Gracias Gracias:  1
Página 4 de 9 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 124
Tema: Trucos y tips sobre architectural desktop
  1. #46
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Galiza
    Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Gepetto solo una puntualización descomp = dp.
  2. #47
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Galiza
    Además, para borrar una capa este incluida en bloques o en estilos de lo que sea con la función layer deleete de las express nos la cargamos.
  3. #48
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Galiza
    Como puedo hacer una ventana triple corredera sin usar conjunto de puerta ventana?
  4. #49
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Pues ahora mismo no recuerdo si había alguna, pero que yo sepa no se fabrican correderas de 3 hojas. A no ser que sea algo muy específico de diseño y te lo hagan a medida.
    Pero que pones tres hojas simples y eso no se va a notar la diferencia. Antes también me obsesiónaba incluso por la forma de la perfilería y junquillos de las ventanas, pero eso no se aprecia en los planos ni en las infografías normales de arquitectura.
    Otra cosa es que vayas a sacar una memoria de carpintería, en cuyo caso te recomiendo que modeles una a una las puertas y ventanas que vayas a utilizar. Un saludo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  5. #50
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Galiza
    Gracias por la contestación gepetto, ya lo he conseguido con un conjunto de puerta ventana, lo único que no lo puedo pasar a la paleta porque luego me descentra las hojas así que, copiar y pegar.
  6. #51
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Alguien del foro me puede ayudar con este problema, cunado exporto a 3D max un objeto AEC me sale descompuesto cosa qué obviamente no me sucede cuando enlazo a VIZ RENDER.
  7. #52
    Usuario completo Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Pues no lo esportes a 3ds, abre el fichero ******.drf que te genera el viz render directamente en el max, eso es lo que yo hago.
  8. #53
    Usuario Avanzado Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por eduardoruizal Ver mensaje
    No se puede. Tienes que usar el conjunto puerta ventana. Funciona muy bien luego que lo practicas.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  9. #54
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Thumbs down Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Cita Iniciado por 3dvini Ver mensaje
    ALGO No Me FUNCIONA YA QUE INTENTO ABRIR EL ARCHIVO DRF Y Me APARECE Un MENSAJE FILE OPeN FAILED, UTILIZO ADT 2006 Y 3D MAX 6, ALGUNA SUGERENCIA.
  10. #55
    Barbastro (Huesca)
    Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo diría que la correspondencia de archivos es:
    ADT 2005 -> 3DS Max 6.
    ADT 2006 -> 3DS Max 7.
    Desde luego a mi así si me funcionó, ahora trabajo con ADT 2006 y 3ds max 8, y tampoco hay problema alguno.
  11. #56
    Usuario Novato Avatar de Ababol
    Jan 2007
    Zaragoza
    Hola a tod@s, me acabo de estrenar con el Architectural la semana pasada y la qué viene tengo que presentar un anteproyecto, así que, voy con prisas hasta en las orejas. Necesito ayuda. Es fácil, solo quiero cambiar el color del ladrillo que sale en los muros tipo, pero editando los muros veo tantos parámetros distintos con colores que ya no se cual probar. Me podríais decir cual es en concreto para no perder demasiado tiempo que no tengo. Gracias. Espero algún día poder aportar algo a este foro.
  12. #57
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por Ababol Ver mensaje
    ¿Qué versión es?
    A partir de la versión 2006 en adelante, en la paleta design>material: applies material. Saludos.
    Andrés
  13. #58
    Jan 2007
    Zaragoza
    Hola Andrescr, gracias por tu rápida respuesta, pero mi ignorancia hace que sea insuficiente. Mi ADT es 2006 y en la paleta de diseño no encuentro nada de materiales. Tengo hecho el edificio con el muro:"brick-090 brick-090 furring" pero el ladrillo es muy oscuro y quiero cambiarlo. No sé cómo localizar la "imagen" del ladrillo en cuestión para cambiarla por otra más clara, o cambiar todo el muro por otro modelo, o hacer otro muro nuevo. Me da igual cualquier solución, aunque creo que la más sencilla es la qué propongo. Solo tengo que sacar unas cuantas vistas del edificio. Cuando siga trabajando con el ADT imagino que ya le iré pillando el tranquilo poco a poco, porque creo que este trabajo al final no va a pasar de ser una chapuza. Pero, y esto es para consolarme, aprender el ADT en quince días e ir haciendo el proyecto al mismo tiempo es de locos.
    Si existe alguna forma sencilla de hacer lo que quiero. Gracias de todas formas.
    Por cierto, he visto por ahí a uno del "Barranqué".
    Saludos especiales pues.
  14. #59
    Barbastro (Huesca)
    El del barranqué no quiere desilusionarte, pero en quince días ADT no se aprende, prueba la orden "materialr" o "rmat", a ver si con eso te vale ahí podrás cambiar el bitmap del material por el que tú quieras, es como el "editor de materiales" del max pero en un versión prehistórica, aunque lo mejor es que te lo vincules al viz render y allí lo cambies, es mucho más fácil, además que podrás iluminar, aunque sea de forma muy básica.
    Ánimo.
  15. #60
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Estoy con 3Dvini, el ADT es un programa muy abstracto y poco intuitivo si quieres profundizar en serio en este: "propiedades de visualización, normas de capa, estilos de los distintos objetos ADT".
    Otra cosa es hacer una chapuza rápida, pero hacer un trabajo personalizado ya lleva más mareo.
    No obstante te ánimo a qué sigas trabajando con él. Aquí estamos para lo que necesites y podamos ayudarte. Un saludo.
  1. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  2. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  3. Trucos y tips sobre Houdini
    : 04-03-2008, 14:36
  4. Que opináis sobre architectural desktop
    Por arxy3 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 29-05-2005, 18:16
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
