Gracias Gracias:  47
Página 20 de 70 PrimerPrimer ... 1016171819202122232430 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 286 al 300 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #286
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Tengo un pequeño problema parece un poco tonto, pero no sé cómo se hace.
    Resulta qué la rueda del ratón si la presiono activa el PAN. BIEN.
    Y SI LO DESPLAZAMOS acita el zoom out o sun IN seria lo normal, en mí caso cuando lo desplaso lo que hace es mover la pantalla arriba o abajo.
    Quería saber cómo hago para volver a ajustarlo como ZON.
  2. #287
    Usuario Novato
    Creo que es porque tienes las barras de desplazamiento en pantalla.
    Para kitarlas.
    Herramientas > Opciones > Pestaña VISUAL > "Mostrar barras de desplazamiento en ventana de dibujo" (Comprueba qué no esté marcada).
    Espero sea eso.
  3. #288
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Ya hice el intento de esa forma, pero nada sigue igual.
    Será qué desinstalo AutoCAD y lo intalo de nuevo para obtener así.
    Las preferencias predeterminadas. Que no lo he hecho porque no quiero perder.
    Mi configuración actual y tener que ajustarlo todo de nuevo por este pequeño detalle.
    Pero gracias de todas formas BAUER.
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  4. #289
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Ayúdenme Porfa, que Sucede Porque Cuando Pongo Vista Previa De Mpresion Me Borra Algunas Capas Y Eso Solo Sale En Hidden I 2 Y 3dwenframen Poro En Modo Renderisado, si Se Ve Todo¿Alguien Que Pueda Yudarme Le Agradecería Mucho Es Mi Travajo De Fin De Curso. Y Como Hago Para Poner Imagnes Desde Mi Escritorio Parque Ue Puedan Ver Mi Problema Solo Cuando. Quiero Pner imágenes Me Sale, que Introdusca El Sitio Web? Y La Verdad Soy Nuevo En Esto De Foros, Y No Se Como Poder Hacercelos Llegar Mis imágenes Pára Que Puedan Apresiar Mejor? Por Favor Ayudemne.
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  5. #290
    Jan 2007
    Por favor Alguein Que Me Ayude, porque Algunas Capas Se Borran Ciuando Pongo Vista Previa Y En Modo Renderisado No Se Borra nada? Por Favor Adenme Por Favor.
  6. #291
    Jan 2007
    Estas Son Miren La PRIMERA ANTES DE DARLE VISTA PREVIA Y La SEGUNDA DEPUES, solo ALGUNAS CAPAS SE MUESTRAN Y EH PROBADO CREANDO CAPAS NUEVAS Y NADA.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-frank-solo-1.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-frank-solo-2.jpg
  7. #292
    Jan 2007
    Gracias Frank solo efectivamente era eso estaba tachado ese icono de plot en las capas, no me había percatado de eso y gracias por aclararme eso de las imágenes, si tenías razón era en "avanazada" a gracias por tu interés en los resorte, pero te digo no me ha llegado nada aun.
  8. #293
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    En mi privado, te envié mi correo electrónico, envíame tu dirección a ese correo, quizá la dirección de correo que me diste anteriormente no estaba correcta.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  9. #294
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    No creo que nadie tenga una solución a lo del problema.
    De la rueda del ratón y el zoom in-out.
    O es muy insignificante?
  10. #295
    Usuario completo
    Valencia City
    Tienes que quitar el driver del ratón y dejar el que aporta Windows por defecto.
    . Saludos.
  11. #296
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Vale lo voy a intentar. Saludos.
  12. #297
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Ya se que está sección es para trucos y tips, pero tengo una duda y para ensuciar el foro con hilos estúpidos, pues aquí le puede servir a alguien más aparte de a mí.
    El tema es que tengo una biblioteca de bloques y me gustaría organizarlos, para ello necesitaría imprimirlos (tal y cómo se hace con la hoja de contactos del Photoshop con una carpeta llena de imágenes) en composición, por ejemplo, 2 columnas y 3 filas y así salen 6 casillas en donde se ponen los archivos con sus respectivos nombres.
    O eso o algún programa independiente (no relacionado con el AutoCAD) que convierta de AutoCAD a (*.jpg) a toda leche, ya me entendéis, o eso espero. Saludos.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  13. #298
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Galiza
    Tema Rueda Raton, Antes De Desinstalar El Driver Que En El Caso De Los Logitec Es Necesario Y Effectivo En La Mayoria De Los Casos, Comprueba Que No Tienes La Opcion, Normalmente En Los Iconos De Abajo A La Derecha De Desactivar Las Funciones Especiales De Raton, Esto Hace Que Cuando. Quieras Volver A Usar Esas Funciones Del Ratón No Tengas Que Reinstalar El Driver.
  14. #299
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Galiza
    [QUOTE=Art3D;337481]Ya se que está sección es para trucos y tips, pero tengo una duda y para ensuciar el foro con hilos estúpidos, pues aquí le puede servir a alguien más aparte de a mí.
    El tema es que tengo una biblioteca de bloques y me gustaría organizarlos.
    ENTRE OTRAS OPCIONES DENTRO DE LAS TABLAS A PARTIR DE La 2005 TIENES La opción DE REPLACEAR BLOQUES DENTRO DE LAS TABLAS CON EL BLOQUE AJUSTADO AL TAMAÑO DE La CELDA, Me SIGUES No. POR OTRA PARTE PUEDES IMPRIMIR A (*.jpg) DESDE AutoCAD SIN NINGUn Problema.
  15. #300
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Podrías comentarme el tema de las tablas, y si es una función más o menos automatizada, porque tengo miles de bloques y sería un engorro ir uno a uno.
    Imprimir a (*.jpg) ya lo hago, pero se me plantea la misma historia, el tema es que quiero que sea un proceso más o menos automatizado.
    O eso o tendré que pillar a un estudiante en practicas, es broma.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
