Gracias Gracias:  47
Página 22 de 70 PrimerPrimer ... 1218192021222324252632 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 316 al 330 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #316
    Usuario Novato Avatar de Ababol
    Jan 2007
    Zaragoza
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola, aunque soy nueva por aquí voy a contestar.
    Lo importante no es que el dibujo esté en las coordenadas 0,0 sino que el punto de inserción esté definido en el punto del dibujo que ha ti te interese.
    Si no le dices nada cogerá por defecto el 0,0 cuando definas el bloque, pero si lo defines te da igual en qué coordenadas esté el dibujo. Y creo que definir este punto no cuesta nada y luego te simplifica el trabajo a la hora de representarlo (te evita moverlo, girarlo). Saludos.
  2. #317
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Buena es mi primera vez en esta página me podría alguien la hoja de cálculo que convierte a archivos cad.
    Este es mi correo wjhtorre@yaho, mx o wjhtorre@gmail.com.
  3. #318
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo algunas dudas sobre AutoCAD.
    Por ejemplo, si estas trabajando en 2d y tienes dibujos con líneas que tienen la cota z distinta de cero ¿hay alguna orden para igualar la cota z=0?
  4. #319
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Federicoarroyo Ver mensaje
    Ya se ha hablado bastante del tema, estoy tratando de buscar dónde para ponerte el enlace, pero yo de búsquedas estoy fatal, no sé de qué manera hacerlo. Seguro que alguien por aquí te lo dice.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #320
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    No sé si te he entendido bien, pero intenta modificar esa capa en el archivo de dibujo correspondiente a dicha referencia ya que solo en ese archivo se pueden modificar, después se reajusta la referencia en el archivo automáticamente.
  6. #321
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Cita Iniciado por axichris Ver mensaje
    Ya hice el intento de esa forma, pero nada sigue igual.
    Será qué desinstalo AutoCAD y lo intalo de nuevo para obtener así.
    Las preferencias predeterminadas. Que no lo he hecho porque no quiero perder.
    Mi configuración actual y tener que ajustarlo todo de nuevo por este pequeño detalle.
    Pero gracias de todas formas BAUER.
    No es por responderte a este tema, pero con respecto a configurar AutoCAD, puedes ahorrarte el configurarlo por segunda vez si la vez anterior haces una copia de seguridad de la carpeta "support" de AutoCAD.
    En ella se guarda toda la configuración de pantalla, líneas, sombreados, de iconos, atc, y al reemplazarla por la original de AutoCAD consigues tener tu configuración personalizada y todo en unos segundos.
  7. #322
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Hola, ahí va algo para él que lo sepa.
    Cuando se tiene un plano topográfico de tipo imagen o raster, ¿Cómo se representa un rectángulo u otra forma geométrica para colocarle un texto y que el fondo sea negro, es decir, que no se vea la imagen debajo y que no la imprima?
    He visto esto en un plano que me han pasado, pero no sé cómo se hace, gracias.
  8. #323
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
  9. #324
    Empezando... sin tiempo.. Avatar de Astuti
    En los Madriles...
    Depende de tu versión de AutoCAD. En las últimas, el texto múltiple tiene una opción para poner el fondo transparente (abres el editor de texto múltiple, botón derecho del ratón, y seleccione "Fondo de texto").
    Para versiones anteriores a la 2005 (y, aunque es igual de valido para las últimas), siempre puedes usar la "Cobertura" (o "_wipeout"), en el menú desplegable de "Dibujo". Es más engorroso, pero igual de efectivo. Un saludo.
  10. #325
    Jan 2007
    Zaragoza
    Hola chic@s, una pregunta. Sabe alguien si es posible convertir de alguna forma planos en 3d (hechos con AutoCAD O ADT) a líneas simples en 2d. No sé si me explico, tengo hecho un edificio o con ADT o con sólidos de AutoCAD, preparo los alzados, en espacio papel o modelo. Hay alguna forma de que todas esas líneas sean líneas simples, que borre las ocultas, no sé algo así. Se que otros programas de arquitectura lo hacen, pero no sé si con alguno de estos dos es posible. O una rutina lisp.
    A ver si hay algún "inspirao" por ahí. Gracias.
  11. #326
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Hola Atodos. Disculpen Hay Aulguna Forma De Trasformar Un Solido De Forma Cualquiera En Surfacesí=?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  12. #327
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Gracias, ASTUTI, era lo que buscaba, las dos maneras me sirven.
    Y para los que usen polilíneas para sacar las superficies, yo creo que es más sencillo crear un sombreado y utilizar la orden área y luego objeto.
    Es más efectivo ya qué te elimina las superficies que ocupen pilares interiores, si los hay, y no hay que ir seleccionando el contorno punto a punto, o incluso usando la orden contorno, esta no te elimina los pilares.
  13. #328
    Usuario Novato Avatar de suso
    Sep 2005
    en medio de la nada
    Estoy haciendo un retablo de una iglesia de Sevilla en 3d para proyecto de fin de carrera de bellas artes, me gustaría acotar la imagen, pero cuando consigo meter la imagen me surge "el problema".
    La escala de la imagen no corresponde con lo que quiero conseguir, seria acotatarlo en centímetros, pero no sé cómo reescalar la imagen o cómo poner la unidad. Supongo que se podrá hacer, pero la ayuda del AutoCAD no me clarifica mucho la verdad, (y yo que no le he utilizado mucho).
    Por cierto, todos los trucos son muy útiles, ya hay uno más en la familia de 3dpoder. Gracias de antemano.
  14. #329
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Este mensaje esta repetido en otro hilo abierto por suso, pero también lo publico aquí por si le sirve a alguien.
    Supongo que ya habrás advertido que las imágenes como tales no pueden acotarse en AutoCAD, solo puedes desplazarla, rotarla y escalarla.
    En cuanto a tus preguntas, la opción que tienes es que conociendo una medida, dibujes una línea de esas dimensiones y con el comando ESCALA, ajustes el tamaño de la imagén a esa medida; por ejemplo, empieza con el comando DUNITS y selecciona las unidades en las que quieres trabajar: metros, centímetros, una vez hecho esto y suponiendo que seleccione centímetros y que la línea de base mide 300 centímetros, dibuja una línea qué parte de la esquina inferior izquierda de la imagen (aproximadamente) y que mida 300 centímetros, a continuación, con el comanda ESCALA selecciona la imagen, toma como Punto de Base el extremo izquierdo de la línea y teclea R para escalar por Referencia, te pide que introduzas la Longitud de Referencia, para esto marca la esquina inferior izquierda de la imagen y a continúacción la esquina inferior derecha, ahora si desplazas el cursor, veras que la imagen se amplia o reduce, en la línea de comandos te está pidiendo la nueva longitud, para indicar esta solo tendrás que selañar el punto final de la línea qué dibujaste al principio (el de la derecha, ya que la esquina inferior izquierda de la imagen y el extremo izquierdo de la línea deben de coincidir), así habrás escalado la imagen proporcionalmente tomando como base una línea qué mide 300 cm.
    Espero que no te haya liado mucho, si no lo entiendes, lo dices y trato de explicartelo de otra forma. Un saludo.
    Edito: Te pongo en negrita los comandos y opciones que te pedirá AutoCAD durante el proceso.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  15. #330
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    Pregunta chorras: leyendo el hilo he visto que se comentaba qué en el 2007 se puede aislar la selección, no encuentro el como. Alguien sería tan amable de explicarlo para todos? Si es lo de aislar las capas pues ya se cómo se hace. Gracias a todos.
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
