Gracias Gracias:  47
Página 32 de 70 PrimerPrimer ... 2228293031323334353642 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 466 al 480 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #466
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por axichris Ver mensaje
    , y El Fiti no sabe interpretar un párrafo escrito por un desconocido de manera rápida y sin mucho detalle por falta de tiempo ya que lo hago desde la oficina. Pero apartando toda clase de comentario que no ayuda para nada.
    Considero que mi comprensión lectora es bastante buena.
    El problema es que, aún estoy intentado averiguar en cuantos trozos está roto el amigo de axichris.
    No sé si me explico.
    Edito: aprovecho para felicitar a nELCAD. Con él, la piedra Rosetta no habría sido necesaria
    ¡Ánimo, Mariano!
  2. #467
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Hola qué tal, tengo una pregunta.
    En el trabajo una compañera me comentó, que una vez vio como un amigo rotó un viewport en el espacio papel y a su vez se rotó lo que capturo en la imagen, sin este haberse afectado en el model. En resumen, y para qué se entienda la idea porque no sé muy bien como explicarla. Luego que rotó el viewport seleccionado se rotó a su vez lo que capturo de la imagen a mostrar y cuando pasaba al espacio modelo permanecía intacta, ósea no se rotó.
    ¿Cómo o con que comando puedo lograr hacer eso?
    Axichirs, no te ofendas por los tirones de orejas que de ha dado Fiti, realmente tiene razón en lo que dice, porque entre que según veo eres de Venezuela (parece) y tu forma de expresarte es direferente a la nuestra (somos españoles) y la falta de acentos, se hace muy difícil comprender lo que preguntas.
    En tu texto te pongo en negrita las palabras que deberían ir acentuadas para qué tengan el significado que deben de tener, lelo así y verás cómo cambia mucho entre "roto" de romper y "rotó" de girar.
    Ah, y si estas en el trabajo y quieres preguntar algo, antes de ponerte a escribir en el PC, es un buen método, pensar y escribir la pregunta a lápiz o bolígrafo en un papel y posteriormente a esto, lelo un par de veces y asegúrate de que tú serías capaz de entender lo que estás preguntando, seguro que así será mucho mejor.
    Venga, un saludo.
    Última edición por FRANK SOLO; 20-06-2007 a las 19:57
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  3. #468
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    frequently Asket questions an answer (.pdf) disculpa, esa última es la que me permite leer los archivos PDF o solo exportar PDF? Gracias de nuevo Frank solo adiós y un buen día
    Como te dijo Frank Solo, solamente es un archivo pdf para que lo leas con Acrobat Reader, para pasar de dwg a pdf solo necesitas entrar al comando plot y cargar la impresora dwgtopdf, pc3 que viene con AutoCAD o instalar uno de los muchos programas que existen para eso.
    Última edición por NelCAD; 20-06-2007 a las 19:58
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  4. #469
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Franksolo te doy las gracias por los buenos consejos tanto del CAD, como otros, tienes toda la razón en lo que dices cambia un poco la oración.
    Para sacar de dudas al amigo El Fiti no creo que algo así me pueda molestar en lo absoluto, al contrario me causa un poco de risa el asunto. (Es cuestión de interpretar un poco o de hacer el intento) pero bueno no se puede pedir demasiado.
    Sin resentimientos. Saludos
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  5. #470
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Cita Iniciado por NelCAD Ver mensaje
    Gracias NelCAD Una preguntilla, qué hay más programas, así como el express tols?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  6. #471
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    gracias NelCAD Una preguntilla, qué hay más programas, así como el express tolsí.
    Te voy a contestar yo, con permiso de NelCad.
    Que yo sepa en AutoCAD no hay nada más referido a ese tipo de herramientas, ahora, existen aplicaciones verticales (otros programas) que funcionan bajo AutoCAD y te simplifican mucho la tarea.
    Por ejemplo, yo soy delineante especializado en construcción, bien, pues hasta hace poco he estado utilizando un programa qué me hacía los muros, puertas, ventanas, automáticamente, también me autosuperficiaba las habitaciones y me rotulaba el texto con la superficie de cada habitación.
    De ese tipo de programas podrás encontrar algo, aunque ahora, con el ADT 2007 y versiones anteriores o más recientemente el AutoCAD Architecture 2008, todo eso viene ya implementado en el programa, así como en este último el tratamiento o la posibilidad de trabajar por plantas del edificio (planta baja, plant 1ª, etc).
