Gracias Gracias:  47
Página 40 de 70 PrimerPrimer ... 3036373839404142434450 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 586 al 600 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #586
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por enduro Ver mensaje
    si dices que el problema es al imprimir, es porque en la pantalla no los ves? Uhm entonces puede ser cosa que ya es hora de darle mantenimiento a la impresora.
    O quizás sea "basuras" pequeñas que están en el paper space y tu ni cuenta te das por ser muy pequeñas, pero al momento de imprimir aparecen, que se yo a estas alturas ya ni se que más puede ser. Suerte. Saludos.
    Pienso que lo que dices es bastante más razonable que lo de la variable, porque a mí no me suena nada parecido y ya llevo con el AutoCAD 17 años
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  2. #587
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Zbrush re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Tengo dudas de cómo le quito el cuadro de diálogo pequeño que sale del cursor en el AutoCAD 2006, se puede?
  3. #588
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Pienso que lo que dices es bastante más razonable que lo de la variable, porque a mí no me suena nada parecido y ya llevo con el AutoCAD 17 años.
    No, tampoco. Las pruebas hechas en esa impresora qué comenté están hechas por duplicado, (imprimo desde dos sitios distintos, con impresoras iguales) y sucede en ambas. Al margen de eso, me consta qué en otros modelos también sucede.
    Hay que tener en cuenta que el tipo de dibujo al que me refiero es muy específico (de arquitectura, para concursos), de modo que no es lo mismo que lo que se pueda dibujar en un proyecto de ejecución al uso, en el que el dibujo es más grosero. El problema concretamente se da al dibujar los árboles con nubes de puntos, uno a uno (nada de imágenes bitono ni nada parecido), y No sucede a todas las escalas.
    Bueno, si alguien que lleva 17 años con AutoCAD no sabe nada al respecto, casi que desiesto.
  4. #589
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    No, no es eso. (Comprobado, tiempo ha).
    Repito: no soy novato.
  5. #590
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Iokanan Ver mensaje
    Si los árboles son bloques, prueba a explotarlos y crearlos de nuevo modificando las nubes de puntos.
    Ahora recuerdo algo al respecto de las tramas y su escala y es que, por ejemplo, para tramar algo con una nube de puntos o líneas, te puede admitir hasta una determinada escala de patrón de sombreado, según una variable (que ahora no recuerdo porque era algo compleja), pero de todas formas, eso no tiene nada que ver con la impresión.
    Aclaro una cosa, digo que la variable es algo compleja porque no se trataba de poner un nombre y cambiar a 0 o a 1, sino que había qué escribir alguna cosa más y luego darle un valor de miles o algo así para aumentar la posibilidad de que al poner una escala de patrón de sombreado muyadquiriéndote permitiera dibujarla.
    Última edición por FRANK SOLO; 26-09-2007 a las 13:19
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  6. #591
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    La variable es algo compleja porque no se trataba de poner un nombre y cambiar a 0 o a 1, sino que había qué escribir alguna cosa más y luego darle un valor de miles o algo así para aumentar la posibilidad de que al poner una escala de patrón de sombreado muyadquiriéndote permitiera dibujarla.
    Yo también me acuerdo que existe esa variable de nombre y valores muy largos, pero al igual que Frank no recuerdo el dichoso nombre.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  7. #592
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por NelCAD Ver mensaje
    Es que en realidad, no es una variable como tal, recuerdo haberla leído en una revista (AutoCAD Magazine) a la qué estuve subcripto una temporada y que dejé de hacerlo ya que, cada vez, esta revista publicaba artículos relacionados con muchos más programas que con AutoCAD, aunque de la misma casa, léase Autodesk inventor y similares y ha veces no venía prácticamente nada de AutoCAD, y la revista no era barata precísamente, por lo que decidí cancelar la subcripción muy a mi pesar; así que, tendré que darle un vistazo a todas las revista qué tengo y tratar de encontrar la dichosa "variable" para ponerla aquí.
