Gracias Gracias:  1
Página 2 de 9 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 124
Tema: Trucos y tips sobre architectural desktop
  1. #16
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Si no se puede borrar una capa en ADT a pesar de no ser ninguna de estas:
    1- Capa 0.
    2- Dependiente de referencias externas.
    3- Defpoints.
    4- Capa actual.
    5- Capa qué contenga objetos.
    Es porque la capa qué queremos borrar esta asignada en alguna representación de visualización. Por ejemplo, la capa ventanas de la imagen adjunta no se puede borrar porque la representación de visualización plano (correspondiente al AEC ventana) está haciendo referencia a dicha capa.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre architectural desktop-1.jpg
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  2. #17
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    No he podido dar con eso, pero si en el cuadro Open, vas a Tools y seleccione Add Current Folder To Places, se agregara una carpeta en la ventana qué esta al lado izquierdo del cuadro, debajo de dónde dice Lok in:, así que, puedes ir buscando las carpetas que te interesen dejarlas current en ese momento y agregarlas a esa ventana, y así cada vez que uses el cuadro Open pinchas la carpeta qué te interesa y listo. Espero que se entienda.
    Posdata: Me equivocó de tema, esta respuesta es para otro tema de Gepetto, así que, esta repetida borrenla de aquí porque ya la puse donde debía ir.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  3. #18
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Podemos personalizar en ADT la marca de interrupción de una escalera con el plano de corte en planta. Para ello nos vamos a la representación de visualización de la escalera y elegimos la ficha otro.
    Ojo muy importante que el bloque escogido sea una polilínea 2D cerrada. Si no es un cuadrado como es el caso de la imagen lo que tenemos que hacer es repasar la polilínea por encima y cerrarla antes de crear el bloque.
    _______________.
  4. #19
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Para crear alzados y secciones verticales hay muchos métodos en ADT, sin embargo, yo siempre uso el mismo: La marca de secciónA1. Para llegar hasta ella sólo tenemos primero que abrir el navegador de contenido Ctrl + 4:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre architectural desktop-w.jpg
    Última edición por Gepetto; 07-11-2006 a las 13:55
  5. #20
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Gepetto, me gustaría qué me respondieses a una pregunta si sabes cómo se hace.
    El tema es el siguiente; vi hace ya tiempo (ADT-2003) que cuando se dibuja una escalera, las flechas que indican el sentido ascendente de la escalera, no se dibujaban tal y como estamos acostumbrados a hacerlo aquí (por lo menos en España), es decir, se dibujaban dos flechas, pero ambas apuntaban sobre la línea de corte, cuando lo normal (en España) es que, ambas apunte en la dirección ascendente de la escalera y aquí va la pregunta, ¿sabes cómo se hace para modificar la escalera y poner las flechas en la dirección adecuada?
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  6. #21
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Buena pregunta Frank Solo. Me he tirado bastante tiempo con ese tema y lo más parecido que he conseguido a los estándarés que se manejan en los proyectos españoles es lo siguiente:
    Y aquí te dejo los parámetros:
    Nota: el tema más abstracto y complicado del ADT para mí son los sistemas de visualización. Tema qué controla como aparecen los objetos AEC en pantalla.
    En español apenas si hay un libro que merezca medianamente la pena y es "manual imprescindible de architectural desktop" de la editorial Anaya.
    Si controlas inglés, entonces si que hay buenos libros por ahí, pero entre que mi inglés no es muy ducho y que este tema es algo engorroso, creo que con un texto en inglés no me enteraría de mucho.
    Cualquier duda pregunta. Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre architectural desktop-1.jpg   Trucos y tips sobre architectural desktop-15.jpg   Trucos y tips sobre architectural desktop-2.jpg
    Última edición por Gepetto; 07-11-2006 a las 13:28
  7. #22
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Gepetto
    Cualquier duda pregunta. Un saludo.
    Si, ese libro lo tengo y tal como dices no merece la pena. Por desgracia "my inglis es very bad", así que "ajos y agua", pero de todas formas, dime cuáles son esos libros en inglés si tienes referencias.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  8. #23
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    También para mí ese tema es engorroso, tanto, que en su día empecé a leer de que iba la cosa y me faltó tiempo, así que, estoy pendiente de hacer un cursillo para qué me lo den un poco "mascado" y no tener que calentarme mucho la cabeza, que ya no estoy para esos trotes. Un saludo igualmente.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  9. #24
    Usuario Avanzado Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por FRANK SOLO
    En el adt 2007, esto ya viene corregido. Aparentemente era algún bug.
    Yo también se poco inglés, sin embargo, te recomiendo que lo te consigas el programa en inglés. Siempre la ayuda es el mejor manual, los tutoriales, etc.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre architectural desktop-escalera.jpg
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  10. #25
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    El 2007 no lo he visto así que, no puedo comentar acerca de él, pero el error ese sale si quieres que se represente lo que hay por encima del plano de corte. Y eso no nos interesa ¿no?
  11. #26
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    En cuanto a libros en inglés hay una buena gama. El tema es que, si me cuesta trabajo enterder algo tan abstracto en el idioma de Cervantes, cuanto más en el de Shakespeare.
    No obstante aquí tienes alguno títulos FrankSolo:
    http://compras, univisión.com/search...ctural+desktop
  12. #27
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    En realidad, será lo que esté por debajo del plano de corte ¿no?
    En cuanto a los libros, pues muchas gracias por la información. Me estoy planteando comprar alguno en inglés, aunque en principio me cueste trabajo, pero creo tratando de "descifrarlo" me servirá también para aprender inglés.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  13. #28
    Usuario completo Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    A ver, el tema de las flechas en las escaleras es totalmente configurable, un poco lioso sí, pero factible. (No es ningún bug)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre architectural desktop-sin-titulo-2.jpg   Trucos y tips sobre architectural desktop-sin-titulo-3.jpg
  14. #29
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por 3dvini
    A ver, el tema de las flechas en las escaleras es totalmente configurable, un poco lioso sí, pero factible. (No es ningún bug).
    No, no me entendiste, yo dije que venía así por defecto. Se que se puede cabiar el bloque.
    Andrés
  15. #30
    Barbastro (Huesca)
    Cita Iniciado por Andrescr
    Yo no hablo del bloque sino hacia donde apuntan las flechas.
  1. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  2. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  3. Trucos y tips sobre Houdini
    : 04-03-2008, 14:36
  4. Que opináis sobre architectural desktop
    Por arxy3 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 29-05-2005, 18:16
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