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  7. #472
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Sin resentimientos. Saludos.
    Por supuesto es que interpretar un poco, yo al leerlo de segundas ya lo había comprendido, pero, aun así, no cuesta trabajo escribir con unos mínimos acentos y signos de puntuación como las comas.
    Seguro que Fiti no te guarda rencor, pero comprende que la contestación que le diste no fue quizá la más adecuada, yo lo conozco personalmente, aunque vivimos a muchos kilómetros uno de otro (él en Zaragoza y yo en Jaén) ya nos hemos visto dos veces en sendas quedadas y es un tipo de lo más majo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  8. #473
    De eso nada, que soy un cabrón.
    Es broma. Por supuesto que sin rencor, axichris
    ¡Ánimo, Mariano!
  9. #474
    Jan 2007
    Cita Iniciado por gaudali Ver mensaje
    PDF está bien, pero la aplicaion creada para este fin es la creación de archivo DWF es lo máximo, puedes darle a tu cliente incluso archivos 3d o multiarchivos 2d 3d en un file y que este haga zooms encuadres u orbitas del modelo, claro debe tener el dwf viewer que es gratis. O imprimir a (*.jpg) imagen puede resultar conveniente. Saludos.
    Hola una preguntita, Como bajo ese programa? Me puedes dar el enlace, por favor, gracias.
  10. #475
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Frank machote, viene a la página anterior donde se habla del solidoperfil y de vista, yo los tengo personalizados "sol" y "sv", porque en 2008 no aparece en el menú de edición de solidos, creo recordar.
    Última edición por ANTONIO MARTINEZ REMON; 21-06-2007 a las 20:43
  11. #476
    Jan 2007
    Cita Iniciado por GATO3D Ver mensaje
    que tal, una duda, he estado tratando de usar el trim con la función F que comentan, pero no me sale, ¿Alguien que me pudiera explicar o profundizar un poco más como esta esta funcion?
    Tip:
    Si no te acuerdas de una variable, o no recuerdas bien el nombre con esta.
    SETVAR/(signo de interrogacion)? / enter, aparce una lista de varibles de AutoCAD. Saludos.
    No me sale GATO3D como hago? Digito setvar, luego me sale esto:
    Enter variable name or [? ] <SDI> (después le doy enter y me sale).
    Enter new value for SDI <0> (depue aquí escribí por si acaso FILEDIA pensando que me daría algunos parecidos a ellos y no funciono, también probé con otro enter, ya tampoco funciono, no sé cómo haces? Para qué aparezca la lista de variables con SETVAR.
  12. #477
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Mortal Kombat una preguntita, Como bajo ese programa? Me puedes dar el enlace, por favor, gracias.
    Devalver. También existe el Adobe Acrobat 3D con el que puedes hacer lo mismo que con el DWF, pero en PDF. De todos modos, aquí te dejo los enlaces de los programas de Autodesk para manejo de archivos DWF.
    Autodesk Design Review (Gratuito).
    Autodesk DWF Writer (Gratuito).
    Debes llenar un formulario para descargarlos.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  13. #478
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    Bien, pero insisto, ¿qué tienen que ver los sólidos con las selecciones normales de AutoCAD? Porque entiendo que estas hablando de seleccionar unas serie de líneas designando solamente una de un tipo determinado, o sea, una selección, pero luego mezclas los sólidos con esto; pienso que ese tipo de selección de la qué hablas, solo será aplicable a sólidos ¿no? Es que me confunde lo que dices. No digo que no tengas razón, pero no creo que eso sea aplicable a una selección normal.
    Última edición por FRANK SOLO; 21-06-2007 a las 23:30
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  14. #479
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    No sé si será a esto a lo que te refieres, pero para qué te aparezca el listado de variables, tienes que teclear MODIVAR, y luego teclear el nombre de la variable en cuestión y asignarle el valor que proceda.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  15. #480
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Tan solo era un recordatorio de la página 30, por si alguien lo le.
    Mi pregunta sigue siendo que lisp u otra orden seleccionando una entidad selecciona al mismo tiempo todas las demás iguales a ella, no necesariamente un bloque, no es filter, mi compañero la tiene en inglés, pero no la sabe traducir.
    Siento haber creado confusión con los dos párrafos de antes.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
