Gracias Gracias:  1
Página 3 de 9 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 124
Tema: Trucos y tips sobre architectural desktop
  1. #31
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    A ver, el tema de las flechas en las escaleras es totalmente configurable, un poco lioso sí, pero factible. (no es ningún bug).
    Eso es exactamente lo que pretendería conseguir.
    ¿Puedes explicar cómo se hace?
  2. #32
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Si no se ven las jambas de un muro con una ventana o puerta como es el caso de la imagen:
    Entonces lo más fácil es hacer botón derecho sobre el muro que contiene a la mencionada ventana->editar prop de visualización->en el cuadro de diálogo objeto, pinchamos en la ficha prop de visualización y en esa ficha pinchamos de nuevo en un icono que sale a la derecha->y se nos abre otro cuadro de diálogo. Se puede ver en esta imagen:
    Pues bien, ahí ponemos todo cómo se ve y en plano de corte elegimos uno que seccione nuestra ventana.
    Nota1: esto suele pasar aisladamente con ventanas pequeñas y muy altas que se salen del plano de corte que tenemos específicado en la configuración de visualización.
    nota2: si lo que no se ve en pantalla es el alfeizar o umbral de una ventana/puerta, entonces es que no está asignada esa representación de visualización (es decir, plano de antepechos y plano de umbrales respectivamente) en la configuración de visualización actual..
    Un cordial saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Trucos y tips sobre architectural desktop-1.jpg   Trucos y tips sobre architectural desktop-2.jpg   Trucos y tips sobre architectural desktop-3.jpg
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  3. #33
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    Sucre - Bolivia "La capital"
    Bueno ya sé que quizás suene un poco engorroso, pero alguien me puede indicar como logro editar los muros pucha que parece complicado y por favor si pueden darme los comandos en inglés la versión que tengo instalada es en inglés. Gracias un novato.
  4. #34
    Nivel Héroe Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    No es nada engorroso, editar los muros es muy fácil, solo tienes que hacer click sobre el muro, y aparecen sus grips con flechas en sus 4 lados para alargar y/o engrosar.
    También hay otras formas de editarlo, si puedes expresarte mejor.
    Andrés
    https://andresdelc.blogspot.com
  5. #35
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    Gracias por responder Andrés, pero tienes razón quizás debí ser más claro me refería a como crear un muro con nuevas características, o se podrá editar los ya existentes, me parece que no.
  6. #36
    Usuario Legendario Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Hola bueno tengo algunos problemas quiero saber si saben del smoothshift y el spinquads si lo saben mandenme esas herramientas gracias.
  7. #37
    Jan 2006
    Uruguay
    Si se puede:
    Format>style manager>Walls>new style.
    Andrés
  8. #38
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    Pregunta de visualización
    Porque no se visualiza mi ventana la tengo a una altura de 1.5 del piso y el resto de las ventana las tengo a 0.90 y mi plano de corte de visualización esta a 1 metro. Gracias por la respuesta.
  9. #39
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Le bien lo que has escrito porque la respuesta te la estas dando tú mismo.
  10. #40
    Jan 2006
    Uruguay
    Según lo que dices debes ver las ventanas que tienes a 0.90, y no las que tienes a 1.50 (sill), ya que el plano de corte está a 1.00 metros. Veras siempre lo que está debajo del plano de corte, a menos claro, que especifiques otra cosa en visual styles.
    Andrés
  11. #41
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    Hola a todos/as, esta es mi primera participación en el foro, aunque llevo mucho detrás de la barrera, nunca me he atrevido a intervenir, creo que ha llegado el momento y espero poder aportar mi granito de arena al foro en el futuro. Sólo agradecer la encomiable labor que lleváis a cabo en este sitio. Un saludo a todos y felices fiestas.
    Posdata: si no es sitio adecuando para colgar este mensaje espero sepan disculpar mi inexperiencia, no he participado antes en foros, gracias.
  12. #42
    Usuario Novato
    Jun 2006
    Muy buen tema Pepe, tengo una pregunat para todos, yo he aprendido de una manera rudimentaria el ADT, quisiera saber cómo setiar o cómo seria para al momento de hacer cortes tanto en 3d como en 2d, no salgan como bloques?
  13. #43
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ese tema creo recordar que ya se tocó. En 2d como es evidente no puedes dar una sección, es algo contradictorio y en 3d para que la sección no sea un bloque lo que tienes que hacer una vez realizada esta entonces la explotas = descompones dos veces.
    Tienes que usar el comando descomp en dos ocasiones para reventar la sección 2d y tener todo en líneas independientes. Un saludo.
  14. #44
    Jan 2007
    Galiza
    Smile Trucos y tips sobre architectural desktop
    Ok, pero sería más útil si pasasemos un archivo que les sirva de plantilla ya que, como sabes con un solo dwg podemos traspasar la clave de capa de un ordenador a otro, luego con el editor de estilos cada uno que se lo pase a su plantilla como clave de capa.
  15. #45
    Jan 2007
    Galiza
    Sirhan, no veo el problema ya que los puedes explotar. De todas maneras puedes probar con una sección desde AutoCAD o con el autovolumen de la 2007.
  1. Trucos y tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  2. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  3. LightWave Trucos y tips sobre LightWave
    : 18-12-2007, 23:53
  4. Trucos y tips sobre silo
    : 04-07-2006, 01:30
  5. Que opináis sobre architectural desktop
    Por arxy3 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 29-05-2005, 18:16
