Gracias Gracias:  47
Página 10 de 70 PrimerPrimer ... 678910111213142060 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #136
    Feb 2005
    Valencia
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Yo hago lo siguiente: Me creo básicamente tres nombres de capa distintos.
    Muro + nombre planta.
    Dintel + nombre planta.
    Antepecho + nombre planta.
    Y dibujo polilíneas cerradas sobre cada trozo de muro y hueco de ventana o puerta. Para después darles altura con la orden EXTRUSION que se encuentra dentro de la pestaña SOLIDOS (la última) dentro del menú Dibujo.
    Esto es a grandes rasgo claro con la práctica cada uno saca sus trucos. Para empezar a probar es lo básico creo
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  2. #137
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Gracias, no sabía qué era tan fácil
  3. #138
    Usuario Nuevo
    Jan 2006
    Hola, aquí van algunos que seguro a alguien le servirá:
    IRRTEXT=0, en las simetrías con textos, los textos no varían.
    CERRART, te cierra todos los dibujos abiertos, te confirma antes si quieres guardar cambios.
    PICKFIRST=1, si la tecla suprimir no te funciona.
  4. #139
    Usuario Nuevo
    Jan 2006
    "Es Importante que nadie piense que porque sabe mucho lo sabe todo, siempre hay quien sabe menos y quien sabe más".
    Otros dos:
    Para escalar ventanas gráficas, crear, alinear:
    MVSETUP en los layout y a probar.
    Otro que uso mucho, para no tener que teclear de nuevo un comando lo buscas con las flechas y te van saliendo en la línea de comando los que has usado ENTER y listo.
  5. #140
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cristina, las rutinas de las que hablo son las que viene en las Express Tools y solo viene en inglés.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  6. #141
    Feb 2005
    Valencia
    Yo he usado el MVSETUP para rotar un dibujo en una ventana gráfica, sin moverlo realmente de sus coordenadas originales (para mi trabajo muy importantes).
    Pero al menos en al AutoCAD 2000, en algunas ocasiones (bastantes, la verdad) me tocaba reinstalar el programa pues dejaban de funcionar muchos menus.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  7. #142
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por FRANK SOLO
    Si, quizás me exprese mal, lo quequería decir es que también sería bueno poner los comandos en los dos idiomas.
    Por cierto, quería preguntar y comentar algo, en AutoCAD 2006 hay un truco muy bueno que no sé si lo trae el 2005, este consiste en la selección de layers, me explico, si quiero seleccionar todas las líneas que están en el mismo layer primero selecciono una línea y luego presiono CTRL+Shift+A y se seleccionan todas las líneas que están en el mismo layer, ahora mi pregunta es, existe algún truco que haga lo mismo para AutoCAD 2005?
  8. #143
    Santiago - Chile
    Aps, insistire, podrían ponerle un chinche a este hilo?
  9. #144
    Feb 2005
    Valencia
    Para eso y mucho más, pues puedes seleccionar por elementos, colores, grosores, etc tienes la SELECION RAPIDA dentro del menú HERRAMIENTAS.
    También puedes acceder a ella si tienes sacado el menú de propiedades y le das a una especie de embudo que tiene arriba a la derecha.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  10. #145
    Usuario Nuevo
    Jan 2006
    Quisiera ver si alguien puede darme una ayuda.
    Alternativamente trabajo mis archivos de AutoCAD en dos máquinas distintas, una de baja capacidad (Pentium 3 a 256mb y otra de alta (P4 a 1gb), mi duda es porque la de baja capacidad me graba por decir un archivo de 4 mb en poco menos de 5 segundos y la "supuestamente" rápida puede tomar de 1 a 2 minutos.
    Os agradezco cualquier ayuda qué me podáis dar.
  11. #146
    Usuario Novato Avatar de lenaro
    Jan 2006
    Barranquilla
    Lightbulb re: Trucos y tips sobre AutoCad
    También puedes usar el comando "facetres" que está en 0.5 y cambierlo a 10, esta para exportar curvas a 3ds Max.
    Saludo.
    Pdt, favor quien sabe si se pueden usar los comandos para cambiar de malla a solido en AutoCAD 2006
    Última edición por lenaro; 03-04-2006 a las 21:01
    arq.lenaro:
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
  12. #147
    Jan 2006
    Barranquilla
    ¿quién sabe comoenviar a imprirmir todos lo layaut de un archivo en AutoCAD 2006 a la vez?
    Como hacer un resorte tridimencional en AutoCAD y una rampa heleicoidal?
    Última edición por lenaro; 03-04-2006 a las 21:11
    arq.lenaro:
  13. #148
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    Buenas a todos me parece muy buena esta sección se puede aprender muchas cosas.
    Respecto a una pregunta qué hizo al principio del hilo FRANK solo sobre la diferencia entre activada/desactivada y inutilizada/utilizada es que, según tengo entendido, si la desactivas cuando calculas algo al programa le "pesa", es decir esta presente, aunque no visible, pero si esta inutilizada el programa no la tiene en cuenta y así es más rápido.
    Creo que está es la diferencia. Gracias A Todos POR VUESTRO trabajo.
  14. #149
    Usuario Avanzado Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Lenaro: para mandar a imprimir todos los layout de una sola vez utiliza PUBLISH.
    Y lo otro, bueno son muchas preguntas, de a una. Saludos.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  15. #150
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Efectivamente feblgo, la diferencia es esa, si las capas están desactivadas el programa las tiene en cuenta a la hora de hacer un "recálculo" o regen, mientras que si esta inutilizada, no las tiene en cuenta.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