    Además, era una revista qué hablada de programas verticales para AutoCAD, dándole una publicidad que luego no se correspondía con las prestaciones de los programas (no digo qué programa, pero yo tenía uno ellos con licencia y el puñetero fallaba más que acertaba) por lo que deduje que casi todo lo que decían (respecto a otros programas) podía ser bastante discutible.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  8. #593
    Apr 2007
    México
    Al imprimir líneas discontínuas, o nubes de puntos que están muy juntos, surgen aleatoriamente otros puntos de mayor grosor que afean el dibujo, pequeños manchurrones (siento no poder ser más específico). Me comentaron que existía un comando (de esos a los que se les cambia el valor de 0 a 1) que arreglaba esto, pero jamás he conseguido saber cuál es. ¿Existe? ¿Me engañaron como a un chino? (La impresora es una HP Designjet 130, por si fuera necesario el dato).
    No sé a qué se deba, pero creo hay 4 opciones y no sé si alguno sea el caso.
    1.- La impresión se hace desde un equipo diferente al que se ha creado el plano.
    2.- Problemas de Layers combinados en objetos agrupados en forma múltiple.
    3.- Fallo en los drivers de la impresora.
    4.- conflicto de unidades de medida.
    Si tu caso no es ninguno de estos no tengo la menor idea de lo que esté pasando, si alguna o más de estas opciones las ves, aunque sean un poco sospeechosas, por ahí vamos buscandole, es que falta qué especifiques y des más datos igual y no es difícil
  9. #594
    Usuario Novato
    May 2006
    Buenas, están buenos los tips.
    Miren quisiera saber si hay plugins o forma de programar AutoCAD 2008 para qué al tener un polígono de un terreno automáticamente me saque los puntos AZIMUT (dirección y rumbo y largo de linea) ya sea sacandome tabla automáticamente o, aunque sea qué me salgan los datos para no tener que hacer tanto trabajo punto por punto sacando rumbo luego largo de la línea etc.
    Hace algún par de meses tuve que hacer 67 terrenos sacandoles el azimut y habían varios con curvas y tenía qué sacar el Delta y longitud de curba, etc.
    Y en un par de meses viene un proyecto de 430 casa :O si no encuentro algo que me facilite renunciare o me pegare un tiro. Saludos.
    Y gracias de antemano.
    Vendita Seas Emule, Bittorrent, P2M!!! http://img201.echo.cx/img201/4228/elpio43rk.jpg
  10. #595
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    Cita Iniciado por Jorginho Ver mensaje
    Pasa del AutoCAD si no es para modelado o retocar ligeramente algunos planillos y sacar unos plt's; miraos el Autodesk revit te haces un keli en media hora es un rollo como el allplan, pero gracias a dios no se parece al interfaz del cype, no está en español, mejor así, más exclusivo.
    Os he dicho que trabajas en planta y el programa genera automáticamente alzados secciones, perspectivas y listados.
    Gracias, no lo sabía, se agrdece
  11. #596
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    Venezuela
    - Bauer, luego comprobar? Las opciones de RAYO, la verdad es que nunca me había parado a leerlo.
    - La aplicación que uso se llama Arq3D, lamentablemente los desarrolladores de la misma dejaron de actualizarla en la versión 14 de AutoCAD, aunque yo todavía dependo mucho de ella, pues es bastante buena y no he encontrado nada qué le sustituya con las mismas o parecidas prestaciones. También tengo arkitor, pero ese programa es lamentable, hace muchas cosas, pero también falla muchísimo, este (arkitor) estaba enfocado para usuarios que no sabían nada de informática, cuando yo lo conocí, era para verisiones de AutoCAD bajo DOS, ya qué entonces no existía Windows; tiene un entorno para organizar los dibujos que para aquel tiempo quizá mereciese la pena, pero hoy en día es absurdo mantenerlo, ya que el que quiera trabajar con cualquier programa informático, no le queda más remedio que conocer también Windows en mayor o menor profundidad. Es una pena el dinero que me he gastado en? L, ya que lo tengo original, al igual que el Arq3D.
    Ahora voy a tratar de ver el Proyecto Da Vinci de Urbicad, el próximo jueves voy a ir a SIMO para verlo in situ, ya qué desde su página web, solo puedes ver una demo en plan película y hace ya tiempo solicití un CD de la misma versión y lo que me mandaron también fue una demo en plan película, o sea, que no puedas trabajar y ver que tal va.
    - Con el Arq3D, para calcular las superficies de las habitaciones de un edificio de viviendas, entre otras, tiene una opción con la cual te calcula automáticamente las superficies útiles de todas las habitaciones que tengan un hueco abierto, (puerta o ventana) y te rotula la superficie con el estilo de texto actual, además de darte la contruida total.
