Gracias Gracias:  1
Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 3456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 124
Tema: Trucos y tips sobre architectural desktop
  1. #91
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Cita Iniciado por 3dvini Ver mensaje
    Siento contradecirte Gepetto, pero Adt si mide partidas, incluso enlaza con presto y arquimedes.
    Pues en la versión 2006 que es la qué yo usé cuando abrí este hilo no disponía de esa funcionalidad.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  2. #92
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    para eso están las "extended", valen también para el adt 2006, podéis bajaroslas en versión trial de un mes, en.
    Asuni CAD, especialistas en software AEC.
    Hace mediciones y es lo que estoy usando para medir muros, carpinterias. ( no me refiero a gráficamente, sino como datos que se puedan exportar).
    Sin embargo, no mide acabados por la razón que conte antes.
    Me pregunto si el REVIT si mide acabados de una habitacion. Pero me interesa más resolverlo con ADt que es el programa con el que estoy trabajando en el estudio.
  3. #93
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    Bueno, me alegro de encontrare este foro en el que se hable de este programa ADT. La verdad es que para alguien acostumbrado a AutoCAD, que es bastante asequible para aprenderlo por uno mismo, es muy frustante este programa, porque es realmente complicado y lento el aprendizaje. Yo a pesar de todo sigo optimista y quiero apostar por el. Espero que no se pare el foro y procurare paticipar todo lo que pueda aportando lo que ya he aprendido.
  4. #94
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    colombia
    cuando hay muros que no son totalmente rectos, inclinados donde aparece la opción para editarlo o crearlos?
  5. #95
    Usuario Nuevo
    Apr 2007
    BeBeRlY HiLlS, ChIlE
    .muchas gracias por estos excelentes aportes miles de gracias.
  6. #96
    Usuario Novato Avatar de moiz
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    Autocad Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    buenos días.
    ¿podriais sacarme de una duda?
    He vuelto a instalar AutoCAD architecture en otro ordenador.
    ¿puedo recuperar mi espacio de trabajo personalizado que tengo guardado en mi ordenador anterior? Gracias
    moiz
  7. #97
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    Jun 2007
    a punto de salir
    Cita Iniciado por moiz Ver mensaje
    buenos días.
    ¿puedo recuperar mi espacio de trabajo personalizado que tengo guardado en mi ordenador anterior? Gracias.
    Hola.
    Si que puedes, si lo tienes todavía instalado en el ordenador original, vas a opciones->perfil->seleccionas el que quieres (si no lo has creado antes, pues lo creas)->exportar, vas al otro y, opciones->perfil->importar.
    Esto no te importa el acad, pgp, ese a hay que hacerlo a calcetín o copy&paste.
  8. #98
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    gracias vale puess.
    Referente a lo que comentas del archivo pgp: es para configurar los atajos a comandos como tu los tienes configurados, por ejemplo, lo de perfil importar no se muy bien si hará lo que quiero que es que todos los botones estén en el sitio que a mí me gusta.
    En cuanto a lo de exportar e importar no estoy muy seguro de lo que hace, ¿que hace? ¿hace lo que pido?
    De todos modos el pc anterior lo tengo formateado de nuevo, pero en un disco duro nuevo así que, guiandome por la idea de que la solución estaría en algún *.cui o *.pgp como dices, he hecho:
    C:\Documents and Settings\mi nombre de usuario\Datos de programa\Autodesk\ACD-A 2008\enu.
    Ahí esta la carpeta support.
    La rescribes del ordenador anterior al nuevo ¡a saco.
    Y ya lo tienes.
    Parece una chapuza, pero me va bien. Un saludo y muchas gracias de nuevo.
    moiz
  9. #99
    Usuario Avanzado Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Para transferir el espacio de trabajo de una a otra versión de AutoCAD, debes usar el comando cuiexport, y guardas el archivo. Luego en el AutoCAD nuevo pones cuimport, pones open y seleccione el mismo archivo. De todas formas, como tu lo has hecho con el explorador es lo mismo, y no es ninguna chapuza, si funciona.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  10. #100
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    No te atascas en ninguna Andrescr.
