Gracias Gracias:  47
Página 26 de 70 PrimerPrimer ... 1622232425262728293036 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 376 al 390 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #376
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola Que Tal. Tengo Un Tiempito Que No Me Paso Por aquí.
    Tengo Una Pregunta A Lo Mejor Y Alguien Me Pueda Ayudar.
    No Se Que Tan Absurda Sera.
    Supongamos Que Ya Cuadre Mis Viewports Y Tengo Las Vista Ya Cuadradas En Mi Plantilla En Espacio Papel, Sin Darme Cuenta Empiezo A Trabajar En Mismo Espacio Papel, tarzo Algunas Líneas, Cotas, Etc. Como Hago Para Pasar Eso Que He Hecho En Un Oreden No Establesido, Al Espacio Model Con Un Punto De Referencia, No Solo Con Copiar Y Pegar.
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  2. #377
    Usuario Nuevo
    Oct 2005
    Puedes copiar y pegar, pero con punto de referencia, en el menú edición-> Copiar con punto base (o con CTRL+Shift+V), eliges el punto y ya está. Cuando pases al modelo le das a pegar y tendrás como punto de origen para pegar el que tú hayas elegido. El problema qué tendrás será que deberás retocar la escala.
  3. #378
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por axichris Ver mensaje
    Por favor, trata de escribir normalmente, no escribas la primera letra en mayúscula ya que, cuesta un poco de trabajo leerlo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  4. #379
    Usuario Nuevo
    Apr 2007
    Asuncion - Paraguay
    Red face re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola qué tal, que alguien me saque de esta duda, es urgente porque lo necesito para él martes a las 5 de la tarde (Paraguayo última hora).
    Estoy investigando sobre la extensión DWG(AutoCAD), su flexibilidad para importar a otros programas de imágenes vectoriales (Si puedo incorporar a Corel o FreeHand) para qué después las pueda editar en esos mismos programas. Por fa si me facilitan algunos datos, les voy agradecer. Gracias
  5. #380
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    saludos a todos, estuve dando un vistazo y quiero felicitarlos.
    Está muy bueno el foro en lo que les pueda servir a la orden.
    Contestare a como importar a Corel o FreeHand.
    De hecho, el Corel ya trae una opción de importar dwg, es sencillo desde Corel das importar dwg, y seleccione la proyección que quieres abrir y la referencia de medidas y listo.
    Si esa opción no te sirve hay una forma desde AutoCAD con el comando exportar la abreviacion en la versión inglés es (exp) te abre una ventana donde seleccione el tipo de archivo a exportar, que será *wmf (es el tipo vectorial") das save y regresas al model donde seleccione lo que quieres exportar y quedo.
    Después en Corel das la opción de importar y seleccione el archivo que creaste, si el *wmf y te lo abre para su edición, pero ojo, si son planos o archivos muy cargados es decir con muchas líneas.
    En Corel será difícil de manipular porque te genera un archivo agrupado y cuando das la opción de desagrupar automáticamente te explota todas esas líneas y te queda un archivo muy grande y difícil de manipular.
    Con esa forma del wmf puedes pasar de AutoCAD a muchas otras aplicaciones. FreeHand, flash, office y no se para cuantos más, pero es el principio y esto te sirve para dar mejor calidad de línea y no tener que meter una imagen (*.jpg) en cualquiera de esos programas, a la hora de la impresión veras los resultados, o en presentaciones.
    Espero que te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-exportar-a-corel-1.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-exportar-a-corel-2.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-exportar-a-corel-3.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-exportar-a-corel-4.jpg
    Trucos y tips sobre AutoCAD-exportar-a-corel-5.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-exportar-a-corel-6.jpg
  6. #381
    Usuario Nuevo
    Apr 2007
    Asuncion - Paraguay
    Muchas gracias straven, me quitaste un peso enorme.
  7. #382
    Mar 2007
    mexico
    Thumbs up re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Si a lo mejor te puedo entender de cómo es tener que entregar y no tener nada de nada, jaj
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  8. #383
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Para eso usa el comando CHSPACE y así te ahorras el tener que escalar, el comando lo hace todo automáticamente.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  9. #384
    Mar 2007
    mexico
    En otro mensaje leí que, si no se podían agregar imágenes en un solo archivo de.
    Cad sin tener que generar vínculos o con la forma raster.
    Yo lo hago así.
    Se abre una imagen desde Corel o phothoshop se selecciona y se copia en.
    El portapapeles (ctl+c) después ya en AutoCAD se pega (ctl+v) y ya quedo.
    Se pueden meter todas las imágenes que se quieran.
    Incluso puede ser directo al layou, t.
    La imagen se convierte en un objecto "ole" si dan doble click en la imagen los manda directo al programa de dónde se copio y se puede editar.
    (las imágenes pueden verse raras como si estuvieran muy saturadas, pero no pasa nada a la hora de imprimir salen bien.
  10. #385
    Mar 2007
    mexico
    Amigos.
    Un comando que me sirve mucho " a lo mejor los que conocen sabrán de que les hablo a mí me a ahorrado mucho trabajo.
    Es QDIM en la versión inglés.
    Este sirve para acotar todas la líneas que seleccionemos de un solo golpe.
    Otro comando para acotar DIMBASELINE, este sirve para acotar sobre una mimo punto de origen, pero escalonado es decir cuando queremos desde cotas particulares hasta generales, pongo unas imágenes para qué quede más claro.
  11. #386
    Mar 2007
    mexico
    Sino se pueden ver las imágenes les dejo aquí todas.
    Perdón.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-qdim1.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-qdim2.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-qdim3.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-dimbaseline1.jpg
    Trucos y tips sobre AutoCAD-dimbaseline2.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-dimbaseline3.jpg
  12. #387
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Vaya, qué bueno. Esto último de poner cotas espaciadas lo preguntó alguien hace no mucho. A ver si lo le. Saludos.
    ¡Ánimo, Mariano!
  13. #388
    Mar 2007
    mexico
    Fiti una pregunta ya qué tienes tiempo aquí.
    Una página para subir la imágenes y vayan seguidas del mensaje.
    Yo uso la de postimage, org, pero veo que no funcionó.
    O me puedes decir la mejor manera como soy nuevo una disculpa.
  14. #389
    Aquí preferimos adjuntar las imágenes en los mensajes, para qué no se pierdan. Saludos.
    ¡Ánimo, Mariano!
  15. #390
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    No tengo ningún tipo de problema con eso FRANK, fíjate que ni cuenta me di de eso. Saludos.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
