Gracias Gracias:  47
Página 30 de 70 PrimerPrimer ... 2026272829303132333440 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 436 al 450 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #436
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por Miguelo Ver mensaje
    Yo sólo conozco la manera qué propone Straven, y personalmente no me gusta demasiado. No sé si te ocurrirá a ti también, Straven, pero a mi las intersecciones de las líneas me las hace bastante mal. Probadlo y dadle al zoom. Un saludo a los dos.
    Se me paso decir que de acuerdo en la proyección donde te encuentres, será como aparecerá el dxb.
    Lo del zoom no sé, a mí me aparece el archivo sin problemas.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  2. #437
    Mar 2007
    mexico
    Perdón por tanto icono y ola y todo.
    No me di cuenta de que iba los había representado jej
  3. #438
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Madrid, España
    Hola Dabla, un sólido explotado pasa a región y para lo que tú dices necesitas polilíneas con altura de objeto para pasar ésta a cero. Además, este método solo valdría para "aplanar" en vistas ortogonales puesto que en vistas isométricas (como pregunta Lenaro) el eje z ya no es perpendicular a tu monitor.
    El otro día oí que un buen software para "aplanar" es el ADT, pero yo ni lo tengo ni sé utilizarlo. Si alguien sabe algo al respecto. Un saludo a los dos.
    Buenas. Tienes toda la razón, le entendí otra cosa y ya que estoy aquí y para remendar mi pequeño error, pues ahí va un truquito que me imagino que ya sabréis muchos: cuando pones el cursor encima de líneas montadas, si pulsas Alt y le das varias veces a la barra espaciadora con el Alt pulsado te va alternando las diferentes líneas que están montadas seleccionando así la qué tú quieras. No es algo que uses a menudo, pero es útil en ocasiones determinadas. Saludos.
  4. #439
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Madrid, España
  5. #440
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Madrid, España
  6. #441
    Usuario Nuevo
    Jun 2007
    Madrid
    Saludos SOY NUEVO.
    Buenas, he colgado una recopilación de consejos y trucos sobre AutoCAD 2d 3d y personalización que he ido recopilando de varios sitios, unos valen y otros cuando menos son curiosos, estoy abierto a más sugerencias. Un saludo.
    ESEDI _ España en Diseño _ .
    También podéis dar una vuelta por la web DE ESEDI_NET
  7. #442
    Usuario Novato Avatar de lenaro
    Jan 2006
    Barranquilla
    Cita Iniciado por NelCAD Ver mensaje
    A ver si esto te sirve.
    Como crear un dibujo 2D a partir de uno 3D? copiado y pegado de otro lado. Otra solución con AutoCAD 2007 es usar el comando FLASHOT.
    Y con Architectural Desktop me dijeron que se podía usando AECREATEHLR. Pero no me garantizaron 100% de satisfacción.
    Gracias a todos, bueno NELCAD el comando FLASHOT no me funciono, y la idea también es poderr hacer los cortes del solido, con el CAD 2008 me sucede lo mosmo.
    arq.lenaro:
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
  8. #443
    Empezando... sin tiempo.. Avatar de Astuti
    En los Madriles...
    Solo como apunte. Es FLATSHOT. Copio y pego del libro de Lynn Allen "AutoCAD Professional Tips and Techniques". Una maravilla.
    Flatten It Out.
    FLATSHOT takes a snapshot of all the 3D objects on screen and flattens them into a blok composed of 2D linework. This is an excellent tol for illustrating complex manufactured parts or for making an old-fashioned 2D isometric drawing of a 3D model. A similar command, SOLPROF, has ben around for years, but it only works on objects in a layout viewport.
    And is fussier than FLATSHOT.
    Before you use FLATSHOT, change the viewpoint to control how the solids and regions on screen will be flattened; what you se is what you get. When you use FLATSHOT, you immediately se ha dialog box in which you can choose whether to show obscured lines. We suggest illustrating obscured lines in another color and with a hidden linetype, diferentiating what is hidden from what is plainly visible.
    After you click Create, a new blok containing the flattened lineworque is generated. You’re asked to choose an X and Y scale factor and an orientation, just like any other blok you replace. The new blok is placed flat on the XY plane, so you may want to switch to the Top viewpoint to chek it out.
    Turn of the layers of objects you don’t want captured by FLATSHOT before executing the command.
    Básicamente, obtienes el punto de vista qué quieres (lo que ves es lo que obtienes), ejecutas el comando y sale un cuadro de diálogo para elegir si quieres ver líneas ocultas o no (sugiero ponerlas en otro color, y con tipo de línea a trazos). Con esto generas un bloque, que se representara como cualquier otro.
    Posdata: AutoCAD 2007 y/o 2008. El bloque se representa en punto de vista en Planta. Si lo ves raro, cambia a vista TOP
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-flatshot.jpg
    Última edición por Astuti; 08-06-2007 a las 18:02
  9. #444
    Usuario Nuevo
    Jun 2007
    Mexico
    Hola a todos soy nuevo en este foro:
    Solo una pregunta camo puedo dar diferentes propiedades a los layers en diferentes viewports, por ejemplo, tengo 2 viewport en uno quisiera tener todos mis objetos en amarillo y en el otro en azul sin alterar los colores originales del model.
  10. #445
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por guigoal Ver mensaje
    Mortal Kombat a todos soy nuevo en este foro:
    No estoy muy seguro, pero creo que eso solo puedes hacer en la versión 2008, a lo sumo en la 2007, pero casi seguro que no en las anteriores.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  11. #446
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Eso solo es posible en AutoCAD 2008.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  12. #447
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Como funciona eso? No me sale? Por favor podrías explicarlo y si eso funciona el AutoCAD2005?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  13. #448
    Jan 2007
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    Dejo un comando que a mí me ha salvado la vida en más de una ocasión. Overkill, limpia líneas duplicadas y superpuestas, en archivos grandes le puede llevar un rato completar la operación y además puedes filtrar por capas, colores, tipos de línea y demás, en español, escribe _overkill y también funciona. Habrá muchos que se lo sepan, pero habrá cienes y cienes que no así que, ala, ahí queda.
    Hola mesh, cómo funciona eso? No me sale? Por favor podrías explicarlo y si eso funciona el AutoCAD2005?
  14. #449
    Jan 2007
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Hola Frank solo, no sé si te acordaras de mi, una vez me ayudaste bastante con mi tarea, quería pedirte una ayuda, ayer estaba biendo algunos comentarios de este foro y encontré un comentario de Mesh, que hablaba del comando overkill, sabes algo de ese comando, porque sinseramente no me funciona? La pruebo en mí AutoCAD2005 y nada?
  15. #450
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Lo que hace overkill es eliminar las líneas que están una encima de otras.
    Básicamente ejecutas overkill y seleccione la(s) líneas que quieres limpiar y listo.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
