Gracias Gracias:  47
Página 15 de 70 PrimerPrimer ... 51112131415161718192565 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #211
    Usuario Nuevo
    Feb 2006
    Rancagua, Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Tengan cuidado de confundir cambiar color a cambiar de layer, la leyer tiene un color, pero al cambiar una línea de color solamente, no significa que la estamos cambiando de layer.
    En comunidad siempre es mejor
  2. #212
    Usuario Nuevo
    Dec 2005
    Desearía exponer nuevamente mi petición porque considero que es una información muy importante y que a muchos nos servirá. Existe algún manual o guía qué muestre los códigos de texto con los que se pueden sacar símbolos especiales (diámetro, center line, subrayar, entre otros muchos) los cuales comienzan con la simbología %% acompañada de letras o números.
    Espero que alguien tenga conociento de esto y lo comparta. Saludos.
  3. #213
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Pues lo comparto.
    %%d. º (símbolo grado).
    %%c. ø (Diámetro).
    %%p. ± (Mas menos).
    %%u, subraya abajo.
    %%o, subraya arriba.
    Y también puedes hacerlo por, no sé cómo se llaman estas letras.
    Alt + 0215 o 158. ×.
    Alt + 0248. ø.
    Alt + 0178. ².
    Alt + 0179. ³.
    Alt + 0177. ±.
    Espero que sea eso, yo no uso muchos más, pero si alguien sabe algún otro pues estamos aquí para aprender. Saludos
  4. #214
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Carpalopo. Si usas el MTEXT del AutoCAD 2006 o 2007 te aparecerán una lista de los códigos que existen, es cosa de buscar un poco dentro del mismo programa, no esperes que existan manuales de cada cosa.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  5. #215
    Usuario Nuevo
    Dec 2005
    "El que no sabe es como el que no ve." Esa es una frase que describe perfectamente que indagar y preguntar puede curar la ignorancia. Gracias al amigo gambero, de eso se trata.
    Última edición por carpalopo; 15-08-2006 a las 08:18
  6. #216
    Usuario Nuevo
    Apr 2006
    Bueno, yo no la utilizo, pero cuando tenga algo de tiempo me pondré con FILTER, que creo que ahorra mucho tiempo en selecciones, búsquedas, es decir, combinada con otras órdenes.
    ¿Alguien que le saque provecho puede hacer una descripción de la orden?
  7. #217
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Hola a todos, para los usuarios de CAD yo propongo esta web de recursos gratis. Hay también montones de rutinas en lisp que se pueden implementar como ordenes simples, está todo en inglés, pero tiene un buscador para encontrar utilidades sobre temas concretos; echadle un vistazo. Hasta luego. http://www.frecadapps.com
  8. #218
    Usuario Nuevo
    Aug 2006
    Albacete (España)
    Hola a todos, soy nuevo en este foro y tengo que decir que me parece cojonudo. Me gustaría qué alguien me explicase cómo puedo hacer para qué cuando pulso la rueda de mi ratón se ejecutase la orden encuadre, muchas gracias.
  9. #219
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Lodelin. Escribe en la línea de comandos MBUTONPAN y les das valor 1, ya que la tienes en 0.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  10. #220
    Usuario Nuevo
    Aug 2006
    Monterrey, N.L.
    Hola a todos.Primero que nada queiro agradecer a las personas que ayudan a mejorar a otros con esos "consejos o trucos", clarOk ue me gustaría poder hacer lo mismo, pero no soy experto en esto del AutoCAD, simplemete cumplo con hacer mi trabajo, más sin embargo, quiero parender un poco más, pero ya basta de tanto rollo.
    La pregunta qué tengo es la siguiente:
    Quiero enseñar mis proyectos a mis clientes, pero el detalle es que no quiero que me piraten la información o modifiquen mi proyecto, ¿HABRA ALGUNA MANERA DE PONERLE CONTRASEÑA O ALGO PARA QUE SOLAMENTE LO PUEDAN VER, SIN QUE LO COPIEN NI LO MODIFIQUEN? me imagino que probablemente debe haber una herramienta para hacer esto más no tengo la menor idea de cual pueda ser.
    REPITO, mi intención es enseñar mi proyecto, que lo analicen, pero que por ningún motivo lo puedan copiar sin autorizacion, mucho menos modificar.
    De antemando les doy las gracias y los felicito y pues aquí estoy para lo que se ofrezca y en lo que pueda ayudar.
  11. #221
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Lo único que se me ocurre es que pases los planos DWG a formato PDF, aunque ya se ha hablado por aquí de que existen unos programas que lo hacen reversible, es decir, te pasan de PDF a DWG.
    Creo que ese es el sueño de todo delineante o persona qué trabaje con AutoCAD o similar, pero me da qué será imposible.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  12. #222
    Perú
    Chemark, prueba con el publish, crea archivos que pueden visualisarze desde el viewer, pero a vista son idénticos a los originales, ya sea presentación en pantalla o impresión. Lo único que solo trabaja en con los layouts del archivo, es decir el espacio model no lo considera; y si no has trabajado con los layouts te indica qué no se pueden hacer.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
  13. #223
    Usuario Nuevo
    Aug 2006
    Monterrey, N.L.
    Gimp re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Muy bien, se les agradece a Frank Solo y a Partan por sus respuestas, pero creo que si los paso a otro programa, aún pueden ver vistas a detalle o tratar de sacar alguna acotacion, es un poco complicado, pensé que en AutoCAD como en otros programas había una herramienta especial para hacer este tipo de moviemiento, el publisher no lo utilizo por lo tanto no sé qué rollo con ese programa.
    Creo que seguiré indagando por el Internet en busca de una solución a mi problema.
    Cuando lo encuentre se los hago saber de cualquier manera, y si encuentran algo primero pues pasen el tip.
    Estamos en contacto. Saludos Raza
  14. #224
    Usuario Nuevo
    Aug 2006
    Albacete (España)
    Nelcad muchas gracias, te agradezco tu respuesta, un saludo
  15. #225
    Usuario Nuevo
    Jul 2006
    Hola a todos, no me he leído el hilo entero, pero lo haré trankilamente, he hecho una búsqueda del comando copybase y no aparece en todo el foro por lo que os pongo el truco que conozco:
    De igual modo que en un dibujo hacemos copia y copiamos una serie de entidades desde un punto base se puede hacer un copia (de Windows) de esas entidades y pasarlas a otro dibujo con paste (de Windows); el comando copybase hace lo mismo que copia, pero de un dibujo a otro (con un punto de referencia) porque si no coge el punto base como el punto 0,0 del bloque de entidades.
    Espero que sirva de ayuda, saludos.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
