Gracias Gracias:  47
Página 39 de 70 PrimerPrimer ... 2935363738394041424349 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 571 al 585 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #571
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    VENEZUELA
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Amigos, muchas gracias por sus respuestas.
    Definitivamente no es una variable del sistema, es un comando y se llama QSELECT con este resolví el problema qué tenía, a principio lo que se me vino a la mente fue el comando FILTER, pero no era funcional para la aplicación en especifico, pero el QSELEC es de maravilla. Saludos y Gracias
    Saludos...
    ___________________
    Marco Romero
    Maracaibo - Venezuela
  2. #572
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Este mensaje es de prueba, más que nada porque bajo el título de Trucos y tips sobre AutoCAD, aparece que hay un mensaje después del anterior mío, de Marzo14zu y en mi ordenador el último que aparece es, como digo, justo el anterior mío.
    Edito: Pues algo raro ha pasado, ya que, al aparecer este mensaje, si a aparecido el de Marco14zu. Ah, y por cierto, gracias por ese comando, lo desconocía, últimamente estoy perdiendo facultades.
    Última edición por FRANK SOLO; 30-08-2007 a las 15:21
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  3. #573
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Conozco algo de AutoCAD, pero quisiera saber quién me puede ayudar en un problema qué tengo al querer unir líneas y arcos en diferentes planos para poder hacer una bobina de motor.
  4. #574
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por huguitob@prodigy, net, mx Ver mensaje
    Eso es porque cada objeto tiene distinto Z y para bajar todo a cota 0 usa el comando FLATEN o alguna de las rutina qué coloco algunas páginas más atrás y para unir puedes usar PeDIT, JOIN, CHAMFER o FILLET.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  5. #575
    Usuario Nuevo
    Aug 2007
    Hola, Me Gustaría Saber Si Alguien Me Puede Ayudar Para Realizar Una Malla En 3d Y En Ingles No Se Como Ubicarme Con Las Coordenadas
  6. #576
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por nancy_adame Ver mensaje
    Hola, Me Gustaría Saber Si Alguien Me Puede Ayudar Para Realizar Una Malla En 3d Y En Ingles No Se Como Ubicarme Con Las Coordenadas.
    Consulta la ayuda de AutoCAD (F1) porque el tema qué planteas es amplio.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  7. #577
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Coincido con frank.
    Nancy si pudieras explicar con mayor detalle que quieres hacer, se te podría ayudar mejor.
    Última edición por straven; 13-09-2007 a las 18:26
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  8. #578
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Hola, solo escribo para agradecerles lo generoso que son.
    Al compartir sus conocimientos, no tienen idea del trabajo que va a ahorrarme el comando "FLATEN"; seguramente disfrutare mucho leyendo este foro y espero pueda aportar algo. Saludos desde México
  9. #579
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Buenas a todos, acabo de registrarme después de leer las 38 páginas previas de este hilo. Gracias por los 12 nuevos comandos que he aprendido con ello (los he apuntado).
    Tengo dos preguntas que no sé si tienen fácil respuesta.
    La primera: Al imprimir líneas discontínuas, o nubes de puntos que están muy juntos, surgen aleatoriamente otros puntos de mayor grosor que afean el dibujo, pequeños manchurrones (siento no poder ser más específico). Me comentaron que existía un comando (de esos a los que se les cambia el valor de 0 a 1) que arreglaba esto, pero jamás he conseguido saber cuál es. ¿Existe? ¿Me engañaron como a un chino? (La impresora es una HP Designjet 130, por si fuera necesario el dato).
    La segunda: Al representar imágenes bitono con transparencia, en ocasiones sale una línea a la izquierda de las mismas. No se elimina haciendo clip. Sospeecho que tiene algo que ver con la resolución de la imagen y la escala a la que se replace, pero no estoy seguro de esto. De nuevo: ¿existe algún comando que lo arregle? Gracias por adelantado.
