Gracias Gracias:  47
Página 21 de 70 PrimerPrimer ... 1117181920212223242531 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 315 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #301
    Usuario completo
    Valencia City
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por eduardoruizal Ver mensaje
    Tema Rueda Raton, Antes De Desinstalar El Driver Que En El Caso De Los Logitec Es Necesario Y Effectivo En La Mayoria De Los Casos, Comprueba Que No Tienes La Opcion, Normalmente En Los Iconos De Abajo A La Derecha De Desactivar Las Funciones Especiales De Raton, Esto Hace Que Cuando. Quieras Volver A Usar Esas Funciones Del Ratón No Tengas Que Reinstalar El Driver.
    Nosotros tenemos Logitech y sin instalar el driver funciona perfectamente en el AutoCAD. Saludos.
  2. #302
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Lo de las tablas no te servirá para clasificar tus bloques, ya que no es automático y eso es más para usarlas como tablas de excel, pero en AutoCAD, lo mejor que puedes hacer es usar el Design Center.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  3. #303
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Buenos días.
    Me dirijo a vosotros para ver si me podríais ayudar en la mayor breverdad posible con una duda qué tengo acerca del AutoCAD 2006.
    Tengo un dibujo con una referencia externa representada y quisiera desactivar una capa de dicha referencia, pero que esta, fuera permanente. Ya qué a mí se me desactiva, pero al guardar cambios y cerrar, cuando vuelvo abrir este archivo resulta que se vuelve a activar dicha capa.
    Sin más me despido no sin antes agradeceros la respuesta de antemano.
    Un saludo.
  4. #304
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Buenas a todos soy nuevo en este foro y en lo que pueda ayudar ahí estaré dando una mano saludos polaquíto.
  5. #305
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por kelfu Ver mensaje
    Buenos días.
    Un saludo.
    Para mantener el estado de capas de una referencia externa en un dibujo, teclea VISRETAIN y cambia el valor de 0 a 1 o viceversa, creo que debe ser ponerla a 0 (cero), de esa forma mantendrás el estado de las capas de la referencia externa.
    Última edición por FRANK SOLO; 24-01-2007 a las 23:30
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  6. #306
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Cita Iniciado por NelCAD Ver mensaje
    Design Center, Ok tomo nota, voy a googlear a ver de qué va.
    Gracias Nel.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  7. #307
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Hola a todos, hace mucho tiempo que no paseaba por estos lados, veo que queda poca gente de ese entonces, pero el espíritu es el mismo.
    lei el hilo desde la última ves que publiqué y hay gente que necesita bloquear algunos planos, pues bien tengo una rutina, que, por cierto, no es mía y la verdad no recuerdo de dónde la baje, pero hace justamente eso, bloquea los planos de AutoCAD, el único inconveniente es que debes hacer una copia antes porque no los puedes desbloquear, o sea copias el archivo y bloqueas la copia, vamos que no es difícil.
    la aplicación hay que cargarla.
    bueno eso por ahora espero pasear nuevamente por aquí con algo más de tiempo, saludos a todos.
    Crist.
  8. #308
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Muchas gracias no sabes lo bien que me ha venido, me estaba volviendo loca. Gracias de nuevo por la rapidez y la eficacia de la respuesta, si te puedo ayudar en algo x aquí estáre. Hasta luego.
  9. #309
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Si te puedo ayudar en algo x aquí estáre. Hasta luego.
    Nada, solo que te pases por aquí http://www.foro3d.com/showthread.php?t=7980 y dejes tu fóto, es imprescindible para porder seguir ayudandote, ya verás lo que te vas a reír.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  10. #310
    Usuario Nuevo Avatar de Aona_70
    Nov 2006
    Ecuador
    Hola a todos soy nuevo en los foros de 3Dpoder, este hilo está muy interesante para poner a prueba los conocimientos y también para aprender algo nuevo. Saludos.
  11. #311
    Usuario Novato
    Dec 2006
    Estoy convencido de que todos los jefazos sabréis esto, pero a mí me ha sorprendido.
    Todos tenemos librerías de CAD con detalles, muebles, personas. Suelen ser de procedencia diversa y con múltiples capas. Por eso, al representarlos como bloques, siempre había "explotado" el bloque para después ponerlo en la capa qué necesitara.
    Pues bien, si en el archivo de origen, hemos cambiado todo (o parte) a la capa 0, al representar el bloque, este se pondrá directamente en la capa qué tengamos activada, al menos todo lo que estuviera en capa 0.
    Y, además, para los que siempre utilizamos mismas capas y estilos de texto y acotación, vale la pena crear un dwg donde tengamos creados objetos de todo. HAcemos un copy-paste en el nuevo archivo que vamos a trabajar y borramos los objetos. Ya tenemos las capas con los colores puestos, las cotas en su sitio.
  12. #312
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Dr Manhattan Ver mensaje
    Todos los bloques deben o deberían de crearse en la capa 0 (cero), para no tener problemas de capas al representarlos.
    Y, además, para los que siempre utilizamos mismas capas y estilos de texto y acotación, vale la pena crear un dwg donde tengamos creados objetos de todo. REPLACEamos en el nuevo archivo y borramos los objetos. Ya tenemos las capas con los colores puestos, las cotas en su sitio.
    Para eso están las plantillas de dibujo, archivos que se crean con ese objeto, y se guardan en la carpeta Templates con extensión dwt.
    Abres un dibujo nuevo donde configuras tus preferencias de dibujo y creas capas, estilos de texto, estilo de cotas, estilos de línea múltiples, todo lo que sea suceptible de ser usado en cualquier nuevo dibujo. Una vez que haces eso, lo guardas como plantilla de dibujo, eliges extensión dwt y se guarda en la carpeta Templates. Puedes crearte tantas como quieras o vayas a necesitar. Cuando las tengas creadas y vayas a empezar un nuevo dibujo, abres AutoCAD, seleccione Nuevo dibujo y la plantilla qué sea más conveniente en ese caso.
    Así no tienes que representar ni borrar nada.
    Última edición por FRANK SOLO; 26-01-2007 a las 14:25
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  13. #313
    Usuario Novato
    Dec 2006
    Lo dicho, a años luz.
    Pero ya os pillaremos, aunque sea dandos el coñazo.
  14. #314
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues nada, aquí estamos.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  15. #315
    Nov 2006
    Ecuador
    Algo que también me parece importante con respecto a los bloque, aparte que estén en el layer 0, es trasladar al objeto/s (que queremos hacer bloque) a las coordenadas 0,0, para qué no se nos pierdan cuando los replaceamos en el nuevo dibujo.
    3D IMAGEN VIRTUAl
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
