Gracias Gracias:  47
Página 16 de 70 PrimerPrimer ... 61213141516171819202666 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 240 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #226
    Usuario Nuevo
    Jul 2006
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por chemarck
    Muy bien, se les agradece a Frank Solo y a Partan por sus respuestas, pero creo que si los paso a otro programa, aún pueden ver vistas a detalle o tratar de sacar alguna acotacion, es un poco complicado, pensé que en AutoCAD como en otros programas había una herramienta especial para hacer este tipo de moviemiento, el publisher no lo utilizo por lo tanto no sé qué rollo con ese programa.
    Creo que seguiré indagando por el Internet en busca de una solución a mi problema.
    Cuando lo encuentre se los hago saber de cualquier manera, y si encuentran algo primero pues pasen el tip.
    Estamos en contacto. Saludos Raza.
    Hola, tal como te han dicho la mejor opción es un. PDF.
    Yo lo hago de la siguiente forma:
    Bajate una aplicación que actúa como impresora para crear PDF's (no recuerdo cómo se llama; es algo parecido a PDF plotter), una vez lo tengas instalado es lo más sencillo del mundo, imprimes un plano, pero en vez de hacerlo en papel con tu impresora determinada, eliges el programa del creador de PDFs, con esto lo que harás será imprimir un plano en un PDF, lo malo es que el mío solo es para A4, pero imagino que indagando podrás subir el formato. Un saludo
  2. #227
    Usuario Novato
    Aug 2006
    PDF está bien, pero la aplicaion creada para este fin es la creación de archivo DWF es lo máximo, puedes darle a tu cliente incluso archivos 3d o multiarchivos 2d 3d en un file y que este haga zooms encuadres u orbitas del modelo, claro debe tener el dwf viewer que es gratis. O imprimir a (*.jpg) imagen puede resultar conveniente. Saludos
  3. #228
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Alguien conoce si un elemento realizado en 3 dimensiones en el AutoCAD es posible imprimirlo o visualizarlo por las 3 caras al mismo tiempo?
    Es que tengo una biblioteca de elementos y quisiera ordenarmelos por fichas con las tres vistas, pero no sé cómo hacerlo, alguien tiene alguna sugerencia?
    http://blogging-works.blogspot.com/
  4. #229
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Hombre, esa composición la puedes hacer fácilmente con las fichas de PRESENTACION, creando tres ventanas en la ficha y en cada una de ellas seleccione una vista distinta, así los puedes imprimir sin problema.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #230
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Gracias frank, es que, ando un poco verde en el tema de presentaciones, es justo lo que quería.
  6. #231
    Usuario Legendario Avatar de Pit Matson
    En el limbo de 3dpoder
    He echado un vistazo a esto. Curioso.
    http://labs, Autodesk.com/files/ACAD...CADGoogle.html
  7. #232
    Usuario Nuevo
    Jun 2006
    WENoS DIAS A TODOS, a ver si me explico, cuando voy a poner el 2 depreguntacuadrados utilizo el %%178 y sale todo bien a simple vista, pero cuando voy a imprimir o miro la vista preliminar no lo reconose sale otros símbolos, alguien sabe cómo puedo arreglarlo, o si hay otra manera de poner lospreguntacuadrados, esto solo me pasa con las versiones superiores al ACAD 14, gracias
  8. #233
    Usuario Nuevo
    Jun 2006
    Ah y lo de alt+178 no funciona por lo menos a mí me sale una l
  9. #234
    Usuario Novato
    Usando el teclado númerico:
    Alt + 253: el 2 de lospreguntacuadrados en superíndice.
    Alt + 252: el 3 de lospreguntacúbicos en superíndice.
    Alt + 241: el ±.
    Alt + 243: el ¾.
    Luego os pongo + si macuerdo.
    El diámetro que sacamos usando "%%c" también tiene su código ASCI, pero no lo recuerdo ara mismo, seguro que Frank Solo que también conoció MS-DOS se lo sabe.
    Ahí queda eso.
  10. #235
    Usuario Nuevo
    Jun 2006
    POR FIN, muchas gracias ya más que sea sale impreso lo que escribo
  11. #236
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues creo que era Alt + 216, pero no estoy seguro, estoy probando en mí teclado y no funciona, puede que el fallo sea por la configuración de los teclados.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  12. #237
    Usuario completo
    Nov 2004
    En una silla dura
    Poned:
    \U+00B2.
    Al escribir un texto múltiple si haces click derecho, en símbolos tenéis la lista.
    Esto rula en el 2007 por lo menos.
  13. #238
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    No sé si se ha comentado, pero como quiera qué me han pasado un dibujo con "siete mil" líneas en una misma, aquí va un comando cojonudo.
    _overkill.
    Os dejara una sola línea. Saludos
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  14. #239
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Genial.Thx
  15. #240
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Habéis probado en vez de copiar y pegar entidades, arrastrar a ventanas de otros abiertos? Como el drag and drop de Windows. Las combinaciones de teclas son muy útiles, después de los típicos ctrl+c o ctrl+v o ctrl+x copiar, pegar o cortar hay una útil para limpiar el monitor de toolbars ctrl+0. Saludos.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
