Gracias Gracias:  47
Página 2 de 70 PrimerPrimer 1234561252 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #16
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Con respecto a lo que decía jark, de cambiarle el nombre a los comandos, si tienes el express se te hará más fácil, no tienes que ir a notepad, sino desde la pestaña de express te vas a comand alias editor, seleccione el comando que quieres cambiar y lo editas, así de fácil.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
  2. #17
    Usuario completo
    Mar 2005
    en mi casa
    Bueno esto más que un truco es una aplicación ú opción del programa es el desingcenter (el icono que está justa al lado derecho de igualar propiedades, según como tengáis las barras de herramientas puede variar, pues eso si quieres copiar algo de un plano que ya hiciste, como : caps-estilo de texto-tipos de líneas-etc, solo tienes que ir al desingcenter, y buscar el dibujo que tiene lo que buscas y lo copias, saludos.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  3. #18
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Quizá os lo sepáis, pero, el comando renombrar, nos lleva a un cuadro de diálogo en el que podemos cambiar los nombres de entidades como capas, estilos de cota, etc. La mayor aplicación que le veo es cambiar los nombres de los bloques. Saludos.
    ¡Ánimo, Mariano!
  4. #19
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Hola muchachos, soy nuevo en este foro y me he quedado un poco sorprendido por el tema de los "trucos". No voy a presumir de nada, llevo trabajando con AutoCAD desde la versión 10, o sea, aproximadamente desde el año 1990, y a lo que vosotros llamáis "trucos" yo solo veo un desconocimiento bastante profundo del programa. La mayoría de lo que comentáis, es algo básico para trabajar medio dignamente con AutoCAD; por ejemplo, la selección de entidades mediante la opción "borde". Viendo esto me asalta la duda de si conoceréis las demás opciones de selección de entidades u objetos como, por ejemplo, "previo" (que también habláis de ello como un truco); PV (polígono ventana), PC (polígono captura), U (ultimo).
    Lo que yo entiendo cómo un truco puede ser lo siguiente: Suponed que tenéis el diseño de un edificio (casa o edificio plurifamiliar) que hace esquina, y esta esquina no forma un ángulo de 90º, sino superior. Si hacemos el alzado de dicho edificio y queremos mostrar las dos fachadas que se verían, una de ellas tendríamos que hacerla proyectando con un coeficiente de reducción todos sus elementos. Pues bien, para no tener que hacer cálculos de reducción lo más fácil y rápido, es dibujar el alzado con sus dimensiones reales, convertirlo en un bloque, representar dicho bloque, y aquí es donde viene el "truco" (que tampoco es tal). Quizá no conozcáis (aunque espero que sí) que al representar un bloque nos pide unos factores de escala tanto en "x" como en "y"; solo tendremos que hacer un pequeño cálculo para saber la escala de reducción en el eje "X" que tendremos que escribir, automáticamente el bloque se encogerá en dicho eje "x", eso sí, tendremos que tener en cuenta que cuando nos pida la escala del eje "y", escribir "1", porque si no, nos tomara por defecto el factor de escala qué anteriormente hemos introducido para él eje "X", y así tendremos el alzado reducido solo en su eje "x". Si, ya sé que no es un alzado exacto, puesto que si tienes un balcón, al dibujarlo en alzado no se ve su profundidad, que si se vería realmente si lo dibujásemos tal y como es. Pero visualmente, funciona bastante bien y ahorra muchísimo trabajo. Si no conocéis el tema de los factores de escala "x" e "y" de los bloques, ahí va un ejemplo muy sencillo que os ayudará a verlo. Dibujad un cuadrado de 1 por 1, crear un bloque con él, llamarlo, por ejemplo, "mesa". Después representarlo varias veces, con cada nueva inserción podréis variar las dimensiones del mismo, dando distintos valores a cada eje. Si no lo tenéis claro, decirlo e intentaré explicarlo mejor.
    Bueno, pues estos son los trucos que a mí me gustaría ver. Los que cada uno tiene o se las ha maravillado para solucionar algo. Lo demás, vuelvo a repetirlo, me parece que es no conocer AutoCAD medianamente bien.
    Por cierto, ¿sabéis la diferencia entre activa-desactiva y reutiliza-inutiliza capa?
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #20
    Expulsado
    Venezuela
    Menos mal que no querías "presumir" de nada, gracias por tu sapiencia.
    Quería comentar que ha mi siempre me ha molestado la manía de AutoCAD de facetar las curvas supuestamente para agilizar el trabajo en pantalla, pues a mi esto me parece fastidioso, estarle dando Regen o Redraw cada cierto tiempo, (sobre todo teniendo tarjetas actuales de 128 o 256 Mb). Pues bien, para aquellos que como yo les fastidia eso, el comando que elimina esta "ayuda" del programa, es VIEWRES, con valores de 18000 o 20000, eso sí, solo sirve para él dibujo que se tenga abierto hasta no cerrarlo, ya quisiera saber cómo quitarle está opción DE POR VIDA.
