Gracias Gracias:  47
Página 29 de 70 PrimerPrimer ... 1925262728293031323339 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 al 435 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #421
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Más rápido que el rayo.\
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  2. #422
    Usuario Nuevo
    May 2007
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Tengo el CAD en inglés y no puedo encontrar desde dónde se configura las acciones del ratón.
    Hice una prueba modicando el Pgp, configuré el comando "be" para qué en lugar de hacer 'bedit' haga 'refedit' y funcionó.
    Ahora me gustaría poder hacer doble click en el bloque y que en lugar de 'bedit' haga 'refedit'.
    Me esta gustando esto del foro. Gracias a todos
  3. #423
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    En esta oportunidad les voy a adjuntar un archivo de AutoCAD. Que les permitirá hacer correcciones ortográfica en español, PARA LOS QUE UTILIZAN La VERSION EN INGLES, se me ocurrió por hola porque ignoraba qué AutoCAD tenía una herramienta de autocorrección, el detella qué me encontré cuando descubrí esta función es que venia solo para él idioma Ingles y Francés. Y luego pensé que debe existir una forma para adactar esta función en el mismo AutoCAD versión inglés, pero con la opción en español.
    Pues con el arvivo que les envio solo tienen que copiarlo y guardalo en la siguiente dirección de sus ordenadores C:\Archivos de programa\AutoCAD 2007\Support, de la versión que ustedes utilicen.
    Luego para activar el comando una vez trabajando en AutoCAD escriban SP en la barra de comandos Enter seleccionan el texto y les aparece la herramienta de autocorrección cambian a la opción ESPAÑOL y a continuación podrán corregir los errores y añadir palabras al mismo diccionario.
    EL ARCHIVO ES EL (ES. DCT), Pero No SE COMO SUBIRLO SI ALGUIEN Me EXPLICA COMO DE UNA FORMA RAPIDA LO ADJUNTO
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  4. #424
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Debajo del cuadro de mensaje, tienes la opción "ir a avanzado", pinchas en ella y pasas al modo de edición de mansajes avanzada. Pues debajo de ese cuadro tienes otra opción que es "Gestionar archivos adjuntos". Ahí puedes adjuntar tu archivo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #425
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Gracias FRANKSOLO.
    Aquí adjunto el archivo
    • Tipo de archivo: rar es.rar (171.3 KB, 734 visitas)
  6. #426
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por natas Ver mensaje
    Bueno Natas. Sabía qué había una solución para eso, pero no podía acordarme y gracias a una amiga qué es mejor que el Google para buscar lo encontré la respuesta.
    Variable de sistema BLOCKEDITLOCK.
    Anula la apertura del Editor de bloques y la edición de definiciones de bloques dinámicos. Cuando se establece BLOCKEDITLOCK en 1, al hacer doble clic en un bloque dinámico del dibujo se abre en el cuadro de diálogo Edición de referencias. Si el bloque contiene atributos, al hacer doble clic en la referencia a bloque se abre el Editor de atributos mejorado.
    0 Especifica qué el Editor de bloques se puede abrir.
    1 Especifica qué el Editor de bloques no se puede abrir.
    Espero te sea de utilidad.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  7. #427
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Thumbs down re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Como selecciono todas las entidades que son iguales en un dibujo, por ejemplo, he representado mil veces el mismo bloque, sé que hay una manera de seleccionar un elemento y que a la misma vez se seleccionen todos a, como lo hago?
    Mi compañero tiene una orden personalizada en inglés no se su equivalente en castellano
    Última edición por ANTONIO MARTINEZ REMON; 30-05-2007 a las 20:17
  8. #428
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    como selecciono todas las entidades que son iguales en un dibujo, por ejemplo, he representado mil veces el mismo bloque, sé que hay una manera de seleccionar un elemento y que a la misma vez se seleccionen todos a, como lo hago?
    mi compañero tiene una orden personalizada en inglés no se su equivalente en castellano.
    - Para eso está el comando Filter.
    - En Select Filter seleccione el tipo de entidad que quieres usar y escoges la opción Blok Name.
    - Luego con el botón Select buscas el bloque que vas a seleccionar.
    - Ahora pichas el botón Add to List.
    - Ahora en la ventana grande dejas marcado el nombre del bloque
    - Botón Apply.
    - Ahora en la línea de comandos colocas "P" (Previews) y el o los bloques se seleccionaran, para que lo puedas mover, copiar, rotar, etc.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  9. #429
    Usuario Nuevo
    Feb 2007
    Bueno, aunque es un poco absurdo este truco, no me di cuenta de el hasta qué me lo dijeron.
    Para dibujar una escalera en 3D empezaba haciéndolo peldaño a peldaño y me recomendaron mejor, dibujar su sección y luego extruirla y tachan.
  10. #430
    Usuario Nuevo
    Feb 2007
    Otro truco, y no sé si lo habéis puesto ya. La función alarga o recorta se invierten si pulsas mayúsculas. (alarga pasa a recorta y recorta pasa a alarga)
  11. #431
    Usuario Novato Avatar de lenaro
    Jan 2006
    Barranquilla
    Bueno, tengo tiempo que no me informo de este tema, pero tengo una pregunta. ¿Cómo puedo en CAD 2007 convertir una figura 3D en vista isoetrica a una 2D? Ya que los comando que venían en la versiones anteriores los quitaron.
    arq.lenaro:
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
  12. #432
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Madrid, España
    Buenas. Yo lo que haría sería cambiar a la vista 2d que quieras de la figura, después la explotas porque es un volumen, y después lo único que haces es seleccionarlo todo y pasarlo a la coordenada 0 del eje en el que está extruido según la vista qué has elegido con el cuadro de propiedades. Una vez hecho esto lo copias y lo pegas en un archivo nuevo y ahí tienes tu figura en 2d. El único problema es que tendrás líneas montadas unas sobre otras. Un saludo.
