Gracias Gracias:  47
Página 35 de 70 PrimerPrimer ... 2531323334353637383945 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 511 al 525 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #511
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola manes, soy nuevo en esto del cad; tengo una duda espero que me puedan ayudar. Que herramiento puedo usar para borrar las líneas que están dibujadas sobre otras y que solo se ven cuando comienzas a borrar líneas y te das cuentas que hay otras detrás, con la misma capa están eh, sin tener que borrar todo el dibujo claro es.
    Si me ayudas se los agradeceré.
    Si es que hay algún comando seria genial, borrar las líneas de más es tedioso; saben
  2. #512
    Usuario Nuevo
    Aug 2006
    Albacete (España)
    Cita Iniciado por joalex Ver mensaje
    Mortal Kombat manes, soy nuevo en esto del cad; tengo una duda espero que me puedan ayudar. Que herramiento puedo usar para borrar las líneas que están dibujadas sobre otras y que solo se ven cuando comienzas a borrar líneas y te das cuentas que hay otras detrás, con la misma capa están eh, sin tener que borrar todo el dibujo claro es.
    Si es que hay algún comando seria genial, borrar las líneas de más es tedioso; saben.
    Utiliza el comando "overkill". Necesitas cargar las express tols
  3. #513
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    si me ayudas se los agradeceré.
    si es que hay algún comando seria genial, borrar las líneas de más es tedioso; saben
    El comando que necesitas se llama OVERKILL, pero, usalo con cuidado debes ir seleccionando pocos elementos cada vez ya que este comando consume bastantes recursos de la máquina y podría caerse AutoCAD.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  4. #514
    Usuario Nuevo Avatar de Nemesis1986
    Jul 2007
    Tengo representado un bloque dentro de un dibujo, quiero copiarlo (repetirlo) y cambiarle el nombre a este bloque para poder modificarlo, sin afectar al primero.
    Profe, también puedes usar la herramienta editar bloques, pero debes habilitar la barra donde tienes el ícono correspondiente.
    Para habilitarla, si mal no recuerdo (no tengo disponible al CAD para probar) tienes que clickear con el botón secundario en cualquier parte libre de la barra de tareas, allí aparecerá un desplegable con una serie de ítems que puedes tildar para activarlos o desactivarlos.
    Corrijanme si me equivoco, pero para editar bloques tienes que, abrir la barra EXPRES, luego ET: BLOCKS.
    Sos docente? Yo estoy estudiando en un profesorado. Saludos.
  5. #515
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por Nemesis1986 Ver mensaje
    Si vas a copiar un bloque y después le quieres cambiar el nombre a la copia, eso no se puede hacer, cualquier cosa qué le hagas al bloque original representado ya en el dibujo o ha sus copias, se verán reflejadas en todos los bloques, por eso es editar un bloque. En cambio si lo que quieres es copiar el bloque para tener otro con otro nombre, entonces tendrás que explotarlo y volverlo a definir o reconvertir ese bloque en otro sin explotar con lo que te quedaría un bloque anidado y que si modificas se modificaran los otros también.
    Para editar un bloque se usa el comando REFEDIT.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  6. #516
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    No. Para editar un bloque debes pinchas en cualquier lugar vacío de las barras, luego seleccionar ACAD y luego seleccionar la barra REFEDIT y el comando REFEDIT (el botón es una hoja con un clip y un lápiz, el primero de la izquierda) o seleccionar la barra CAD STANDARDS y usar el comando BEDIT (el botón es un pequeño rectángulo con un rayo).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  7. #517
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Un atajo para crear bloques.
    Seleccionas lo que quieres convertir en bloque y :
    Copias =CTRL + C.
    Después =CTRL + SHIFT + V.
    Esta opción es la de pegar como bloque.
    En lo personal sirve mucho ya que no te detiene en el flujo de trabajo.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  8. #518
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Al representar una CAMARA, ¿Cómo hago para ocultarla en el espacio modelo? O ¿cambiarle el tamaño? Ya qué el objeto como tal dificulta la visualización.
    A lo mejor no se puede hacer, disculpen mi ignorancia, pero apenas estoy comenzando a utilizar esta función y me incómoda un poco.
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  9. #519
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Ya di con la solución, la variable que controla esto es: CAMERADISPLAY.
    • con valor 0: se ocultan.
    • con valor 1: se muestran
    Era un poco tonto no? :
  10. #520
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    No me he leído todo lo del hilo, pero por si acaso lo pongo, es muy útil.
    Yo quería pasar de Corel draw a AutoCAD y una vez allí me encuentro con que son splines y no las puedo pasar a polyline.
    El método es el siguiente, el que mejor me ha resultado, más cómodo; convirtiendo una SPLINE en PolyLINE con WMFOUT: Es el comando de línea a emplear, luego seleccionar la SPLINE y guardo el archivo con un nombre donde quieras.
    Por último, se abre con WMFIN y se le hace un EXPLODE.
    Listo.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  11. #521
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por Art3D Ver mensaje
    Listo.
    Mm No me parece para nada una buena opción, si usaste ese comando quiere decir que ya lo tenias en AutoCAD y al exportar con ese comando se pierde la escala del dibujo, para mí lo mejor es usar el comando FLATEN, este comando es para bajar todo a la cota 0, pero tiene la particularidad de convertir las splines en POLILINEAS. Aunque usar este comando también tiene sus consecuencias ya qué provoca la duplicación de bloques tantas veces cómo se encuentren representados, no siempre, pero lo hace.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  12. #522
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Dejo aquí estás rutinas para convertir splines en POLILINEAS.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  13. #523
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Para la siguiente ocasión probaré el flatten. Es cierto el comando que emple no respeta la escala, aunque menos mal no me importaba mucho en esta ocasión.
    1 Sal-u-do
  14. #524
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    Hola Soy Nuevo Aquí Espero Coperar Y Que Me Ayuden En Cuialquier Problema O Duda Con El Acad
  15. #525
    Usuario Avanzado Avatar de Juanpikike
    Jun 2006
    Murcia
    NelCAD a mí no me funciona bien lo del comando FLATEN, algo debo hacer mal.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
