Gracias Gracias:  47
Página 47 de 70 PrimerPrimer ... 3743444546474849505157 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 691 al 705 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #691
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hay un comando que sirve para dejar ensendido solo el layers que necesitas sin abrir la ventana de layers que se llama LAYISO.
    Lo escribes y luego seleccione el layers que necesitas dejar en el dibujo, ya sean muros, muebles etc, y luego enter
  2. #692
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    Además, de este LAYISO, muy interesante por cierto, recordar que también esta su media naranja, el LAYUNISO, que no tiene icono, y te vuelve a dejar las capas como antes.
    Hemorragias de saludos y abrazos
  3. #693
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Hola, buenas tardes a todos, podrían hacerme un favor, tengo que plotear unos gráficos y mis sólidos salen con estas líneas en las superficies curvas, alguien podría decirme cómo quitarlo para qué en la impresión me salga sin ellas, o alguna variable que las desactiveíagradecería mucho su ayuda, cuiadence hasta pronto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-lolcoco.jpg
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  4. #694
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    Tampico, Mexico
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    Mortal Kombat, buenas tardes a todos, podrían hacerme un favor, tengo que plotear unos gráficos y mis sólidos salen con estas líneas en las superficies curvas, alguien podría decirme cómo quitarlo para qué en la impresión me salga sin ellas, o alguna variable que las desactiveíagradecería mucho su ayuda, cuiadence hasta pronto.
    Puedes utilizar el comando flatten tu 3d lo hace 2d eliminado le esas líneas que no quieres que salgan n la impresión (esto eliminara el volumen) otra forma es utilizando un layout y usar el Profile y este elimina las líneas ocultas y las que no sirven en el cilindro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-profile.jpg
    Cada Arquitecto es un gran poeta de su tiempo
  5. #695
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    Jun 2007
    a punto de salir
    Hola, prueba en la barra de menús -> ver (view, que tú versión es en inglés)-> estilos visuales -> oculto 3d.
    O escribes el comando vscurrent y le das a la opción de hide3d (hi)
  6. #696
    Rayitas y Bolitas Avatar de Octavio Diaz de Leon
    May 2008
    Queretaro, Mexico
    Softimage Xsi re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Devaler: también lo puedes ocultar de esta forma.
    Tols- options,-display, y selecciona las casillas indicadas.
    Prueba en al imprimir el recuadro de shade plot ponerlo en hidden.
    Saca una vista preliminar y te saldrá sin líneas. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-presentacion1.jpg
  7. #697
    Jan 2007
    Gracias a todos por su ayuda,Cyruz, Vale Pues,Octavio Diaz de Leon, ya me salió y pude imprimir sin esas fastidiosas líneas,
  8. #698
    Usuario Novato
    Mar 2007
    Alguien conoce alguna forma de contar bloques dinámicos?
    Explico la pregunta:
    Imaginemos un bloque dinámico compuesto por 20 elementos, cada elemento esta perfectamente diferenciado tanto en capas como en nombre de bloques, ok?
    Ahora imaginemos una gran instalación donde se repartira un número elevado de elementos (pongamos como más de mil elementos).
    En AutoCAD existe un comando llamado Bcount con el que puedes contar el número total de elementos repartidos en un plano, pero en cambio si esos elementos están "unidos" en un bloque dinámico el comando Bcount solo contara el bloque en sí, pero no el bloque visible.
    ¿Existe alguna forma de poder contar el estado de visibilidad de un bloque dinámico?
  9. #699
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    No sé si funcionara, pero puedes probar 2 cosas.
    1.- Puedes crear una tabla y usando los FIELD formular las celdas para qué te cuente el bloque que quieres.
    2.- Usar el comando Dataextraction (si es que tuvieras atributos en esos bloques, no sé si sirva sin atributos en tus bloques).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  10. #700
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Buenos días, alguien sabe utilizar las annotative escale para qué cada vez que cambiamos de escala no cambien todas las cotas anotativas que tenemos en pantalla?
    Esto, si estoy trabajando las cotas con la escala 1:50, pero me interesa crear una sola cota con escala 1:1, se me cambian todas, se hacer visible solo la 1:1 y ocultar 1:50, pero hay alguna manera de ver las dos a la vez, siendo los dos tipos de escala anotativos.
    Cad 2008 y 2009. Gracias y un saludo.
  11. #701
    Usuario Nuevo
    Jun 2008
    Hola, llevo un tiempo siguiendo este foro y me ha servido de mucho, gracias a todos, tardé, pero conseguí leerme las 47 páginas. Ahora tengo una duda y agradecería qué alguien pudiese ayudarme.
    El caso es que no sé qué hice ayer en AutoCAD que creo que se me han desconfigurado cosas.
    1) Por ejemplo, selecciónaba una línea, botón derecho y hasta ahora abajo del todo tenía propiedades para cambiar la escala (para qué las discontinuas fuesen más grandes) ahora me sale opciones abajo.
    2) Selecciónaba una línea y le daba al botón Supr, para borrarla, ahora no me hace ni caso y tengo que utilizar la herramienta goma de toda la vida.
    3) En espacio papel hago la ventana gráfica, me sale el recuadro del color de la capa en la qué estoy, vale, pero al imprimir me sale el recuadro de la ventana gráfica, y yo no quiero eso.
    Sé que será una tontería y será volver a activar algún parámetro, pero siempre me pasan cosas así, clico en algún lugar que luego no se volver a ajustar. Gracias de antemano.
  12. #702
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    Hasta donde yo sé en espacio modelo no puedes hacer lo que quieres. En espacio papel, en distintas ventanas si.
    Se me ocurre que tendrías que seleccionar las cotas que no quieras en cierta escala y desde la ventana de propiedades, eliminar la escala qué no quieras que aparezca.
  13. #703
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    1.- Te recomendaría qué como mucha gente, tuvieses el desplegable de propiedades abierto y así cuando selecciones objetos los podrás modificar directamente en el desplegable (recuerda qué puedes hacer que se oculte si te molesta).
    2.- Creo que tú problema es la variable "Pickfirst" o en Opciones donde pone lo de Nombre-Verbo o algo así, te lo digo de memoria.
    3.- Tienes que crear la ventana en una capa qué no se vaya a imprimir o el la defpoints, si esa qué no le gusta a nadie. Nunca se imprime.
    Espero que te sirva.
  14. #704
    Usuario Nuevo
    Jun 2008
    Muchas gracias, era la opción "pickfirst" la tenía en 0 y la he cambiado a 1 y todos mis problemas solucionados respecto a la selección de líneas y las propiedades.
    Y a partir de ahora, las ventanas gráficas las haré en la capa defpoints (ya sabía yo que esa capa tenía qué servir para algo).
    Ya me estaba desesperando y estaba trabajando con el 2005, menos mal que no lo desistalé, muchas gracias de nuevo en serio.
  15. #705
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Chil Ver mensaje
    Nada impide utilizar la capa Defpoints para dibujar en ella, pero no deja de ser una tontería y puede que a veces esta capa no aparezca ya qué se crea automáticamente cuando se genera alguna cota, entre tanto, esta capa no existe.
    ¿Es que cuesta mucho trabajo crear una capa para las ventanas gráficas?
    Creo que no.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