  13. #433
    Mar 2007
    mexico
    Cita Iniciado por lenaro Ver mensaje
    bueno, tengo tiempo que no me informo de este tema, pero tengo una pregunta. ¿Cómo puedo en CAD 2007 convertir una figura 3D en vista isoetrica a una 2D? Ya que los comando que venían en la versiones anteriores los quitaron.
    Una forma seria esta, en el menú de opciones te vas a [plot and publish].
    Después seleccione [add or configure plotters] te abre una ventana donde.
    Seleccionas [ad-a plotter wizard] /das my computer y después donde te pide el modelo das (AutoCAD dxb file.) otra ves siguiente, en ports ya te deja (plot to file) sino das esa opción y en plotter name el que quieras asignar y finalizar.
    Cerramos todo y ya en tu archivo 3d le das (plot o clt +p) y seleccione el que creaste das ok y después guardas el archivo y tendrá una extensión [dxb].
    Ya qué lo guardaste abres otro documento e importas el archivo con el comando [dxbin], y quedará lo malo es que te genera todo en un layer, pero.
    Bueno ya te ahorraste bastante trabajo.
  14. #434
    Usuario Novato Avatar de miguelo
    May 2006
    Toledo
    Cita Iniciado por Dabla Ver mensaje
    Hola Dabla, un sólido explotado pasa a región y para lo que tú dices necesitas polilíneas con altura de objeto para pasar ésta a cero. Además, este método solo valdría para "aplanar" en vistas ortogonales puesto que en vistas isométricas (como pregunta Lenaro) el eje z ya no es perpendicular a tu monitor.
    Yo sólo conozco la manera qué propone Straven, y personalmente no me gusta demasiado. No sé si te ocurrirá a ti también, Straven, pero a mi las intersecciones de las líneas me las hace bastante mal. Probadlo y dadle al zoom.
    El otro día oí que un buen software para "aplanar" es el ADT, pero yo ni lo tengo ni sé utilizarlo. Si alguien sabe algo al respecto. Un saludo a los dos.
  15. #435
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    A ver si esto te sirve.
    Como crear un dibujo 2D a partir de uno 3D? copiado y pegado de otro lado.
    Existen dos comando para hacer esto. Pero primero debes pasar a Paper Space (si te genera una ventana bórrala), luego ocupa el comando SOLVIEW, este comando te dará 4 opciones, deberás elegir U y luego pedirá 3 opciones más, ahí eliges W, esta opción pedirá ingresar una escala, por defecto es 1, déjalo así y dale enter, luego pedirá que selecciones un punto central, después de seleccionar el punto central das otro enter y pinchas dos puntos que serán las esquinas de la ventana qué te mostrara el modelo, luego ingresa un nombre para la vista o ventana y finalmente das un enter para salir del comando, puedes hacer esta operación todas las veces que quieras y además cambiarle la vista y poner la escala que quieras (x/xp), tal cual como si crearas una ventana con el comando MVIEW. Una vez que tengas tu dibujo configurado, escalado, debes ocupar otro comando, el comando SOLDRAW, este comando te pedirá que selecciones las ventanas hechas previamente con SOLVIEW, una vez seleccionadas das un enter y empezaras a ver una serie de parpadeos en las ventanas debido a que el comando SOLDRAW hace una serie de operación, cuando termine estará listo el dibujo 2D del dibujo 3D para que lo acotes y lo dejes como un plano.
    Ahora para poder achurar las proyección debes elegir la opción Section (S) del comando SOLVIEW la opción section es para generar un corte de la proyección 2D o 3D lo cual el comando SOLDRAW proyecta y achura automáticamente. Cuando selecciones esta opción el comando automáticamente pasara a Model Space en una de las ventanas que quieras el corte. Luego te pedirá que selecciones el primer punto del plano de corte, luego de seleccionar el punto, te pedirá que selecciones un segundo punto para él plano de corte, este segundo punto debe pasar por sobre el dibujo. Después de seleccionar el segundo punto te pedirá que especifiques el lado del cual se verá el corte mediante un punto o coordenada, este punto debe ser perpendicular a los puntos seleccionados anteriormente, para mayor precisión es conveniente activar el modo ORTHO. Luego te pedirá las mismas opciones que cuando creaste las ventanas con el comando SOLVIEW. Primero te pedirá la escala que por defecto es 1 déjalo así y dale enter, luego te pedirá que selecciones un punto para él centro de la ventana, debes seleccionar fuera de la ventana donde se encuentra el dibujo al cual le vas a sacar la sección. Luego das enter y por último eliges dos puntos para hacer la ventana al igual como te explicaba al principio. Finalmente te pedirá el nombre de la ventana y por último das un enter para salir del comando. Finalmente ocupas el comando SOLDRAW y verás cómo te hace la proyección y achura el corte.
    En resumen, son dos principales comandos, SOLVIEW y SOLDRAW.
    Si quieres ver cómo queda el 3D y los 2D proyectados solo debes pasar a Model Space y veras todo.
    Existe un tercer comando llamado SOLPROF, pero este comando es solo para hacer un perfil de los objetos 3D.
    Nota: SOLDRAW y SOLPROF no harán las proyecciones 2D de superficies, mallas, etc. Todo debe ser Sólido3D.
    Otra solución con AutoCAD 2007 es usar el comando FLASHOT.
    Y con Architectural Desktop me dijeron que se podía usando AECREATEHLR. Pero no me garantizaron 100% de satisfacción.
    Última edición por NelCAD; 07-06-2007 a las 17:46
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
