Gracias Gracias:  47
Página 38 de 70 PrimerPrimer ... 2834353637383940414248 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 556 al 570 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #556
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    FALCON - VENEZUELA
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Los ficheros DXB no se replacean, hay que cargarlos con el comando CARGADXB y seguramente también tendrás que escalarlo después.
    Fran, k, que tal, disculpa yo tango el programa en inglés tu me podrás dar el nombre del archivo en esta versión.
  2. #557
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Cita Iniciado por EFRAIM LOPeZ Ver mensaje
    fran, k, que tal, disculpa yo tango el programa en inglés tu me podrás dar el nombre del archivo en esta versión.
    Saludos efraim.
    El commando es dxbin
    Última edición por straven; 20-08-2007 a las 22:02
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  3. #558
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    FALCON - VENEZUELA
    Muchachos, justo lo que deseaba, al fin logre que quería debo dar gracias a Frank por la idea, a nelcad por el tutorial y a straven por la traducción.
    Confieso que existe otra forma de hacerlo, donde la única diferencia estaría en que el dibujo conserve las propiedades y capa, seguiré intentando, ya no con tanto afan.
    Debo comentar que al generar el archivo o fichero DBX se debe plotear con la página en forma vertical, cuando la orientación de página es horizontal se deforma la imagen original.
    Confieso que estoy en deuda, con todos.
  4. #559
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Espero que todos estén bien, tengo una duda a ver quien me la puede aclarar.
    ¿Con que comando puedo copiar un viewport y luego copiarlo en otro layout, y que me conserve la zona o área qué había escogido del espacio modelo? (en el mismo archivo por supuesto). Gracias.
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  5. #560
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por axichris Ver mensaje
    Simplemente con copiar y pegar, luego vas al properties y en miscelaneous donde dice ON le colocas YES y listo el viewport.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  6. #561
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    Gracias de nueno NelCAD, era más sencillo de lo que pensé, a veces se nos pasa por alto comprobar las opciones de las propiedades. Saludos Man
  7. #562
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    FALCON - VENEZUELA
    Muchachos, desde hace algún tiempo vengo pensando en dar una utilidad particular al comando hatch del programa.
    Por ejemplo, quisiera qué alguien me comentara si es posible representar dentro de las galerías de plantillas de textura del programa, una imagen, como, por ejemplo, una fotografía de cierto material de piso o una textura cualquiera, de manera que, al seleccionar la opción de hatch podamos definir el área deseada con una imagen de un material real.
    Se de la posibilidad de representar este tipo de imágenes en la galería de librería para los renders cuando trabajamos modelos 3d, incluso programas como architectural o viz ya incorporan una galería bastante amplía.
    Se también que los resultados con el 3d son superiores, pero en ocasiones me interesa tener una representación que pueda elaborar muy rápido y que me acerque al resultado final, bien sea para mostrar una idea general de un antreproyecto, o cómo parte del mismo proceso de diseño.
    Bueno, a cualquiera que haya intentado esto o realice algo similar.
  8. #563
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    FALCON - VENEZUELA
    Podría alguien decirme cómo puedo subir archivo o fotografías a mis post.
  9. #564
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Bajo la ventana donde escribes el mensaje, hay un opción que dice "Ir a avanzado", pincha en ella y te lleva a otra pantalla donde escribes el mensaje lo mismo, pero debajo de esta hay otra opción donde dice "Gestionar Archivos Adjuntos", pues pinchando en esa opción podrás adjuntar las imágenes o archivos.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  10. #565
    Usuario Nuevo
    Dec 2006
    CCS - VNZL
    ________________Lo borre porque era muy estupido
    Última edición por axichris; 23-08-2007 a las 22:35
  11. #566
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    [QUOTE=EFRAIM LOPeZ;427941]Muchachos, desde hace algún tiempo vengo pensando en dar una utilidad particular al comando hatch del programa.
    Por ejemplo, quisiera qué alguien me comentara si es posible representar dentro de las galerías de plantillas de textura del programa, una imagen, como, por ejemplo, una fotografía de cierto material de piso o una textura cualquiera, de manera que, al seleccionar la opción de hatch podamos definir el área deseada con una imagen de un material real. QUOTE].
    EFRAIN en las texturas de hatch solo se pueden ingresar texturas echa a bases de líneas (los sólidos son realmente líneas con una separación mínima), ni siquiera se pueden dibujar ciculos reales.
    Si lo que quiere es poder utilizar una textura como una imagen bmp, (o cualquiera qué soporte el AutoCAD) lo puede hacer convirtiendo la textura o imagen en un bloque del tamaño de un módulo deseado para su material, y luego achurar cualquier área con esta textura mediante el comando SUPeRHATCH, del express
  12. #567
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    FALCON - VENEZUELA
    Hola Capi, Probe Lo del superhatc, h. Era la aplicación buscanda, REPLACEe el Super Hatch y seleccionando la opción de Imagen, Solo tengo una duda, Existe la Posibilidad, que el archivo al ejecutar esta opción, no se ponga muy pesado. Gracias.
    Última edición por EFRAIM LOPEZ; 26-08-2007 a las 04:13
  13. #568
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    VENEZUELA
    Amigos, una persona me dijo que existe una variable que tiene como bondad que al seleccionar varias entidades de ACAD como líneas y textos a la vez solo me toma los textos al final, es decir:
    Tengo varias entidades líneas círculos etc, pero también entre ellos tengo algunos textos que quiero seleccionar para copiar en otro lado para cambiarles sus propiedades etc, pero solo a los textos y no quiero seleccionar uno por uno, yo agarro todo, pero al final esta variable me permite solo capturar los textos.
    He buscado la variable por doquier y no he logrado dar con ella inclusive en las que están publicadas en esta página. Gracias de Antemano.
    Saludos...
    ___________________
    Marco Romero
    Maracaibo - Venezuela
  14. #569
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por marco14zu Ver mensaje
    Y porqué mejor no usas el comando FILTER.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  15. #570
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por NelCAD Ver mensaje
    Es que yo creo que se refiere al comando FILTER, a mí no me suena ninguna variable que haga eso, a pesar de que hay un sinfín de ellas.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