    - También te permite trabajar en modo multiplanta y tiene unos comandos para copiar automáticamente capas de una planta a otra.
    Yo he visto varias aplicaciones y como esa, ninguna. También te permite trabajar en 3D a base de 3dcaras y también algo con sílidos, aunque estos últimos en la última versión fallan un poco, (se ve que ya no tenían mucha intención de continuar con el programa), porque las cubiertas también te las calculaba automáticamente en 2 y 3 dimensiones mediante sólidos. En fin, lo dicho, una pena que no hayan continuado con? L.
    Atte.
    Desde Venezuela.
    Pierino Atria
  12. #597
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    Venezuela
    Estuve investigando y rayo es para crear líneas seminfinitas
    Atte.
    Desde Venezuela.
    Pierino Atria
  13. #598
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    Venezuela
    Hola a todos los del foro, apenas estoy comernzando en esta página, lanzo mi pregunta.
    Alguien sabe dónde me puedo bajar un buen videotutorial de AutoCAD 2008 en 2d y 3d, o si alguien lo tiene agradecería qué me diera una copia.
    De antemano gracias.
    Piero desde Venezuela
    Atte.
    Desde Venezuela.
    Pierino Atria
  14. #599
    Cool Avatar de kst3d
    Feb 2005
    México
    Hola a todos:
    Ojala qué alguien me pueda ayudar con esta duda.
    He estado trabajando con bloques con atributos, parte de estos atributos es el nombre del archivo que esto logro poner de manera directa con: dentro del blok editor Insert Field/document/filename, de esta manera tengo la certeza qué si cambio el nombre del archivo "bloque", cuando lo inserte me va a poner como respuesta de atributo el nombre del archivo real.
    Pues el problema qué tengo es que quiero que por este método (o algún otro si lo hubiera), lo que me de cómo respuesta al atributo sea solo parte del nombre del archivo (por ejemplo, los primeros 10 caracteres y que los restantes los omita):
    Filename: BAR4-SIL-T1-A1 (_esq_int_der_1_canto), dwg.
    Atributo: BAR4-SIL-T1-A1.
    Pues de antemano muchas gracias, por la ya publicado en el tema qué a como saca de apuros.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-block-editor.jpg
  15. #600
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Aclaro una cosa, digo que la variable es algo compleja porque no se trataba de poner un nombre y cambiar a 0? A 1, sino que había qué escribir alguna cosa más y luego darle un valor de miles o algo así para aumentar la posibilidad de que al poner una escala de patrón de sombreado muyadquiriéndote permitiera dibujarla.
    Bueno, pues después de algún tiempo y algunas idas y venidas del foro, voy a explicar el tema de esa "variable" referente a la densidad de los patrones de tramas.
    Bien, en principio tecleamos en la línea de comando lo siguiente: (getenv "MaxHatch") y damos enter, (ojo con las letras mayúsculas que tienen que ser así, no las he puesto por gusto), eso nos devolverá en la línea de comando un valor, probablemente 1.000.000; ese es el valor actual de esa "variable", ese valor nos puede limitar a la hora de hacer un tramado de puntos o de líneas muy densas, puede que AutoCAD no pueda realizarlo porque sobrepase ese valor, (en realidad no sé si ese valor limita a 1.000.000 el número de puntos o líneas del tramado porque evidentemente no me he parado a contarlos), pero supongamos que es así.
    Pues para aumentar el valor y que AutoCAD nos deje hacer ese tramado tendríamos que volver a teclear lo siguiente:
    (setenv "MaxHatch" "2.000.000") por ejemplo, y de esta manera aumentaríamos el valor límite a 2.000.000.
    Y eso es todo, espero que le sea de ayuda a alguien.
    Aclaro que hay que escribir también los paréntesis iniciales y finales y las comillas (creo que es obvio).
    Edito: Me he dado cuenta que al final, hay una letra de más en esta palabra "MaxtHatch", esa "t" sobra, la palabra correcta es MaxHatch, siento si alguien ha tenido problemas con ello. Ya está corregido en el mensaje.
    Última edición por FRANK SOLO; 31-01-2008 a las 15:54
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
