo en el mercado.
    Tu procesador tampoco está mal para nada. Creo que la gpu está siendo un poco sobrevalorada (es mi opinión). Un render por gpu tiene mayor sentido porque en una sola máquina puedes meter por ejemplo 4 gpu juntas, y aquí sí tienes mucha ventaja sobre un render por cpu. En tu caso, solo con una gráfica, sacarás alguna ventaja sobre un render de solo cpu, pero tampoco es algo abismal. A la vez, la mayoría de renders por gpu tienen limitaciones que poco a poco se van puliendo, por ejemplo Vray por GPU hasta hace un año le faltaba un montón de características de su homólogo por cpu, hoy en dia, estan casi a la par en cuanto opciones.
    Tienes también diferencias, por ejemplo vray RT no hace exactamente el mismo render que Vray. Sacan resultados diferentes, solo puedes sumar la cpu a la gpu en el Vray RT. FinalRender en un principio es el primer hybrido real (según lo venden ellos), pues el render solo por cpu, el render solo por gpu, o la combinación cpu+gpu es exactamente la misma.
    Tampoco te dejes todas las opciones de solo CPU, donde tienes infinidad para escoger, y lo difícil aquí es saber que te va a ir mejor. ¿Que quieres renderizar exactamente?
    Jul 2008
    Málaga
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    Tienes también diferencias, por ejemplo vray RT no hace exactamente el mismo render que Vray. Sacan resultados diferentes, solo puedes sumar la cpu a la gpu en el Vray RT. FinalRender en un principio es el primer hybrido real (según lo venden ellos), pues el render solo por cpu, el render solo por gpu, o la combinación cpu+gpu es exactamente la misma. Tampoco te dejes todas las opciones de solo CPU, donde tienes infinidad para escoger, y lo difícil aquí es saber que te va a ir mejor. ¿Que quieres renderizar exactamente?
    Yo no tengo una escena con demasiadas luces, ni configuraciones extremas en cuanto a calidad. Pero ahora que estoy metiendo texturas a mis modelos con calidad 2k-4k noto mucho que a la hora de hacer un previo del render para ir comprobando configuraciones se demora demasiado para lo que es la escena ( o eso pienso y quizas es lo normal)
    Antes solo modelaba y no me hacía falta realizar previos porque el resultado se ve directamente.
    Quizás el software y la carencia de conocimientos al configurar el render hace que me perjudique mucho pues hasta 24 horas paso renderizando en una ocasión una escena con un objeto. Más tarde pondré el render.
    Jul 2008
    Málaga
    Este es el render que pongo como ejemplo:
    Se pasó más de 24 horas renderizando y claro, al ver el resultado final había muchas cosas que quería cambiar, pero si por cada cambio realizo un render para ver el resultado sería un follón, se eterniza el trabajo.
    Posdata: Decir que he podido reducir de 24 horas a 1 hora el render, porque quité el Final gathering, pero aún así me parece mucho tiempo.
    Dec 2015
    London
    24 horas para renderizar esa imagen que muestras me parece una locura, puedes hacer pruebas con Blender y ver las diferencias de tiempo entre renderizar con CPU o GPU, en mi caso que tengo un Intel 5820k y una GTX 1070, la diferencia de tiempo no es muy grande, es verdad que la GPU lo hace más rápido, pero normalmente no es ni un 10% más rápido.
    Jul 2008
    Málaga
    Cita Iniciado por kalidem Ver mensaje
    El problema es que en Blender no sé hacer la o con un canuto. Quizás debería probar primero en 3d max con vray que algo más sí lo se tocar.
    Dec 2015
    London
    Cita Iniciado por drango Ver mensaje
    Bueno, estoy seguro que con Vray también funcionará mucho más rápido, solo que hay que configurar de distinta forma el render, si es para gpu o cpu.
  1. 3ds Max ¿Que motor de render o software usar para estos modelos?
    Por Yascaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2017, 00:40
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-04-2014, 12:01
  3. 3ds Max Conocen que plugin, software, permite generar render de animacion para pantallas 3D
    Por loeguardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-07-2010, 16:28
  4. Software RealTime Render Programmer
    Por dorin92 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 15-12-2009, 15:35
  5. pasar una animacion de software a software
    Por karma® en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-01-2009, 00:20