  6. #21
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    FRANKSOLO.
    Aunque no querías presumir de nada.
    pero no sale más fácil representarlo y escalarlo con referencia a como mejor te guste? A la distancia real?
    lo digo para evitarse eso del factor en "x", o es que no te entendí?
  7. #22
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Ben90, quizá no me entendieses, pero yo tampoco entiendo muy bien tu pregunta porque creo que estamos hablando de lo mismo. Cuando tu replaceas un bloque, te va pidiendo una serie de opciones que en primer lugar es el factor de escala en "x", ahí puedes introducir un factor que solo se aplicará en el sentido del eje de las "x", después te pide el factor de escala en "y", que, por defecto siempre toma el que has introducido en "x"; pero como te digo, en "y" puedes introducir otro distinto. Esto lo veras muy claro si haces el ejemplo de crear un bloque de un cuadrado que mida 1x1, cuando lo replaces, fíjate en la línea de comando, una vez que hayas pinchado el punto de inserción, que te pide primero un factor de escala para "x", por ejemplo, introduce 1.75, después te pide el factor de escala en "y", (por defecto toma el que has introducido en "x", o sea 1.75), pero ahora introduce 3.00, a las siguientes opciones que te sigue pidiendo contesta con "enter", así crearas un rectángulo que tendrá de base 1.75 y de altura 3.00. Si sigues sin verlo claro, puedes consultarme en mí e-mail que es delcadarrobaterra, es. Un saludo.
    Última edición por FRANK SOLO; 07-03-2007 a las 23:27
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  8. #23
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Vaya, se me olvidaba, os aseguro que no quiero presumir; pero es que la sensación que me da es de que no aprovecháis las posibilidades más básicas de AutoCAD para él trabajo diario y, claro, siempre se tardará más tiempo en realizar el mismo trabajo, os digo esto porque yo conozco a muchos compañeros que les ocurre esto y para mí es desesperante la pérdida de tiempo (soy trabajador autónomo).
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  9. #24
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Para Esanti, te diré que desconozco si hay una variable que consiga eliminar lo que dice, pero también te diré que no hacen falta valores tan altos, porque, aunque no lo notes mucho, cuanto más alto sea el valor de la variable VIEWRES (RESVISTA en español) más lento se hace el trabajo, te puedo asegurar que con un valor de 300 o 500 sería suficiente.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  10. #25
    Expulsado
    Venezuela
    En mi caso lo suelo utilizar valores altos para después copiar y pegar en CorelDraw los vectores con el máximo de precisión. Sin esa horripilante deformación que hace "solo el AutoCAD", no conozco otro programa qué obligue a trabajar así.imagínate si Max, Maya, Photoshop, Flash, Corel, etc hicieran esto. Saludos.
  11. #26
    Usuario Nuevo
    Aug 2005
    MEXICO
    Hola gente, aunque no son trucos son variables que nos ayudan mucho.
    snapang - cambia el cursor o proyección a un ángulo deseado.
    Textfill.- controla el relleno en textos, saludos.
  12. #27
    Usuario Nuevo Avatar de futura_arquitecta
    Aug 2005
    Bueno cuando hay una selección difícil de distintas entidades, la cual vas a tener que seleccionar una y otra vez durante tu trabajo con dicho plano/s, lo que yo hago es crear un grupo de selección de estas entidades y andando.
  13. #28
    Usuario Nuevo
    Aug 2005
    Madrid, España
    Hola a todos:
    Necesito hacer algo simple, pero no sé cómo.
    Por favor, tal vez me podáis ayudar, ya que, creo estar en la sección adecuada.
    Llego aquí luego de buscar en Internet un buen rato.
    Tengo representado un bloque dentro de un dibujo, quiero copiarlo (repetirlo) y cambiarle el nombre a este bloque para poder modificarlo, sin afectar al primero.
    ¿Se entendió?
    A ver si con un ejemplo pongo más claro.
    Tengo un bloque de un coche visto de lado, donde se ven dos de sus puertas. Lo copio normalmente con la orden "Copiar", renombre solo este bloque (con lo cual paso a tener otro bloque que se añade al primero), comienzo a editarlo con "editar bloque", le remuevo la puerta trasera y tengo ya el coche con dos puertas y el de solo una.
    Yo no sé cómo hacerlo y la verdad estoy un poco fastidiado de mi ignorancia. Muchas gracias por su ayuda.
  14. #29
    Si lo que quieres es ahorrarte el proceso 'explotar bloque - modificar líneas - crear bloque', prueba a copiar el bloque ha un archivo en blanco, lo editas haciendo doble click, lo renombras y lo vuelves a pegar en el dibujo original. Saludos.
    ¡Ánimo, Mariano!
  15. #30
    Usuario Nuevo
    Aug 2005
    Madrid, España
    Pues, muchas gracias.
    Magnífica idea.
    Lo dificil es hacerlo simple.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
