Gracias Gracias:  47
Página 31 de 70 PrimerPrimer ... 2127282930313233343541 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 451 al 465 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #451
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    ¿Viene con las Express, no? Si es así, necesitas instalarlas.
    ¡Ánimo, Mariano!
  2. #452
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    Mortal Kombat Frank solo, no sé si te acordaras de mi, una vez me ayudaste bastante con mi tarea, quería pedirte una ayuda, ayer estaba biendo algunos comentarios de este foro y encontré un comentario de Mesh, que hablaba del comando overkill, sabes algo de ese comando, porque sinseramente no me funciona? La pruebo en mí AutoCAD2005 y nada?
    Las expresestol vienen para instalarlas aparte de AutoCAD; cuando aparece la pantalla de instalación del programa, tienes una opción que es instalar las expresestol, si no lo has hecho no te aparecerá por ningún sitio, así que, ya sabes, debes instalarlas para qué te aparezcan y una vez que las hayas instalado, tienes que ir a la parte de arriba de la pantalla, dónde están las barras de herramientas y clicar con el botón derecho en una zona en "blanco", (donde no haya ninguna barra) para personalizarlo, te aparecerá un menú de dónde sacas normalmente las barras de herramientas de AutoCAD, solo que está vez, también aparece otra opción que pondrá Expr estols y ahí ya activas las barras de herramientas que desees.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  3. #453
    Usuario Nuevo
    Jun 2007
    Córdoba (España)
    Hola a todos, es la primera vez que entro en el foro, aunque ya lo conocía. Me parece bastante práctico y de gran ayuda.
    Una pregunta:
    Tengo una polilínea y quiero editar puntos en todos los vértices de la polilínea, Hay alguna manera de no tener que ir manualmente uno por uno. Gracias
  4. #454
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Macias creo que necesitas decir algo más para poder ayudarte.
  5. #455
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Hola Paco, o sea si no las llegué a instalar mediante la instalación de AutoCAD 2005? Ya por las purasí o sea no hay forma de instalarlas una vez instalado el AutoCAD2005? En otras palabras tengo que reinstalar todo AutoCAD y asegurarme de marcas las casillas de expresestol?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  6. #456
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Mortal Kombat Paco, o sea si no las llegué a instalar mediante la instalación de AutoCAD 2005? Ya por las purasí o sea no hay forma de instalarlas una vez instalado el AutoCAD2005? En otras palabras tengo que reinstalar todo AutoCAD y asegurarme de marcas las casillas de expresestol?
    No estoy seguro (ahora mismo no lo recuerdo), pero creo que nó, solo representa nuevamente el CD de instalación y busca la opción de instalar las Expres Tol, creo que aparecen un poco más abajo de la opción para instalar el AutoCAD, o en su caso busca desplegando algunos opciones, creo que andan por algún sitio.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  7. #457
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    No me explique bien la otra vez, si dibujo una línea y la copio, no necesariamente un bloque, varias veces, hay una orden que me permite seleccionando una de esas líneas, al modificarla se modificaran todas las demás líneas con las mismas propiedades.
    Además, me gustaría encontrar algún programa para recopilar todos los bloques, he encontrado alguno, pero no funcionan muy bien.
    AutoCAD 2008 y 2007
  8. #458
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Solprof, sol.
    Solview.sv.
    Están por defecto en CAD 08
  9. #459
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    solprof, sol.
    Solview.sv.
    Están por defecto en CAD 08.
    Quillo, me parece que estas mezclando churras con merinas. ¿Qué tiene que ver la Selección de objetos con dos ordenes relacionadas con la edición de Solidos?
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  10. #460
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Hola qué tal, tengo una pregunta.
    En el trabajo una compañera me comento, que una vez vio como un amigo roto un viewport en el espacio papel y a su vez se roto lo que capturo en la imagen, sin este haberse afectado en el model. En resumen, y para qué se entienda la idea porque no sé muy bien como explicarla. Luego que roto el viewport seleccionado se roto a su vez lo que capturo de la imagen a mostrar y cuando pasaba al espacio modelo permanecía intacta, ósea no se roto.
    ¿Cómo o con que comando puedo lograr hacer eso?