    Es una respuesta perfecta, poder aprovechar tu espacio de trabajo de una versión a otra, creo que como yo lo he hecho podría no funcionar en ese caso. Un saludo maestro.
    moiz
  11. #101
    Usuario Nuevo
    Aug 2008
    Thumbs up Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo diría qué la correspondencia de archivos es:
    ADT 2005 -> 3DS Max 6.
    ADT 2006 -> 3DS Max 7.
    Desde luego a mi así si me funcionó, ahora trabajo con ADT 2006 y 3ds max 8, y tampoco hay problema alguno.
    Aporto mi granito de arena, soy usuario de AutoCAD, y había estado realizando trabajos bajo ADT, no soy experto, pero ahora instale nuevos programas 2009, entre ellos 3ds max design, architecture, pero me encontré con la sorpresa de que al importar un nuevo dwg del architecture 2009 al 3dsmax 2009 se distorsionaban los muros, et, c, y no saben que rabia medio, tener todo en 2009, y no poder ocupar algo aun siendo de la familia de Autodesk (y pensaba en pasarlo al architecture 2008, o con revit, que también los tengo instalados), pero después de todo este asunto, y checando la cita anterior, encontré la manera de pasar objetos AEC versiones 2009 al 3dsmax 2009.
    Autodesk - Autodesk 3ds Max Services & Support - Utilities & Drivers.
    Esa es la manera y el 3dsmax funciona a las mil maravillas, ya sea importando o con el link manager.
    Espero les sea de ayuda.
    Última edición por cinderpump; 18-10-2008 a las 02:55
  12. #102
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    .Hola a todos¡ soy nuevo en el foro y nuevo en utilizar adt, así que, tengo muchas dudas y espero que puedan ayudarme.
    Yo estudie adt de unos video tutoriale que me prestó cierta persona, en donde el que explica maneja el proyecto de una vivienda haciendo los muros, puertas, ventanas, etc, en las capas o layer que el programa tiene predestinado, luego pasa cada objeto a una capa qué él dese seleccionandolo y pasandolo manualmente a la capa deseada, así también como la vivienda es de dos plantas para el nivel hay que estar seleccionando la capa del nivel que se regquiere y pasar los objetos a esa capa.
    ¿hay alguna forma de que el programa me dibuje los objetos en la capa qué yo dese y en el nivel que se requiere sin estar haciendolo manual mente?
    Es decir si dibujo una puerta del primer nivel de la vivienda me quede en una capa PA-01-Puertas; y si dibujo una puerta en el segundo nivel que me quede en la capa PA-02-Puertas
  13. #103
    Usuario Nuevo
    Aug 2006
    Unhappy Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    muy buenas caballeros.
    Necesito que me ayuden a resolver 2 problemas relacionados con el AutoCAD architecture.
    1, en un proyecto de varias plantas, como visualizar los niveles inferiores con líneas de referencia cuando trabajo con el navegador de proyectos.
    2, como y donde crear planos 2d a detalle de diferentes plantas.
    Agradecere a quien se digne contestarme
  14. #104
    Jan 2006
    Uruguay
    Respuesta: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Hola:
    Lauriraf:
    Tu pregunta se resuelve mediante el layer key styles:
    Format > Layer management > Select layer standard.
    Luego ahí te vas a la sección layer key styles y cambias y eliges algún formato. A mí me va bien el generic architectural desktop, por ejemplo.
    Pyroman:
    1 - En Format > Display manager esta todo lo que necesitas para visualizar. Tómatelo con calma, es la parte más aburrida, pero en otros programas también, como revit.
    2 - Abajo a la derecha en la barra de estado donde dice medium detail, puedes hacer click y alternar entre high detail, medium y low. Un saludo
    Andrés
  15. #105
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    gracias Andrescr, hoy mismo pondré a prueba tu solución y muchas gracias
  1. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  2. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  3. Trucos y tips sobre Houdini
    : 04-03-2008, 14:36
  4. Que opináis sobre architectural desktop
    Por arxy3 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 29-05-2005, 18:16
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
