Gracias Gracias:  47
Página 25 de 70 PrimerPrimer ... 1521222324252627282935 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 361 al 375 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #361
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Es que, aunque yo marco 0,0 al pulsar enter, lo que aparece es @0,0 con lo cual el desplazamiento relativo es nulo, no sé si es alguna variable por defecto
  2. #362
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por miquelangs Ver mensaje
    es que, aunque yo marco 0,0 al pulsar enter, lo que aparece es @0,0 con lo cual el desplazamiento relativo es nulo, no sé si es alguna variable por defecto.
    Pues no tendría porqué, aunque si es la versión 2007, yo aún no me he pasado a ella, de todas formas, me dices que "aparece", ¿es que lo haces con la entrana dinámica? Si es así, prueba a quitarla y teclealo en la línea de comandos.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  3. #363
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    Acertaste al quitar la entrada dinámica acepta las cord, absolutas.
    En modo dinámico: trasteando un poco he "descubierto" (por supuesto lo sabréis) que pulsando la tecla de "arriba", aparece un historial de posiciones cartesianas, y esas sí son absolutas, pero aparte de eso, en entrada dinámica solo consigo introducir coordenadas relativas (igual en el comando DESPLAZA), mientras que en la barra de comandos se pueden poner coordenadas absolutas o relativas.
    Última edición por miquelangs; 09-03-2007 a las 02:18
  4. #364
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    crear una polilínea qué alterne tramos rectos y curvos es sencillo, sin embargo, una vez creada, no sé cómo convertir un tramo determinado de recto a curvo o viceversa, lo máximo que consigo es curvar toda la polilínea o pasarla a spline.
    Pasar de tramo curvo a recto.
    Edita la polilínea, en línea de comando.
    ---escoge la opción "Editar vértices"-.
    ---selecciona "siguiente o precedente" hasta qué llegues al tramo curvo que quieres pasar a linea-.
    ---elige la opción "alisar"-.
    -y al final la opción "ejecutar".te hará recto ese tramo.
    Aunque lo más sencillo es que hagas la forma como quieras con líneas o curvas y luego la conviertas a polilínea con la orden editpol.
    De recta a curva pues no sé, probaremos a ver si se puede hacer.saludos
  5. #365
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    No necesitas quitar la entrada dinámica ingresa la coordenada de esta forma #0,0 y tomara el punto correspondiente.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  6. #366
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    Soy nuevo en esto.
    Tengo un cilindro extruido a partir de un círculo. El problema es que me aparecen líneas diagonales que no quiero que aparezcan cuando hago hide.
    Dispuse de dispsilh = 1 pero ese problema persiste.
    De que me estoy perdiendo?
    AutoCAD 2005. Saludos, Druida 78
  7. #367
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Cita Iniciado por Druida78 Ver mensaje
    En línea de comando teclea "modosombra", de las opciones que hay elige "estructura alambre 2D", en principio ya debería ir bien.
    Si esta opción no está activada, aunque tengas DISPSILH activado a 1, se te visulazarian las diagonales.
    Creo que es esto.
    Última edición por kouprey; 11-03-2007 a las 02:13
  8. #368
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    Cita Iniciado por NelCAD Ver mensaje
    Feten, gracias por la ayuda.
    Así resumiendo para aclararme a mi y a quien no lo tuviera claro:
    -entrada dinamica: por defecto las entradas son relativas al último punto, se introducen con # para qué sean absolutas --> #1,0.
    -barra de comandos: por defecto entradas absolutas, poner @ para qué sean relativas --> @1,0.
    Respecto a otro tema: finalmente he leído el hilo entero (que me ha llevado lo suyo), y si bien he tenido la tentación de hacer varias citas, a esta no me puedo resistir (a modo de introducción, se trataba de crear un muelle en versiones antiguas de AutoCAD que no disponen del comando HELICE).
    Cita Iniciado por axichris Ver mensaje
    hay otra forma de hacer un resorte.
    1, dibujas la mitad de circunferencia del diámetro primitivo del resorte.
    2, haces un mirror en el eje Y formando una circunferencia completa.
    3, vas a modificar- operación 3d - rotar 3d.
    4, seleccione un lado de la circunferencia Enter, seleccione el eje X Enter, especificas el punto de rotación que será uno de los cuadrantes del eje Y Enter.
    Y le especificas cuanto rotar en este caso será la mitad del ángulo de inclinación del RESORTE, luego haces el mismo procedimieno, pero con el otro lado de la circunferencia, con el detalle que cuando lo rotes le das un valor negativo.
    De esta forma ya tienes una sección del resorte lo que queda es convertilo en solido ya qué tienemos es un alambre en 3d.
    5. Rotas el UCS en el eje Y 90º.
    6, dibujas un círculo haciendo centro en uno de los extremos de las líneas del diámetro que quieras no muy grande porque puede dar algún error prueba con uno peq.
    7, ahora extrulles el círculo Enter y luego escribes P de Paht Enter y seleccione la línea continua ya tenemos una parte.
    8, la otra la completamos extrullendo la cara de la parte final y seleccionamos camino Paht como el anterior.
    9, por último los unes con UNION.
    10, y copias el solido y vas pegando de centro al centro hasta qué consigas la longtud deseada.
    Parece muy largo pera la verdad que es muy fácil y rápido una vez que le tengas el truco.
    Además que tendrás como resultado un solido de verdad.
    Es una forma bastante creativa de hacer algo "parecido" a una hélice, si bien una hélice debe formar un ángulo constante con el plano perpendicular a su eje, y esa pseudohélice no cumple ese requisito, vamos, o eso, o yo no me he enterado bien. Un saludo
  9. #369
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    Saludos DESDE MEXICO A TODOS.
    Soy un nuevo miembro del 3dp.
    Muy pronto compartire trucos y espero aprender también mucho de ustedes.
    ENTER SADMAN.....
    ...is just the beast under your bed in your closet in your head.....
  10. #370
    Usuario Avanzado Avatar de Juanpikike
    Jun 2006
    Murcia
    Bienvenido enter sadman.
    Ponte cómodo y esperamos intercambiar trucos contigo.
  11. #371
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    bienvenido enter sadman, comparte comparte, este es un "rinconcillo genial" para aprender también.
  12. #372
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Pregunta.
    Soy nuevo en este foro y desde antemano quiero darle las gracias a todos.
    Tengo el AutoCAD 2007 en español, funciona bárbaro sin problemas. El problema es que desde siempre he utilizado el AutoCAD en inglés. Eso perjudica mi velocidad al momento de utilizar el teclado.
    La pregunta es si existe alguna manera de cambiar las ordenes para que, por ejemplo, el comando MOVE (MOVER) se active con la tecla "M" y no con la tecla "D"?
    Desde ya muchas gracias
    Utilizad para estos casos el comando ALIASEDIT.
    ¡Ánimo, Mariano!
  13. #373
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Hola buenos días llevo mucho tiempo sin pasarme por aquí, pero es que, estoy liadisima.
    Quería haceros una pregunta sobre AutoCAD en 3d, si me la pudierais resolver en la mayor breverdad ya qué se m echa encima la fecha de entrega.
    Quería saber si se puede poner números en una tubería qué tengo echa y que los números cojan la forma de dicha tuberia.
    Sin más me despido no sin antes agradeceros la respuesta.
    :frotiMars
    Última edición por kelfu; 22-03-2007 a las 11:26
  14. #374
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    Buenas a todos, es un gusto participar del foro, tengo mi primera pregunta: como transformo una malla en solido?
  15. #375
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Verdad cómo puedo trasformar una maya en solido?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