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  11. #461
    Jan 2007
    Si, Frank solo tenías razón, en el CD de instalación aparece esa opción y otras también de Autodesk Cad Managers tools 2.0, SAMreport-lite 3.2 y frequently Asket questions an answer (.pdf) disculpa, esa última es la que me permite leer los archivos PDF o solo exportar PDF? Gracias de nuevo Frank solo adiós y un buen día
  12. #462
    Cita Iniciado por axichris Ver mensaje
    Acho, o pones algún acento o no hay dios que entiendo esto.
    ¡Ánimo, Mariano!
  13. #463
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Para eso existen 2 comandos :
    comando DVIEW :.
    1.- Estando en Paper Space activas la ventana o viewports que quieres rotar.
    2.- Escribes DVIEW en la línea de comandos y le das enter.
    3.- ahora te preguntara esto : "Select objects or <use DVIEWBLOCK>:" y tu solo le darás enter.
    4.- Ahora te preguntara esto : "[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zom/TWist/CLip/Hide/Of/Undo]:" y tú colocaras TW, o sea TWis y le das enter.
    5.- ahora te preguntara esto : "Specify view twist angle <0.00>:"
    y tú colocaras el ángulo con el que va a quedar el objeto dentro del viewport, no cuantos grados lo quieres rotar y das enter. Ej.: tienes un objeto ya dibujado con una rotación de 45° y lo quieres rotar 30° entonces deberás colocar 75° o 15° según para donde lo quieras rotar.
    6.- Y ahora das otro enter y sales del comando. Ahora tu ventana esta rotada y el model space no se verá afectado.
    comando MVSETUP :.
    1.- En paper space activas la ventana.
    2.- escribes MVSETUP en la línea de comandos y das enter.
    3.- ahora te preguntara esto : "Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]:" y tu colocaras A de Align y das enter.
    4.- Ahora te preguntara esto : "Enter an option [Angled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/Undo]:" y tú aquí puedes escoger cualquiera.
    Si escoges A de Angled deberás colocar el ángulo en que va a quedar el objeto rotado (igual al comando anterior).
    Si escoges R de Rotate View, te pedirá un punto base en pantalla dentro de la ventana y luego el punto final que será la rotación de la ventana.
    5.- Ahora das 2 enter sales del comando y listo tu ventana estará rotada y no afectará al model space.
    Como sugerencia para trabajar con ventanas te recomiendo pincharlas con el botón derecho del ratón y en el menú que se despliega escoger LOCK, así evitaras que si activas la ventana, modifiques la escala o rotación de ella sin querer, ahora si de verdad quieres modificar la rotación o la escala de la ventana, deberás desbloquearla antes de realizar cualquiera de las 2 acciones.
    Bueno salió largo, pero así es, espero lo entiendas bien.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  14. #464
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    , y frequently Asket questions an answer (.pdf) disculpa, esa última es la que me permite leer los archivos PDF o solo exportar PDF? Gracias de nuevo Frank solo adiós y un buen día.
    Ignoro si te permite instalar algo para leer o exportar archivos PDF, pero en mí corto conocimiento del idioma inglés, creo que la traducción más o menos es algo, así como "Preguntas y respuestas más frecuentes" y se trata de un fichero PDF, lo cual quiere decir que solo es un fichero que puedes consultar, para leerlo tienes que tener instalado el Acrobat Reader, con él puedes leer los ficheros con extensión.pdf, y para "exportar" a PDF como díces, lo que tienes que hacer es instalar un impresora virtual que te permita imprimir en un fichero con extensión PDF, hay varias opciones, yo tenga instaladas un par de ellas, la PDFCreator y la CutePDF, ambas las puedes buscar por interner e instalar la que más te guste.
    Espero haberte aclarado algo del tema.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  15. #465
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Cita Iniciado por El Fiti Ver mensaje
    NelCAD nuevamente muchas gracias por tu ayuda .
    Y oye no sabía qué eras Un DIOS porque según El Fiti no hay Dios que entienda mi redacción en el mensaje anterior.
    O hay de otra no eres Un DIOS y El Fiti no sabe interpretar un párrafo escrito por un desconocido de manera rápida y sin mucho detalle por falta de tiempo ya que lo hago desde la oficina. Pero apartando toda clase de comentario que no ayuda para nada.
    Tengo que reconocer que tienes un buen dominio y conocimiento del programa te felicito y sigue así mejorando cada día más. Un saludo desde Vnzl.
    Última edición por axichris; 20-06-2007 a las 14:53
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
