Gracias Gracias:  47
Página 27 de 70 PrimerPrimer ... 1723242526272829303137 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 391 al 405 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #391
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por NelCAD Ver mensaje
    para eso usa el comando CHSPACE y así te ahorras el tener que escalar, el comando lo hace todo automáticamente.
    Muchas gracias NelCAD desconocía ese comando ya lo pondré a prueba y me ahorro un dolor de cabeza cada vez que me duermo y trabajo en el espacio papel. Saludos.
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  2. #392
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    gracias fiti entonces seguiré con los adjuntos.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  3. #393
    Mar 2007
    mexico
    "uno para crear polilíneas a partir de líneas.
    Supongamos que tenemos un dibujo y fue creado con arcos y líneas, pero necesitamos calcular su área, añadirle un hatch, hacerle un extrude o extrusión etc et, c, y para eso teníamos que hacerlo con polilínea, entonces para no volver a crearlo existen dos formas.
    Uno es con el comando pedit.
    Después seleccionamos cualquier línea y nos muestra si queremos convertirlo en uno y después :Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
    Y agarramos la opción join, ahora si seleccionamos todo y quedo hecho polilínea.
    La otra es con el comando boundary.
    Nos abre un cuadro de diálogo y seleccionamos pik point, y damos un punto dentro del objecto, y listo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-pedit-.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-bo.jpg
  4. #394
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Un apunte: el equivalente en español de "pedit" es "editpol".
    ¡Ánimo, Mariano!
  5. #395
    Mar 2007
    mexico
    gracias fiti.
    Para todos los que utilizan la versión en español, hay si no les puedo dar tal cual los comandos porque siempre he usado la versión inglés algunas veces.
    Intente hacerlo con la de español, pero me equivocaba con los comandos.
    Y con el trabajo encima me ponía de cabeza.
  6. #396
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Autocad 2007, cada vez que abro un dibujo se abre automáticamente AutoCAD, si abro 6 dibujos, tengo 6 veces abierto el programa, solo me pasa en el PC del trabajo, en el de casa no me había pasado nunca, todo se me abría en la misma sesión de AutoCAD.
  7. #397
    Eso es una variable del programa llamada 'barratareas' que hace que los archivos se abran de una manera o de otra. A mí por defecto siempre se me han abierto en una sola ventana todos los archivos (valor 0), pero mi compañero del curro los abre cada archivo en una ventana diferente (valor 1).
    Yo no le veo ninguna utilidad, y me pongo nervioso cada vez que le veo la barra de herramientas llena, pero allá cada cual. Saludos,.
    ¡Ánimo, Mariano!
  8. #398
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Tengo los alias personalizados, alguna sugerencia para mejorarlos?
    Rr recorta, tt alarga, ds dist, e estira, x línea, xx polilínea, xl línea auxiliar, a cota alineada, as cota lineal, ag cota angular, ar acotar radio,.
    Ad acotar diametro, aco acotar coordenada, ac cota continua, ab acotar con línea base, arr directriz rápida, acc acotar centro, qque igualar propiedades, zz print, s simetría, g gira, dv divide, b crear bloque, bb representar bloque, bd bloquedisc,.
    Etc.
    Algún consejo para tener todos los alias posibles en la mano izquierda?
    Última edición por ANTONIO MARTINEZ REMON; 20-04-2007 a las 18:16
  9. #399
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Tengo personalizado como abrir un dibujo az, pero no sé cómo cerrarlo, con el teclado, que cierra AutoCAD, pero yo solo quiero cerrar el dibujo. Gracias y un saludo.
  10. #400
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Gracias Fiti, el problema venía del anterior usuario del pc, tenía configurada la opción abrir documentos en hoja nueva, o algo así, en las opciones de Ver carpetas en Windows, he probado tu variable y también funciona como dices, un saludo y gracias.
  11. #401
    Usuario Nuevo
    Apr 2007
    Si Ya Sacaste En Un Archivo Tu Lista De Puntos Anteponle Los Comandos Multiple Y Punto, Luego Guardalo Con Extencion (scr).
    En AutoCAD Activa Ejecutar Comandos, Selecciona Tu Archivo Y Ya.
    Ejemplo;.
    Multiple.
    Punto.
    112.0482,69.8919.
    127.6694,155.1900.
    189.5961,127.3148.
    201.3120,191.4278.
    293.9232,158.5351.
    386.5344,237.1431.
    442.8821,105.5722.
    323.4918,36.9992.
    312.8917,112.2622.
    274.9546,34.2117.
    222.5122,63.7594.
    194.0593, 9.6815.
    168.9539,49.2643
  12. #402
    Usuario Novato Avatar de miguelo
    May 2006
    Toledo
    Qué bueno NelCAD, gracias. He probado que al revés no funciona (de modelo a papel), existe algo similar?
  13. #403
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por miguelo Ver mensaje
    No sé qué habrás hecho, pero si funciona, ese comando existe desde AutoCAD 2000 por lo menos y teniendo las express claro está, que no venían con AutoCAD 2000, 2000i Y 2002 (había qué comprarlas aparte), y siempre funciona, pero para que funcione se debe ejecutar siempre desde Paper Space. Así que, si lo que quieres es pasar de Model a Paper entonces activa la ventana y ejecuta CHSPACE.
    Última edición por NelCAD; 28-04-2007 a las 01:52
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  14. #404
    Usuario Nuevo
    May 2007
    ola a todos.
    Tengo una duda qué no sé si ya ha sido respondida, por lo menos no la he visto.
    La duda es la siguiente cuando escribo un texto en el AutoCAD 2004 al imprimir ese texto no me salen las letras rellenas me sale solo el perfil, pero al verlas en el espacio modelo y en la presentación si me salen rellenadas.
    Espero haberme explicado.
  15. #405
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por ludovik Ver mensaje
    ola a todos.
    Creo recordar que es la variable TEXTFILL la qué controla eso; puede tener valor 0 o 1; el 0 (cero) muestra el texto solo con su contorno o perfil, o sea, sin rellenar y el 1 lo muestra relleno.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