    Posdata: Durante mi lectura, he agradecido MUCHO la gente que se esfuerza por escribir sin faltas de ortografía (no por esnobismo, sino por legibilidad). Ellos saben quiénes son. Recomiendo al resto que lo intente, no veas el gustazo que da.
  10. #580
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Iokanan Ver mensaje
    En primer lugar bienvenido.
    Con respecto a la primera pregunta, decirte que yo no conozco ninguna variable que afecte a eso, ma bien pienso que debido a la posible proximidad de las nubes de puntos o las líneas discontinuas tu impresora gente esas "manchas".
    Y con respecto a la segunda, esa línea qué te aparece podría ser debido a qué la imagen haya sido escaneada y en uno de sus lados aparezcan el margen del papel, para solucionar eso, deberías utilizar el comando "delimitarimg" tecleandolo en la línea de comando o bien en el desplegable "Modificar->Delimitar->Imagen" y ahí selecciona una opción para modificar el contorno de la imagen por un rectángulo o una figura irregular.
    Espero que esto te solucione algo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  11. #581
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Sobre la primera respuesta: No es por la proximidad de los puntos, sale indistintamente con tramas muy tupidas o no. En el primer caso, se empasta la trama y además, salen esos puntos. Seguiré investigando.
    Sobre la segunda: No, no se debe al escaneado de los márgenes del papel. Como he comentado, tampoco se soluciona haciendo un "clip image" (perdón por no utilizar la traducción al castellano de los comandos, siempre he utilizado AutoCAD en inglés). La línea aparece justo en el margen izquierdo; es decir, que si recorto la imagen por la izquierda, aparece de igualmente en el nuevo margen recortado. Gracias de todos modos.
  12. #582
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Para tu primera consulta puedes jugar con las opciones del comando DPTYPe, es el comando que regula el tamaño de los puntos.
    Para tu segunda consulta solo se me ocurre lo del comando IMAGECLIP, pero leyendo ya dices que no funciona, así que, no sé a qué se deba.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  13. #583
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    [QUOTE=Iokanan;442193]Buenas a todos, acabo de registrarme después de leer las 38 páginas previas de este hilo. Gracias por los 12 nuevos comandos que he aprendido con ello (los he apuntado).
    QUOTE].
    Me parece que su pregunta sobre los puntos que aparecen no es muy clara, pero le puedo sugerir que utilice la variable de sistema BLIPMODE (en inglés) le coloca el valor of, de pronto con esta variable se soluciona el problema, si este es en realidad que cuando pica en cualquier lado de la pantalla aparecen puntos
  14. #584
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Cita Iniciado por NelCAD
    Eso no controla exactamente el tamaño, puesto que al utilizar la primera de las opciones en pointstyle, el tamaño sólo depende de las plumillas, en este caso.
    Cita Iniciado por capi20000 Ver mensaje
    Me parece que su pregunta sobre los puntos que aparecen no es muy clara, pero le puedo sugerir que utilice la variable de sistema BLIPMODE (en inglés) le coloca el valor of, de pronto con esta variable se soluciona el problema, si este es en realidad que cuando pica en cualquier lado de la pantalla aparecen puntos.
    No, el problema es al imprimir.
    (Nota aclaratoria: No soy novato de AutoCAD, estoy hablando de un comando verdaderamente inusual. Los que me decís los uso a diario.)
    Última edición por Iokanaan; 25-09-2007 a las 01:30
  15. #585
    Usuario Nuevo
    Oct 2003
    Si dices que el problema es al imprimir, es porque en la pantalla no los ves? Uhm entonces puede ser cosa que ya es hora de darle mantenimiento a la impresora.
    O quizás sea "basuras" pequeñas que están en el paper space y tu ni cuenta te das por ser muy pequeñas, pero al momento de imprimir aparecen, que se yo a estas alturas ya ni se que más puede ser. Suerte. Saludos
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
