Gracias Gracias:  4
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 57
Tema: Trucos y tips sobre Adobe Photoshop
  1. #16
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Trucos y tips sobre adobe Photoshop
    Utilizar control + retroceso para aplicar el color de fondo. Control + + para zoom +. Control + - Para zoom -. Control + 0 para agrandar el documento hasta lo que quepa en la pantalla.
    Control + Alt + 0 para poner el documento al 100% de zoom.
    https://blogging-works.blogspot.com/
  2. #17
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Por cierto, alguien conoce la tecla para cambiar la herramienta entre subexponer y sobrexponer.
  3. #18
    Usuario Nuevo
    Aug 2006
    Tabasco
    Si quieres saber una forma rápida de corregir una fotografía oscura o muy saturada, basta con que dupliques la capa y luego le das en el modo de capas screen y seguramente veras un buen resultado, tu decides si calibras la opacidad de la capa.
  4. #19
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Por cierto, alguien conoce la tecla para cambiar la herramienta entre subexponer y sobrexponer ¿
    Shift+o y cambias entre las diferentes opciones de la herramienta.
    Otro truco Alt+clic en la línea entre dos miniaturas de capas y pegas la capa superior adentro de la inferior. (pedes pegar varias capas adentro de una).
    Presionanado la letra que se pasa al modo máscara rápida.
  5. #20
    Usuario Nuevo
    Oct 2006
    Con ctrol Alt z retrocedes todo lo que quieras en la historia.
  6. #21
    Usuario Novato
    Oct 2006
    mexicali, mexico
    Hola a todos.
  7. #22
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Otro mas: Barra espaciadora + click = encuadre.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  8. #23
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Adobe Photoshop toma las fuentes que use Windows y también las que haya en esta otra carpeta:
    c:\archivos de programa\archivos comunes\Adobe\fonts. Un saludo.
  9. #24
    Usuario Nuevo
    Oct 2006
    Question Trucos y tips sobre adobe Photoshop
    Alguna alma caritativa me podría dar algunos pasos para transformar una fotografía a blanco y negro con el Photoshop CS2, es que seguro que es algo fácil, pero estoy guerreando con la opción color range y luego no me mantiene lo que modifico y me estoy volviendo loco, si alguien puede darme alguna solución, mil gracias.
  10. #25
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Pues yo no he instalado el CS2 pero me imagino que es igual que antes.
    1.-abres tu imagen.
    2.- Click en menú imagen.
    3.- La primera opción modo.
    4.- Escala de grisies.
    Si lo quieres más negro o más blanco : modo > ajustes > brillo/contraste.
  11. #26
    Usuario Nuevo
    Feb 2007
    Muchas gracias porque estoy muy pegado con el tema un saludo.
  12. #27
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Si no quieres que la fotografía pierda el modo de color, por ejemplo, quieres que transformar la imagen existente a b/n, pero luego quieres añadir color, utiliza imagen -> ajustes -> desaturar.
    Así no fuerzas a la imagen a tener que cambiar de RGB o cmyque ha escala de grises.
  13. #28
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Bueno esto más que un tips es un compendio de mil tips hay un libro que explica paso a paso el proceso de colorear planos arquitectónicos tanto en planta como en alzado desde que nacen en AutoCAD, pasarlos a Photoshop y todo su tratamiento. Es un subidón de libro, la única pega es que está en inglés como la mayoría de los buenos títulos.
    enhancing Cad drawings with Photoshop de Scott onestott . Un saludo.
  14. #29
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Saludos. Algunos atajos rápidos: Ctrl + e = acoplamos con la capa que está justo debajo de la que tenemos seleccionada? (sólo esas dos).
    Ctrl + shift + e = acoplamos todas las capas visibles.
    Ctrl + shift + Alt + e = se acoplan capas generando una nueva y dejando las originales.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  15. #30
    Mar 2007
    mexico
    Otro truco. Para adaptar un texto al trayecto. Con la herramienta texto seleccionada ponemos el cursor muy cerca del trazado que queramos utilizar. Sabremos que estamos en el sitio correcto porque el icono del cursor cambiara (se añade una línea curva a la i). Le damos al ratón y ya está, nos ponemos a escribir. El texto seguirá automáticamente la forma del trazado (sea una línea, una curva, un círculo).
  1. Trucos y tips sobre cinema 4d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-08-2011, 20:49
  2. Trucos y tips sobre software 3d
    : 30-03-2009, 05:55
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  4. Trucos y tips sobre Houdini
    : 04-03-2008, 14:36
  5. Trucos y tips sobre ZBrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 13:31
