Gracias Gracias:  47
Página 36 de 70 PrimerPrimer ... 2632333435363738394046 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 526 al 540 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #526
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por Juanpikike Ver mensaje
    NelCAD a mí no me funciona bien lo del comando FLATEN, algo debo hacer mal.
    Bueno es solo así.
    Command: FLATEN --> Seleccionas la o las Splines --> te dice cuantas seleccionaste --> pregunta Remove hidden lines? <No>: y solo le das ENTER y listo, nada más.
    Sino prueba las rutinas que deje en este mismo tema.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  2. #527
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    Cita Iniciado por El Fiti Ver mensaje
    AutoCAD no sabe lo que es un metro. Eres tú quien decide a qué equivale la unidad de dibujo. Si tú decides trabajar en pregunta y quieres hacer una línea de un metro, haces una línea de 1 unidad. Si decides trabajar en milímetros, la dibujaras de 1.000 unidades.
    Cuando se es nuevo en AutoCAD, esto puede costar. Pero seguro que le pillas el truco. Suerte.
    Posdata: Por cierto, yo sigo con mi cruzada por conseguir que todos trabajemos en milímetros.
    Disculpar mi ausencia no pude conectarme. Gracias por tu respuesta.
    Tengo otra duda si alguien me puede ayudará
    Quando hago una operación como ad ejemplo desplazar una serie de objetos.
    Despus pierdo la selección de estos objetos y tengo otra vez selezionarlos.
    Esiste una forma para mantener la selección para varía operación a la vez? Gracias anticipadas.
  3. #528
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por marco, esposito Ver mensaje
    Opción Previo, te vuelve a seleccionar la última selección de objetos que tuvieses.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  4. #529
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Disculpa donde encuentro la opzion previo?
    Es que tengo la versión AutoCAD en Italiano.
  5. #530
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    Me parece que encontré la solución con los comandos recientes
  6. #531
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Me parece que encontré la solución con los comandos recientes.
    En caso de que no hayas encontrado donde, al escribir el comando te pregunta, seleccionar objetos : será donde pongas la opción previo, esta puede ser utilizada con cualquier comando que te pida seleccionar objeto, es decir mover, rotar, copiar, espejo etc.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  7. #532
    Cool Avatar de kst3d
    Feb 2005
    México
    Cita Iniciado por CHA-B-TIN Ver mensaje
    muUu guena idea DIDEJE.
    Un trukito que amplia el de IMPORTED_KIKESAN:
    Para recortar: suponed que tenéis 10000 líneas verticales que se interseccionan con 1 horizontal, pues para no tener que recortar de una en una solo tenéis que seleccionar el comando "recortar" luego pulsar botón derecho y luego escribir "B" de borde, luego seleccione la parte de las líneas que quieres que se corten y listo:
    Como me parece que me esplico como el so pongo un ejemplo gráfico. Saludos.
    COMO APORTACION ESO SE PUEDE HACER CON EL COMNADO (EXTRIM); DONDE SE SELECIONA La LINEA DE CORTE Y DESPUES EL SENTIDO DEL CORTE Y LISTO "MENoS PASOS MISMO RESULTADO"
  8. #533
    Usuario Nuevo
    Jun 2007
    Cita Iniciado por BAUER Ver mensaje
    En Herramientas>Opciones> Acotacción Asociativa (quita la marca).
    Y para quitar las cotas asociativas que ya has puesto: usa el comando DISOCIARCOTA, designa todas las que ya hayas hecho con una ventana y listo.
    Creo que cuando pones 1 cota, en vez de guardar los puntos de referencia qué has usado (los 2 extremos del muro), guarda las coordenadas en el espacio de esos puntos (X=a, a Y=bb, bb) y por eso los mantiene cuando mueves el modelo en el espacio.
    Espero te valga.
    Mm tengo el mismo problema, pero mi AutoCAD es l 2006 en inglés, alguien sabe cómo disociar cotas, cual es el comando en inglés? Me urge saberlo, gracias
  9. #534
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    Cita Iniciado por Paktor Ver mensaje
    mm tengo el mismo problema, pero mi AutoCAD es l 2006 en inglés, alguien sabe cómo disociar cotas, cual es el comando en inglés? Me urge saberlo, gracias.
    El comando en inglés "dimdisassociate", esto des asocia las cotas ya hechas, si a partir de este momento quiere que no le siga haciendo cotas asociativas.
    Programe la variable "dimassoc" con el valor 1, con el valor 2, se las vuelve asociativas, pero ni en sueños se le ocurra poner el valor 0, porque todas las cota las hace explotadas
  10. #535
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    El comando en inglés "dimdisassociate", esto desasocia las cotas ya hechas, si a partir de este momento quiere que no le siga haciendo cotas asociativas.
  11. #536
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Confirmado Nelcad, el flatten va de coña, pero hace algunas cosas extrañas, en mí modelo no me afectó mucho, pero habría que pobrarlo para ver qué tipo de cosas raras hace.
    Sal-u-dows
    http://blogging-works.blogspot.com/
  12. #537
    Usuario completo
    Mar 2005
    en mi casa
    Cita Iniciado por kst3d Ver mensaje
    COMO APORTACION ESO SE PUEDE HACER CON EL COMNADO (EXTRIM); DONDE SE SELECIONA La LINEA DE CORTE Y DESPUES EL SENTIDO DEL CORTE Y LISTO "MENoS PASOS MISMO RESULTADO".
    Cierto, pero el querido EXTRIM lo descubrí mucho más tarde.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  13. #538
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Pulsando Shif y al mismo tiempo la rueda del ratón, activamos la función 3DORBIT
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  14. #539
    Usuario completo
    Mar 2005
    en mi casa
    EXTRIM también funciona con textos.
    Ejemplo: si estáis haciendo un plano de venta (por decir algo) y habéis sombreado todas las estancias y os piden poner el nombre de la estancia, pero no encima del sombreado, sino que el sombreado debe cortarse y no pisar el texto, pues:
    Un ejemplo un poco tonto ¿no? Pero no se me ocurría otra cosa.
    1.- EXTRIM -enter.
    2.- Seleccionamos el texto.
    3.- pinchamos en el mismo texto (no fuera) y se recortara todo el sombreado que este tocando al texto. Un saludo.
  15. #540
    Usuario Nuevo Avatar de Nemesis1986
    Jul 2007
    Excelentes tips, muchas gracias
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
