Gracias Gracias:  47
Página 41 de 70 PrimerPrimer ... 3137383940414243444551 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 615 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #601
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Gracias Frank. Creí que ya te habías olvidado, ya está anotada y guardada.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  2. #602
    Usuario Nuevo
    Dec 2007
    Tengo un problema cuando mando a imprimir aparece una leyenda qué dice produced by an Autodesk educational product ¿hay alguna manera de quitar estas leyendas? Gracias por la ayuda.
  3. #603
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Cita Iniciado por oscar32 Ver mensaje
    tengo un problema cuando mando a imprimir aparece una leyenda qué dice produced by an Autodesk educational product ¿hay alguna manera de quitar estas leyendas? Gracias por la ayuda.
    Cuando usas la versión estudiantil siempre sale ese letrero te recomendaría utilizar la versión comercial, si lo sigues usando pasara lo mismo.
    Ahora para quitar la leyenda, exporta el archivo a dxf después abres el archivo y guardas en dwg.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  4. #604
    Usuario Nuevo
    Dec 2007
    Hombre pues muchas gracias por el consejo no sabes me has salvado la vida. Gracias
  5. #605
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Hola a todos
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  6. #606
    Usuario Senior Avatar de mybatrat
    Apr 2007
    Madrid
    Trucos varios:
    *Para qué al presionar la rueda funcione como encuadre hay que modificar la Variable del Sistema MBUTONPAN y escribir el valor 1.
    *Para convertir un dibujo de AutoCAD a (*.jpg) se imprime en Acrobat writer y luego se guarda como JPG.
    *Grupos: Cuando la variable de sistema PICKSTYLE se establece en 0, los grupos se muestran descompuestos y se pueden editar. Para componerlos su valor debe ser 1.
    *Ventanas flotantes: PSLTSCALE en valor 1 para qué se vea la misma escala de tipo de línea en todas las ventanas.
    *DIMSCALE en valor 0 para qué se vea la misma escala de acotación en todas las ventanas, pero hay que acotar desde Espacio Papel o actualizar las cotas.
    Opciones para designar objetos: Ventana/úLTimo/Captura/MArco/Todos/Borde/polígonOV/polígonOC/Grupo/Clase/Añadir/.
    Eliminar/Múltiple/Previo/Deshacer/AUto/úNico.
    Un buen truco para seleccionar objetos es utilizar la opción Polígono de Captura (teclear OC antes de seleccionar ningún objeto). Así podremos hacer un polígono que todo lo que toque se vea afectado por la orden. También se puede usar Poígono de ventana, pero en este caso el objeto debe estar totalmente dentro de la ventana.
    Visualizar grosor de Línea:
    GROSORLIN. Establece el grosor de línea actual y si se quiere visualizar o no. Esta orden sólo afecta a la visualización. Si se cambia el zoom se siguen viendo las líneas del mismo grosor.
    Lo mejor para cambiar el grosor de línea es usar las polilíneas.
    Cotas Oblícuas:
    Para introducir cotas oblícuas en Sistema Isométrico o Simétrico se acota con Cota Girada, se edita la cota y con la opción Oblícua se cambia su inclinación.
    Escribid para más aclaraciones. Saludos
    Última edición por mybatrat; 10-12-2007 a las 20:52
  7. #607
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Mybatrat. Para convertir dwg en (*.jpg) se usa el controlador PublishToWeb JPG.pc3 que viene con AutoCAD, y si tu versión de AUtoCAD no la trae se puede bajar desde la página de Autodesk.
    Posdata: Si quieres otro formato de imagen puedes hacer lo mismo, pero con PublishToWeb PNG.pc3 o usando el comando EXPORT y guardando como BMP. Todo esto sin tener que instalar el Acrobat.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  8. #608
    Apr 2007
    Madrid
    Hola, NelCAD. ¿Se puede conseguir una calidad de imagen tan alta con Publishtoweb o Export como la que se consigue al imprimir a PDF y luego exportar a jpg? Gracias
    Última edición por mybatrat; 12-12-2007 a las 22:40
  9. #609
    Usuario Nuevo
    Nov 2007
    Hola Aalguien Sabe Que Variable Controlo El Comando Regencota?
  10. #610
    Usuario Nuevo
    Nov 2007
    Hola Aalguien Sabe Que Variable ControlA El Comando Regencota?
    CUANDO ACOTO EN ESPACIO PAPeL SI DESPLAZO O MODIFICO ALGO EN ESPACIO MODELO AL VOLVER A ESPACIO PAPeL HE DE HACER Un REGENCOTA PARA QUE SE REGENEREN LAS COTAS, ALGUNA VARIABLE CONTROLa ESTE COMANDO?
  11. #611
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    Cita Iniciado por kst3d Ver mensaje
    Hola a todos:
    Del archivo (por ejemplo, los primeros 10 caracteres y que los restantes los omita):
    Filename: BAR4-SIL-T1-A1 (_esq_int_der_1_canto), dwg
    Atributo: BAR4-SIL-T1-A1.
    Pues intentando solucionar un problema para mí, creo que podría servirte esto.
    En lugar de un atributo, que se utiliza más a la hora de intercambio de información, deberías usar texto múltiple, que también permite la introducción de campos.
    Deberías ir, dentro del texto múltiple, a introducir un campo (CTRL+F) y categoría: otro. Ahí a DieselExp, y le pones esto:
    Código:
    $(sub(*.str), $(getvar, dwgname),2,X)
    donde X será la cantidad de caracteres del nombre de archivo que quieres que salgan
    Hemorragias de saludos y abrazos
  12. #612
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por mybatrat Ver mensaje
    Con el comando EXPORT, No SE PUEDE pero con el controlador de impresión PublishtowebJPG, SI SE PUEDE escoger la resolución de la imagen, ahora qué tan buena sea depende a qué calidad trabajes tú, yo solo una vez convertí el dwg en imagen porque todo lo trabajo en dwg.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  13. #613
    Usuario Nuevo
    Dec 2007
    Hola a todos de nuevo.
    Tengo un problema, me han estado mandando planos por correo, pero al momento de querer abrirlos me aparece una leyenda qué dice que no se puede abrir el archivo que tal vez con el comando recover lo haria.
    Así lo hago y me aparece el siguiente mensaje ERROR 53 (EFILERerror).
    Me podrían ayudará Gracias
  14. #614
    Apr 2007
    Madrid
    Yo también trabajo casi al 100% en dwg, pero en una ocasión tuve que enviar a una imprenta la esfera de un reloj, con sus números y graduaciones, y en jpg. Necesitaba qué me respetara los espesores de línea (0.15mm), una calidad de 300ppp y tamaño real, y no lo pude conseguir más que con la opción de imprimir a pdf y exportar a dwg. Un saludo.
  15. #615
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Hola a todos.Tengo un problema, recientemente me he descargado rutinas lisp para AutoCAD concretamente de esta página: Autolisp download rutinas.
    Una de las rutinas que me interesa es la de ventana, vlx pero no consigo que me funcione en AutoCAD 2006 español, he de decir que la he cargado correctamente, pero no me crea la ventana en 2d.
    ¿Puede alguien ayudarme o decirme dónde conseguir esta rutina y otras que sean de ayuda? Gracias, un saludo a todos.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
